  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Linksammlung der Picasa Alben und anderer nützlicher Links
Opel Omega B
Themenstarteram 11. November 2012 um 14:30
Ich hab mir mal etwas die Mühe gemacht, ein paar Links zu Kurtberlins Alben zu suchen und auf einer Seite zusammen zu fassen.
Ich denke mal, das es für manche Hilfreich sein wird, das ganze als Verzeichniss zu haben, wenn man nur mal schnell schauen will wie etwas aussieht oder wo es sitzt.
Zu finden sind die Links :
Links
Wer noch welche findet oder hat, kann mir diese über das Formular zusenden.
LG
Matthias
Als erster Punkt, der Netz Teilekatalog EPC
ABS
..........Rund um das ABS und die ABS-STG
Abgasanlage
..........Abgasanlage einzelne Bilder
..........Abgas-Krümmer abdichten X20XEV
..........Testbau KAT ausräumen/brücken
Antrieb
..........Kupplung
..........Kupplungswechsel (X20SE)
..........Getriebe
................Schalt- und Wählhebel
................Automatik
................Technische Daten Automatik-Getriebe
................Automatikgetriebe AR-25/35
................ATF-Dexron
................Schalter
................Technische Daten Schalt-Getriebe
................Getriebe Wechsel (X20SE)
................Schaltgetriebe zerlegt
..........Kardanwelle
..........Kardanwelle demontieren, zerlegen und Mittellager wechseln (beim X20SE)
..........Differential
................Technische Daten Differential
................Differential
Bedienungsanleitungen
..........Bedienungsanleitung Omega B Mj98
..........Bedienungsanleitung Omega B Mj.98 als PDF
..........Bedienungsanleitung Omega B Mj.03 als PDF
..........Bedienungsanleitungen Radios Opel
Elektrik
................Sammelsorium
..........Schaltpläne
................Schaltplansammlung Opel
................Diverses Schaltpläne
................Omega B 94-97 A3 [komplett]
................Schaltplanauszüge FL
..........Innenraum
................Fensterheber-Defekt FL Fehlersuche
................Sitzheizung vorne, Fehlersuche und Instandsetzung (Leder/FL)
................Klimaautomatik (ECC) beim VFL demontieren
..........Karosserie
................Armaturenbrett-Kabelsatz R4 gegen V6 umbauen (Mj.98)
................Batterie Polklemmen instandsetzen
................Heckscheibenwischer zerlegt
................Bilder Kabel, Stecker
................Lage On Bord Diagnose Stecker
................Fehlercode auslesen VFL
................Fehlercode Auslesen FL
..........Schalter
................Lenkstockschalter Blinker/Tempomat
................Schalter und Kontrolleuchten
................Schalter Mittelkonsole VFL
................Wählhebelstellungsschalter instandsetzen
..........Sensoren
................ALWR Sensor vorne instandsetzen
................Stecker, Spannungen und Sensoren
..........Steuergeräte
................Rund um den Tempomat
..........Fehlercode: Ursache und Auswirkungen
................Erläuterungen zu den Fehlercodes
..........Kombiinstrument Bordcomputer
................Ausbau Kombiinstrument
................Tacho (Mj.98)
..........Lüfter
................Lüfter Motorsteuergerät
................Sekundärluftgebläse
..........Relais
................Relais im Omega B
..........Motor
................Lichtmaschine Bosch V6 instandsetzen
................Kabelbrand Motorraum X20XEV Mj.98
................Motorkabelsatz Y/Z22XE (Schalter)
..........Lampen, Beleuchtung
................3.Bremslicht
................Liste der verwendeten Lampen-Typen
................Xenon FAQ
................Xenon Infos, Brenner wechseln
................Lampen wechseln Schminkspiegel
................Umbau auf blaue Beleuchtung
..........Info's Zentralverriegelung
..........Infos zur ZV/DWA und WFS
Fahrgestell
..........Achse vorne
..........Querlenker instandsetzen
..........Rund um die Vorderachse
..........Achse hinten
..........Hinterachslager (Elefantenfüße)
..........Niveaulift
..........Bremsen
..........Bremse hinten Bilder
..........Bremse vorne Bilder
..........Lenkung
..........Querlenker Spurstangen umbauen
..........Lenkgetriebe zerlegt
..........Verstellbare Lenksäule
Ineneinrichtung
..........Sitze
..........Demontage Lendenwirbelstütze
..........Infos zum Isofix System im Omega B
..........Kopfstützen hintere Bank FL zerlegen
..........Memory Sitze zerlegen (alte Bauform)
..........Rücksitzbank-Lehnen KFL und FL zerlegen
..........Vordersitz FL zerlegen
..........Airbag
