Limo-Heckklappe mit Fernbedienung völlig öffnen
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten von Fernbediening für der Heckklappe damit er völlig öffnet?
Ich habe diese Option bei mein A6 (4F) und möchte diese Funktion auch beim mein A6 (4B) haben.
Beim 4B öffnet er, aber bleibt unten. Beim 4F gibts extra Federn, gibt es so etwas auch beim 4B zu bekommen?
Jemand Erfahrung?
Note. Schreibfehler: ja, bin Käsekopf ;-).
23 Antworten
Avant oder Limo?
Der 4F hat beim Avant el. Motoren die die Klappe öffnen und auch schließen!
Siehe auch in der Bucht unter Artikelnummer: 360069345742
die Idee hatte ich auch schon mal, bin ja bequem
@MR1580
Passen die Motoren vom 4F auch in den 4B??
@Alle
Hat dies schon mal jemand verbaut?? Aufwand???
Besten Gruß,
INT5749
Das kann ich auch nicht sagen! Leider!
Mit ein wenig handwerklichem Geschick sollte man so etwas mit handelsüblichen Heckklappendämpfern selbst hinbekommen. Habs einmal beim Q7 gesehen.
Schöööön, Aber: Braucht man das ?????
Jahhhaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Was für Heckklappendämpfer?? die müssten doch verstellbar sein - nur auf ist langweilig, schliessen sollen die doch dann auch wieder - auf Knopfdruck...
Original geschrieben von Q-4.2
Jahhhaaaaaaaaaaa!!!!!!!Zitat:
Nein, braucht man sicher nicht. Ist wie ein Handy mit integriertem Navi, einem PC mit verchromtem Diskettenlaufwerk, einem Fernseher mit Bild-in-Bild. Braucht man alles nicht! Machst Du auch nicht!
Aloha,
wie das so mit dem brauchen ist
Wenn man(n) es hat ist schön, wenn nicht ist in der Regel auch OK.
Aber: Ich würde haben wollen
Besten Gruß,
INT5749
Original geschrieben von Dicker-Fan
Nein, braucht man sicher nicht. Ist wie ein Handy mit integriertem Navi, einem PC mit verchromtem Diskettenlaufwerk, einem Fernseher mit Bild-in-Bild. Braucht man alles nicht! Machst Du auch nicht!Zitat:
Also, ganz klar, beim Mobiltelefon mit Navi (ich hasse das Wort Handy) und dem chromverrahmten Diskettenlaufwerk gebe ich Dir recht - braucht kein Mensch
Bild-In-Bild hat schon seine Vorteile, wenn Du nicht zwei Fernseher stehen haben magst. Und so'ne Heckklappe automatisch zu öffnen, wenn Du schwer beladen bist, es regnet und Du nix abstellen kannst ist eben auch eine feine Sache.
So!
Und welche Dämpfer sind das nun, die man da evtl. für verwenden kann??
Also, ganz klar, beim Mobiltelefon mit Navi (ich hasse das Wort Handy) und dem chromverrahmten Diskettenlaufwerk gebe ich Dir recht - braucht kein MenschZitat:
Nein, braucht man sicher nicht. Ist wie ein Handy mit integriertem Navi, einem PC mit verchromtem Diskettenlaufwerk, einem Fernseher mit Bild-in-Bild. Braucht man alles nicht! Machst Du auch nicht!![]()
So!
Dämpfer ist eigentlich das falsche Wort. Es heisst wohl aber Gasdämpfer - die Teile die quasi die Heckklappe offen halten. Ist eben nur die Frage, ob dann jemand die Klappe auch wieder zu bekommt bei dem Gegendruck...
Dämpfer ist eigentlich das falsche Wort. Es heisst wohl aber Gasdämpfer - die Teile die quasi die Heckklappe offen halten. Ist eben nur die Frage, ob dann jemand die Klappe auch wieder zu bekommt bei dem Gegendruck...Zitat:
Also gibt's keine Dämpfer / Gasdruckzylinder, die elektrisch auf "geringen Gegendruck" schalten können.
Schade. Und an der Karosse rumdengeln, damit die 4F-Motoren passen, nee, lass' mal lieber...
Original geschrieben von MR1580
Avant oder Limo?
Limo, über den Avant ist schon viel geschrieben, aber Ich meine beim Limo!
Wenn möglich werde Ich die Forumanschrift ändern.
Grüsse
Harold
Ich habe schon herausgefunden dass den 4F extra Federn (normale, nicht Gasfedern) hat, welche Ich einfach überprüfen konnte (habe ja beide) und damit bestätige. Denn wirds doch möglich sein diese Federn beim 4B/C5 zu benützen? Oder sind die Scharniere komplett andersh? Hat keine so etwas versucht?
Hat keine hier bis jetzt den Bedürfnis gehabt, die Heckklappe von Limo völlig zu öffnen met Fernbediening wie beim 4F? Hat keine die möglichkeit dass im 'Audi-system' zu überprüfen ob die Scharnier-Teile auswechselbar sind?
Bitte um Hilfe / Erfahrung!
Mfrgr
Harold
beim avant kann es ja auch nicht soviel mehr druck sein, den die federn haben müssen...ab ner gewissen öffnungsweite öffnet sich die klappe ja auch von alleine.
jetzt wo du das so geschrieben hast, hab ich auch bock auf ne "automatisch" öffnende heckklappe...
wobei ich natürlich den showeffekt einer shcliesenden heckklappe als wesentlich größer einschätze...
