- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Linkes Hinterrad blockiert, ABS/Rutschsicherung Wartung erforderlich!
Servus!
Ich hatte heute folgendes Problem:
-beim Starten sprang der Elch nur widerwillig an (1,5 Std. zuvor habe ich ihn nach 5 km Fahrt abgestellt; beim morgendlichen Starten keine Probleme)
-gelbes Dreieck ging an, ABS/Bremsleuchte ging an, Meldung: ABS/Rutschsicherung Wartung erforderlich
-nach erneutem Motorstart blieben die Fehleranzeigen, nach einigen Metern Fahrt blockierte (zumindest!) das linke Hinterrad; der Elch kam nicht von der Stelle
-der Elch nahm langsam Fahrt auf, nach einlegen des Rückwärtsganges (20cm "Fahrt): kein Blockieren mehr
-nach erneutem Motorstart: Rutschsicherung vorübergehend aus
Ich habe vorhin "Vadis/Vida" für "Arme" durchgeführt (danke, Esker ;-)) :
DTCS in Vehicle
BCM DTC SET
SRS DTC SET
SRS READY
ECM READY
AUM READY
CEM DTC SET
DIM READY
DDM CHECKING
CCM CHECKING
PDM DTC SET
PSM DTC SET
REM CHECKING
SWM READY
PHM DTC SET
UEM CHECKING
Da steh ich nun, ich armer Thor & bin so schlau als wie zuvor; naja, das kann ich nun sagen, da ich das hier http://www.motor-talk.de/forum/bordcomputer-selbsttest-t1808068.html gelesen habe, was mich aber nicht wirklich weitergebracht hat...
Werde morgen zum fahren (in der Hoffnung, dass ich noch vor 11:11h "drankomme"
Ich hatte zwischendurch ein wenig Hoffnung, dass die Batterie einfach "hin" sei (habe sie zwar erst im November getauscht, muss aber nichts bedeuten).
Gegen die Batterie-Theorie spricht aber das blockierte Hinterrad.
Naja,
hat vllt. jemand eine spontane Idee?
Wie wäre es mit Batterie abklemmen, oder ist die Idee nicht so gut, da der evtl. dann die Fehler nicht mehr auslesen kann?
Fragen über Fragen...
weflydus
NO DTCS SET
Das ist nun "Stand der Dinge".
Eine kurze Vorgeschichte :
Ich war heute nachmittag bei einem sehr freundlichen in Wuppertal; ja in Wuppertal, da bei uns im "Rheinland" heute kein anderer
zu erreichen war (Rosenmontag...).
Der Name des sollte genannt werden: Nordland!
Ich habe mittags angerufen, ob ich nachmittags "mal eben" vorbeikommen könnte; der Meister am Tel. hat sich ein wenig amüsiert, als ich ihm von Vida/Vadis für "Arme" erzählt habe & ihm mein Problem geschildert habe. Seine Antwort war: kommen Sie vorbei!
Gesagt getan: Vida/Vadis für hat die Fehler bestätigt, wobei (wie auch schon aus der Codeliste von Esker) mir bekannt war, war der Fehlerspeicher mit "Altfehlern" bespickt (was lt.
i.d.R. kein Problem ist, solange keine echten Probleme auftauchen.
Ein echtes Problem war nicht zu finden, der Elch wurde auch auf dem Bremsprüfstand getestet.
Lt. stammte der Fehler "wahrscheinlich" von einer vorübergehenden Störung des Lenkungssensors...
Sollte der Fehler nun nicht mehr auftauchen, sollte ich es dabei belassen. Mit dem Meister habe ich auch über die Bremsexplosions-Problematik gesprochen: Es wurde nichts abgestritten, es wurde mir auch angeraten, beizeiten die HB-Beläge checken zu lassen (werde ich im Zuge des Komplettwechsels der Bremsscheiben & Klötze -leider sind alle 4 Bremsen zu machen- direkt mitmachen lassen).
Meine kleine Tochter wurde von den Mitarbeitern bespaßt, es gab Gummibärchen, das Angebot auf einen Kaffee für mich, Spielzeug für die Kleine, es wurde von NTV auf KiKa umgeschaltet etc. pp. ...
Kosten: 21,XX EUR; sehr fair für einen Nichtkunden. Vllt. werde ich noch Kunde bei Nordland, bei meinem eigentlichen werde ich seit geraumer Zeit nicht mehr so geschätzt (natürlich alles rein subjektiv)...
However
weflydus
...nun wieder ein wenig gelassener...
18 Antworten
Hallo weflydus (wir übrigens auch),
bin mir da überhaupt nicht sicher, aber kann sich da nicht auch Deine Handbremse bzw. deren Beläge verabschiedet haben?