..........Rund um die Airbags
..........Handschuhfach
..........Demontage Handschuhfach VFL
..........Handschuhfach Klappe instandsetzen
..........Innenverkleidungen
..........Schiebedach
..........Schiebedach-Antrieb zerlegt
..........Schiebedach-Kassette tauschen
Karosserie
..........Außenspiegel Glas demontieren
..........Anhängerkupplung Omega B Caravan
..........Fahrertür zerlegen
..........Karosserie außen
..........Nebelscheinwerfer Stoßstange demontiert
..........Pollenfilterabdeckung, Hintereingang, Wischergestänge demontieren
..........Scheibenwaschanlage
..........Scheibenwaschpumpe zerlegt
..........Scheinwerferwaschanlage
..........Waschwasserbehälter (Xenon)
..........Wischergestänge demontieren (V6)
..........Zierleisten hinten seitlich wechseln VFL/KFL
..........Schlösser
..........Zündschloß demontieren, zerlegen und instandsetzen
..........Heckklappenschloß zerlegen und instandsetzen (Limo)
..........Heckklappenschloß Schließzylinder zerlegen(Limo)
..........Heckklappenschloß zerlegen und instandsetzen (Kombi)
..........Türschloß
..........Türschließanlage-ZV
Kühlmittelkreislauf
..........Ausgleichsbehälter Sensor Instandsetzung Omega B
..........Ausgleichbehälter zerlegt
..........Heizungsabschaltventil wechseln beim 16V
..........Kühler, Thermoschalter, Thermostatventil, Pumpe, Vorwärmung usw.
..........Wärmetauscher Wechsel leicht gemacht
Klimaanlage/Heizung
..........Rund um Heizung und Klima
..........Demontage Bedienpanel, manuelle Heizung/Klima (Mod.98)
..........Klimablock, Bedienteil Klimatronik (ECC) FL (>Mj.00)
..........Klima Füll- und Entleerungsventil instandsetzen
..........Klimaleitungen diverse
..........Lüftung, Umluft, Lüftermotor VFL
..........Standheizung Nachrüstung beim X20SE
Kraftstoffanlage
.........Rund um Tank, Dom, Pumpe, Geber
.........Tankdeckel zerlegt
.........Benzin
.........Rail,Druckregler, Einspritzventile (16V)
.........LPG
.........LPG Anlagen im Omega B
.........Teile Prins Anlage
.........CNG
.........E85
.........Provisorische Starthilfeeinrichtung bei E85 Betrieb im Winter
.........Diesel
Motor
.........Benziner
.........Technische Daten Benziner
.........Zu den Benziner Motoren
.................R4
.................Ansaugkrümmer 16V
.................Anlasserwechsel 16V
.................Kurbelwellensensor Wechsel 16V
.................Leerlaufregler X20XEV
.................Blow-By Düse X20XEV
.................Limawechsel 16V
.................Motor X20SE
.................Motor Y/Z22XE
.................Motor Z22XE zerlegt
.................Motorlager und Ölwannenwechsel beim X20SE
.................Motorschaden Glühzündung X20XEV
.................Motorschaden durch Zahnriemenriss und Umbau X20XEV-AT
.................Motorschaden durch Rippenriemenriss 16V
.................Nockenwellensensor X20XEV
.................V-Rippenriemen Wechsel 16V
.................Ventildeckel Dichtungs Wechsel 16V
.................Zylinderkopf Y/Z22XE zerlegen
.................Zahnriemenwechsel Anleitung
.................Zahnriemen Wechsel 16V
.................Zahnriemen Geräusche 16V
.................R6
.................Kaltlaufregler Einbau Anleitung
.................V6
.................Der GM 54° V6 bei Wikipedia
.................Leerlaufregler V6 und Omega A zerlegt
................. Ölabscheider V6 instansdetzen
.................Zahnriemen Kontrollbohrungen anbringen
.................DIS-Modul Wechsel 2,5 V6 Mod.97
.................Motor V6 diverse Arbeiten
.................Infos, Bilder rund um den V6
31 weitere Antworten
31 Antworten
ABS
Abgasanlage
Antrieb
..........Kupplung
..........Getriebe
Elektrik
..........Innenraum
..........Schalter
..........Sensoren
..........Lüfter
..........Relais
..........Motor
Fahrgestell
..........Bremsen
..........Lenkung
Ineneinrichtung
..........Sitze
..........Airbag
Karosserie
..........Schlösser
..........Türschloß
Kühlmittelkreislauf
Klimaanlage/Heizung
Kraftstoffanlage
.........Benzin
.........LPG
.........CNG
.........E85
.........Diesel
Motor
.........Benziner
.................R4
.................R6
.................V6
War ich auch dran ;) leider aber noch nicht so weit :D
Hier noch ein paar Links aber ich vergleiche jetzt mal nicht weil ich in Moment wenig Zeit habe, vielleicht sind da noch ein paar Links nicht bei ;)
Link 1 Hängerkupplung Omega B
Link 2 Omega B ELEKTRISCHE MODULE
Link 3 Omega V6 Motore
Link 4 Schaltpläne usw.
