Limo M2 Front Umbau
Ich weiß mittlerweile, dass ich für meine E46 Limo folgende Teile zum Umbau auf die M2 Frontstoßstange benötige.
- M2 Stoßstange mit Gitter
- Stoßleisten und Nummernschildhalter kann ich von der originalen Stoßstange verwenden, stimmt doch, oder?
- NSW´s mit Blenden
- Bremsluftkanäle l+r
- Halterungen für Luftführungen l+r
- Luftkanal mitte
- Luftschlauch für Lichtmaschine, braucht man das wirklich???
- Luftkanal für Klima, braucht man das wirklich???
Könnte mir bitte jemand eine Anleitung senden, aus der hervorgeht welche Teile überhaupt und zusätzlich benötigt werden.
Ich hab schon zig Foren durch aber nirgens habe ich etwas brauchbares gefunden.
Wäre echt nett, wenn mir jemand helfen kann.
20 Antworten
- NSW´s mit Blenden
Außer den Stoßleisten waren das die Teile, die ich damals benötigt habe.
die Leisten konntest du wieder verwenden, das ist schon mal sehr gut...
Die Halterungen für die Bremsluftkanäle brauchtest du nicht?
Der Luftschacht mitte hat bei dir auch kein Problem verursacht?
Danke dir
Trotzdem wäre es schön, wenn mir einer eine Einbauanleitung geben könnte...
Viel Spaß damit
Thanx!!!
Verstehe nicht wozu der Ausschnitt in der Luftführung mitte (Bild 1)
Wahrscheinlich damit die neue Stoßstange keinen Buckel an der Stelle macht.
Ich nehme an, die hat da halt nen tieferen Auflagepunkt oder so. Bestimmt sieht man es wenn man versucht die neue Stoßstange ohne den Ausschnitt zu montieren.
Kann mir nicht vorstellen.
Bei mir hat auch so gepasst alles ohne den Ausschnitt :)
Die Abdeckung Luftführung mitte habe ich auch nicht gebraucht
Gut zu wissen...
Weißt du was mit dem Schlauch zur Lichtmaschine ist?
Keine Ahnung und höre es davon zum ersten Mal.
In der Teile Liste ist sowas garnicht vermerkt und hier auch nicht
Bremsluftkanäle habe ich auch keine getauscht
Na ja, die heißen wohl auch Luftführungen... Auf jeden Fall passen die "normalen" nicht bei der M2 Stoßstange. Steht jedenfalls hier drin...
Wegen dem Schlauch zur Lichtmaschine, der vom Bremsluftkanal weggeht, den braucht man glaub bloss beim VFL. In nem anderen Forum baut grad einer sein 320i VFL auf M2 um und der braucht diesen "Schlauch".
Bremsluftkanäle hab ich auch getauscht, passten ja hinten und vorne net.
Der Ausschnitt in der mitte für die Luftführung dient bloss dazu, das die Luft nur in der mitte zum Kühler gehen kann und nicht auch noch rechts und links vorbei kann. Hab ich auch net eingebaut.
Mfg Benny
Ach so, dann kann man sich das ja sparen... Hab ja zum Glück schon Facelift...
@ klutschewski
um 100% sicher zu gehen, lang doch mal in deinen Fahrer-Bremsluftkanal. Wenn da jetzt kein Schlauch weggeht, brauchst nachher auch keinen.
Bin mir aber ziemlich sicher das man den auch bloss beim VFL brauchte. Aber sicher ist sicher. ;)
Mfg Benny