Schau mal hier nach, ich bin da bei meinem S60 auch ein wenig unsicher, der hat nämlich vor ein paar Tagen beim Anfahren an der HA auch ein wenig "geklebt" und es hat dann noch "klong-klong" gemacht und ich konnte dann ganz normal losfahren:
http://www.motor-talk.de/.../...70-handbremse-explodiert-t1564100.html
braucki
braucki
Servus!
Den Gedaken hatte ich auch schon, aber:
-KEIN Klong!!!
Und: Bisher habe ich noch nicht gelesen, dass die "ganzen" Fehler angezeigt werden...
weflydus
...ehemals aus DUS
Für mich klingt das nach zwei Fehler:
a) Handbremse (auch ohne Klong )
b) Starterbatterie (wie alt?)
Von Esker gibt es hier Anleitungen zum System-Kaltstart (Reset) für "Arme", das würde ich mal ausprobieren. Wenn Fehlermeldungen einmalig sind, nützen sie auch nicht der Werkstatt. Zumal Du ja eine Aufzeichnung hast.
http://www.motor-talk.de/.../...maanlage-volvo-v70-2-t2428818.html?...
oder
http://www.motor-talk.de/.../...nach-batteriewechsel-t2472327.html?...
a) Handbremse (auch ohne Klong)
b) Starterbatterie (wie alt?)Von Esker gibt es hier Anleitungen zum System-Kaltstart (Reset) für "Arme", das würde ich mal ausprobieren. Wenn Fehlermeldungen einmalig sind, nützen sie auch nicht der Werkstatt. Zumal Du ja eine Aufzeichnung hast.
oder
Servus!
Die liks schaue ich mir gleich einmal an...
Zur Batterie: Nov. 2009... (wobei eine defekte Batterie als Ursache mir noch am liebsten wäre...)
weflydus
Nov. 2009 wäre wohl zu jung für das Ableben einer Starterbatterie. Das habe ich noch nie erlebt. Ab 1,5 Jahren schon mit 2 strengen Wintern. Prüfen kann aber nicht schaden.
Servus!Zitat:
Nov. 2009 wäre wohl zu jung für das Ableben einer Starterbatterie. Das habe ich noch nie erlebt. Ab 1,5 Jahren schon mit 2 strengen Wintern. Prüfen kann aber nicht schaden.Zitat:
Habe soeben die Batterie am Voltmeter getestet (leider habe ich zuvor den Motor kurz gestartet, ich wollte wissen, ob VIDA für Arme andere Werte anzeigt...):
Die Batterie zeigt 12,07V.
Wiki sagt folgendes:
Klemmspannung Ungefährer Ladezustand
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Würde also bedeuten, die Batterie könnte doch schuld sein...
(Wobei Wiki auch sagt, dass 2 Stunden vor dem Test der Motor nicht gestartet werden sollte...
Die Batterie-Theorie ändert jedoch noch immer nichts an dem blockierten Hinterrad...
However.
Sollte ich später noch dazu im Stande sein (gehen gleich Essen, schließlich ist doch heute der Tag, der von irgendwelchen Floristen mit Vornamen Valentin erschaffen wurde;-)) so messe ich im echten "Ruhezustand".
weflydus
...der seiner OHL vorhin zum ersten Mal den "Bremsen-Explosions-Fred" gezeigt hat; Begeisterung sieht anders aus
weflydus
Diese Reset - Anleitung ist die Richtige von den beiden Anleitungen.
Wurde die Batterie durch einen Verbraucher (SH?) vielleicht zu stark entladen ?
Wenn ein ABS - Sensor fuer das DSTC waehrend der Fahrt falsche Signale liefert, wird das betreffende Rad gebremst.
Nach Stillstand ist die Welt wieder in Ordnung, die Bremsung wird eingestellt.
Moeglicherweise sind Wasser und Salz eingedrungen, der Frost hat dann dem Sensor zu stark zugesetzt.
Von einem zersetzten CEM habe ich hier auch schon gelesen.
Gruss,
Esker
hallo,Zitat:
wenn dem so ist, dann hoffe ich, dass bei mir bei tempo 180 km/h auf der AB keine falschen signale geliefert werden.
dass würde wohl nicht nur das ableben des autos bedeuten (denn selbst ein volvo kann nicht vor allem schützen)...
gruss
Gruss,
Esker
Servus!
Ich will nur hoffen, daß genau das, was Du geschrieben hast, bei mir zutrifft [habe leider keine SH aber dennoch genug Verbraucher (bis auf den letzten Absatz ;-))].
Ich habe vor der "Valtentina/Valentino-Essen-Gehen-Fahrt nochmal die Batteriespannung gemessen: 11,65V!
Zur Erinnerung:
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Nun denn...
Ich werde morgen früh ein Reset nach "Esker-Art" durchführen & auf jeden Fall die Batterie tauschen! (heute bin ich dafür nicht mehr in der Lage, das Essen war einfach zu gut, außerdem lasse ich mir gerade einen Auchentoshan schmecken & der Elch steht 10-Taxi-Euro von mir entfernt
So long
weflydus
Wenn nicht die Handbremse am Dilemma schuld ist, bleibt nur das hier ZUM TEIL als Erklaerung fuer die Geisterbremsung:
Die Funktionen ABS und Traktionskontrolle sind im DSTC-System enthalten.