Link 5 Heizungsschaltventil wechseln X20XEV
Link 6 Tank-Dom, Pumpe, Geber
Link 8 Bedienungsanleitung Omega B Mj98
Link 9 Kopfstütze HRL KFL-FL zerlegen
Themenstarteram 11. November 2012 um 15:09
Ja fehlen noch, nehme ich mit rein, danke
Kein Problem wie gesagt ich habe auch schon gesammelt und man sollte das ganze hier oben anpinnen oder in den FAQ schreiben
Themenstarteram 11. November 2012 um 15:14
Ich mach das gerne auf meinem Blog, weil ich auch dauernd nachschaue, wenn ich basteln muss.
So Links sind mit in der Liste
Link 7 ist Motornummer für den V6 Motor habe ich vergessen zu schreiben
Na Gut dann bekommt ihr auch von mir, die Bildersammlung aus dem Forum!:D:D:D:D:D
Mal an die Mod:
Kann man diesen TE nicht auch in den FAQ mit ein binden?
Abgasanlage Omega B
ABS Modul
Ausgleichsbehälter Omega B von Ralf Schumann
Boseanlage montieren
Differential
ECC demontieren
Fahrgestell Omega-B
Fehlersuche Sitzheizung
Filme zu Fehlern
Heizung Klima
Heizung/Klimablock FL
Heizung/Klima-Manuell
Kardanwelle
Karosserie außen
Kurbelgehäuseentlüftung von sfrick
Lenkgetriebe
Limawechsel 16V
Omega 2.0 - 2.2 Liter
Omega B - A I R B A G
Omega B Achse Vorne
Omega V6 Motore
Opel Omega Beleuchtung Steuergeräte
Opel Omega Zündschloß
OPEL X30XE
Querlenker
Relais Omega B
Sascha Catera Umbau
Schaltknüppel Wählhebel und Co.
Schiebedach wechsel
Spiegel
Tempomateinbau
Türschließanlage ZV
VVD Wechsel V6
Wärmetauscher wechseln einfach gemacht
Werkzeug
Themenstarteram 12. November 2012 um 15:25
Hab ich dann auch mal mit in die Liste genommen, kommt ja doch schon einniges zusammen, also immer her damit ^^
Ooooooooooooooh, by god...............
...da kommt ja ein Kompendium zusammen :eek:
Demnächst werden hier auch noch die Glas, Morgan, Lotus, Panhard und Bugattifahrer ihre Probleme posten...:):D:D
Hier ist noch eine Bildergalerie von Lars (lagusan ) und denke mir mal die könnte man mit zu Kurts Galerieren dazu machen, wenn Lars nichts dagegen hat ;)
https://plus.google.com/.../5771112032901552497?...
Hat er nicht... ;)
Gruß Lars
Hier auch noch fünf ergänzungen.
X22XE von innen
Fehlersuche Fensterheber die 1.
Rücksitzbank KFL und FL Lehne zerlegen
Getriebe wechsel
am 21. Januar 2013 um 12:06
Na Jungens das ist echt super das gehört ja echt in die FAQ - rein oder?
Gibt es ja auch schon im FAQ unter Punkt 15.1 !!
http://www.motor-talk.de/faq/opel-omega-senator-q38.html#Q4276210
