liquidtt abgastemperatur nutzen in TT ohne Serien-Abgastempsensor
Hallo Leute,
also: Der K03 weicht nem K04-023.
Das heißt ich kann entweder die Gewindebohrung im Lader
- verschließen.
- so ne gauge etc. Anzeige in die Lüftungsdüse reinbasteln.
ODER....
die liquidTT Auswerteeinheit bestellen (interessant vllt. wegen Ladedruck und so weiter, aber auch die Abgastemperatur wird hier angezeigt)
ABER:
Der AJQ-Motor hat ja Serienmäßig KEINEN Sensor drin.
Der BAM hat den Sensor abgasseitig am Lader, läuft zur Ansaugbrücke in nen 3poligen Stecker vor, von dort weiter ins Motorsteuergerät denk ich mal... Und die liquidTT-Einheit liest diesen Wert dann mit ein/aus.
Nun die Frage...:
Wie kann ich den AJQ-Motor und Steuergeräte dazu bringen diesen Sensor zu erkennen ???
..im besten Fall bräuchte ich ja dann nur den Sensor vom BAM, hab keinen Streß mit Adapterstück für den Lader und anderen Sensorherstellern aus dem Zubehör und die LiquidTT-Einheit.
Über ne Antwort würde ich mich freuen ;-)
besten Gruß,
Michael
18 Antworten
oh fu**....
Selbst wenn man die 3 Adern richtig ins MSG einpint......
Was rechnet er denn dann mit den anliegenden Werten aus ???
...nicht das man damit dann ein Problem bekommt...
...bei allen Modellen außer dem BAM mit dem Lader werden doch keine reel gemessenen Werte ausgewertet und damit andere angepasst sondern nur ermittelte, fiktive erstellt und damit angepasst....
Weiß keiner mehr wie man die Temps ins STG bekommt?
Muss doch iwie gehn, grad weils der BAM ja hat.
ich bin auch sehr skeptisch ob das motorsteuergerät vom AJQ einen abgastemperatursensor überhaupt verarbeiten kann.
genauso würde es sich ja mit der öltemperatur verhalten.
wenn es jemand ausprobieren würde wär das toll, weil ich auch gern die beiden sensoren drin hätte.
der BAM kann jedoch paar jahre später raus, wär nicht überraschend wenn sich da auch die platine vom stg. geändert hätte. immerhin lässt dieses steuergerät sich be obd flashen während der AJQ noch nen lötkolben verlangt...
Tja scheinbar weiß wohl niemand Bescheid obs und wenn ja wie es funktioniert.
Schade...
Schade...
doch ich! daa ich mein liqudtt grade bei ebay verkauft.
hab selber ein ajq motor!
und ja es wird angezeigt!
Hallo.
Na endlich mal ne Antwort!!!
Es wird angezeigt?? Am AJQ ???
Wie meinst du denn das???
Hast du irgendwelche Sensoren verbaut??? ...Und dann aufs MSG gepinnt ???
ja es wird angezeigt,am AjqZitat:
Original geschrieben von alphaTT
Hallo.
und nein,ich hab keine Sensoren verbaut!
das passt alles so
Funktioniert das beim APX auch?
Sind das dann errechnete Werte?
Also ÖL und EGT!!!
zum APX kann ich nix sagen.. sorry
OK wie ists bei dir?
Wenn du ja keine Sensoren hast muss es doch errechnet werden oder?
Wie die Wassertemp. im Kanal 49, so stell ich mir das vor.
Ob das 100% richtig glaub ich nicht, aber besser als nix.
Sorry, meinte Kanal 51 (motortemp).
Wasser stimmt ja lol....
Hallo.
Hast du irgendwelche Sensoren verbaut??? ...Und dann aufs MSG gepinnt ???![]()
das passt alles so![]()
wenn keine Sensoren vorhanden sind die einen Messwert erfassen kann auch kein Messwert angezeigt werden.
Nur weil irgendwelche zahlen angezeigt werden heißt das ja noch lange nicht, dass es ein Messwert ist.
Stellt sich also die Frage wo kommt der Wert her???
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der MWB 217 abgegriffen und angezeigt wird.
Das ist die Temp der Lambdasonde. Wenn das nicht der Fall ist dann ist es zu 99% ein Phantasiewert der da angezeigt wird.
TT-Eifel
Kommen die Werte denn in etwa hin?
Plus Minus natürlich...
mit was sollen die hin kommen, der Abgastemp?
Nein natürlich nicht dafür sitzt die Sonde zu weit weg und hat auch eine eigene Heizung.
Wie gesagt ohne Fühler kein vernünftiger Messwert.
TT-Eifel