Zum Einsatz kommt das System in verschiedenen Fahrzuständen. Durchfährt das Fahrzeug beispielsweise eine Kurve und droht dabei mit dem Heck auszubrechen (zu übersteuern), setzt DSTC einen Bremsimpuls am kurvenäußeren Vorderrad und wirkt damit der Eindrehtendenz entgegen. Schiebt das Auto untersteuernd über die Vorderräder, erfolgt zunächst eine Reduzierung des Motordrehmoments durch Reduktion der Kraftstoffmenge, dann durch Zünderverzögerung und schließlich durch Gaswegnahme. Reicht das nicht aus, stellen Bremseingriffe am inneren Hinterrad, nötigenfalls auch am inneren Vorderrad, die Stabilität wieder her.
Kernelement der Rollstabilisierung RSC sind zwei Kreiselsensoren, die zusammen mit der übrigen Sensorik fahrdynamisch relevante Größen erfassen. Verliert eines oder verlieren gar beide kurveninneren Räder - zum Beispiel durch schnelles Überfahren einer einseitigen Unebenheit oder zu hohe Kurvengeschwindigkeit - den Bodenkontakt, werden der Allradantrieb elektronisch abgekoppelt und die kurvenäußeren Räder abgebremst: das hintere mit einem kurzen Impuls, das vordere mit maximaler Verzögerung. Das Fahrzeug vergrößert dadurch geringfügig den Kurvenradius und vermindert entsprechend die Fliehkraft, zugleich entsteht ein Einlenkeffekt zum Kurvenaußenrand: eine Stabilisierung tritt ein, die Kippneigung verringert sich.
Die Frage ist natuerlich: Was passiert, wenn ein ABS-Sensor defekt ist ?
Wie wird dann dynamisch geregelt ?
Sicherlich nicht mehr. DSTC wird deaktiviert, zusaetzlich alle in diesem System integrierten Teilsysteme, wie zB der Tempomat.
Statt dessen erscheint eine DSTC- und/oder Bremsen-Fehlermeldung im BC.
Und dass es ein Bremsenproblem basierend auf einem ABS-Problem gibt, zeigt ja der Titel des threads.
Moeglicherweise verklemmte auch ein Gegenstand (HB-Belag?) fuer kurze Zeit das Hinterrad, so dass es wegen des stillstehenden Rades eine Fehlermeldung aus dem ABS-System gab.
@TE
Was sagt denn das VIDA-fuer-denHausgebrauch auf die Schnelle dazu ?
Steht ein DSTC- oder Bremssystem-Fehler permanent an ?
GUTEN APPETIT
Gruss,
Esker
Hallo weflydus,
lasse sofort die Handbremsbeläge überprüfen.
Ich weiß natürlich auch nicht, ob es daran liegt, aber es hat durchaus schon blockierte Hinterräder ohne charakteristische Geräusche gegeben.
Es kann natürlich auch alles mögliche rund um ABS/DSTC sein, aber bei einem Volvo halte ich ein Handbremsbelagproblem erstmal für die wahrscheinlichste Ursache. Dann kann Dir aber jederzeit wieder das Rad blockieren, auch bei höherer Geschwindigkeit.
Martin
( C&P sind ein ein herrliches Paerchen
Hier mal die Kurzform:
______________________________________________________
-beim Starten sprang der Elch nur widerwillig an ...
______________________________________________________Zitat:
... , erfolgt zunächst eine Reduzierung des Motordrehmoments durch Reduktion der Kraftstoffmenge, dann durch Zünderverzögerung und schließlich durch Gaswegnahme....
... , Reicht das nicht aus, stellen Bremseingriffe am inneren Hinterrad, nötigenfalls auch am inneren Vorderrad, die Stabilität wieder her.
Ergibt einen Sinn, wenn ein ABS - Sensor fehlerhafte Signale an das DSTC - (Software!!!) - System liefert !
Gruss,
Esker
... es gab da sogar einmal einen VOLVO - T5 - Motor, der bei Tempo 200 auf der BAB einfach mal so in NullKommaNichts bye-bye sagte ( Abriss Lichtmaschinenhalterung wegen moeglicher Lunker im Alu - Guss ) ...Zitat:
Original geschrieben von volvo-rueg2206
hallo,Zitat:
gruss
Gruss,
Esker
... und trotzdem würde ich die Handbremsbeläge prüfen - denn das ist immer sinnvoll nach einer gewissen Kilometerleistung der P2-Elche.
Die Meldungen erklären sich richtig gut durch die schlappe Batterie... Nicht umsonst lesen wir das hier in den letzten Tagen absolut verstärkt!
Schönen Gruß
Jürgen
