Linkes Rücklfahricht ohne Funktion 316ti
Hallo Leute,
meine Freundin fährt einen 316ti von 2003. Letztens ist mir aufgefallen, dass das linke Rückfahrlicht nicht funktioniert. Habe dann die Glühbirne kontrolliert. Diese ist i.O. und auch andere leuchten nicht. Die Sicherung ist auch i.O.! Der Stecker, die Kabel und auch die Leiterbahnen auf dem Lampenträger sehen normal aus. Hat einer ne Idee, woran es sonst noch liegen könnte?
Danke und Gruß
Michi240281
Aber die Birne ist rot eingefärbt.
Du schreibst selbst 316TI.
TI ist die Bezeichnung für den Compact der E46er Baureihe.
17 Antworten
Der Compact hat nur ein Rückfahrlicht.
Das andere ist die Nebelschlussleuchte.
Hmmmm.....woher wusstet du, dass sie nen Compact hat? Aber richtig, hat sie!
Aber die Nebelschlussleuchte kann das an sich nicht sein, denn das "Glas" an der Stelle ist weiß?!?!?!?!?
Ahhhh, ok!
Die Birne ist nicht gefärbt! Sieht also so aus, als hätte da der Vorbesitzer ne ungefärbte reingeschraubt....oder? Bist dir sicher, dass die rot gefärbt ist?
Ist rot eingefärbt.
Ist rot eingefärbt.
GUT! :-))
Problem gelöst! Dann werd ich mal ne rote Birne kaufen!
Besten Dank!!!!!!!
Schau mal im Teilekatalog und kauf sie beim :-)
Hab nämlich noch keine solchen Birnen irgendwo zu kaufen gesehen.
} > Du brauchst keine rote Birne kaufen < { } > das Glas ist rot eingefärbt < {
Soooo,
gestern aus dem Urlaub gekommen und heute beim BMW Händler gewesen! Die haben dann im Teilekatalog nachgesehen und folgende Aussage kam dabei rum:
Rote Birnchen gibt es nicht und kennen die auch garnicht!!!!!! Wenn, dann müsste man den ganzen Lampenträger neu kaufen und da wären dann die Birnchen fest eingelötet! Also meiner Meinung nach der größte Schwachsinn! Vor allem, dass die Lampen ja im verbauten Lampenträger geschraubt sind und somit austauschbar sind! Was also nun??????????
Das Glas ist weiß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nebelschlußleuchte
und weiter???
lasieren.
oder
[Das Glas ist weiß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schalte mal die NSL ein, dann siehste ja in welcher Farbe die leuchtet.
} > Ja, das Glas ist weder weiß noch rot, es ist klar und die Birne leuchtet rot. < {
Genau, das Glas ist klar. Nur damit die Lampe auch rot leuchtet, muss es ja nunmal eine rote Lampe sein! Und wo kriegt man die nun??????? Bei BMW arbeiten offenbar nur Vollpfosten - Aussage war, dass es so ne Lampe nicht gibt!!!!!!!!!!!!
Zu deinen Links: Glaube du willst mich veräppeln, ich will alles original lassen und brauche nur nen passendes Lämpchen und du empfiehlst also, dass man bei nem Lampendefekt neue Rückleuchten kaufen soll oder die originalen lasieren?!?!? Bei BMW wundert mich langsam garnix mehr! :-(((
