- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Liste der notwendigen bzw. vorgeschriebenen Arbeiten bei den Inspektionen am Focus Mk3
wo kann man die Liste aller vorgeschriebenen Arbeiten bei den Inspektionen am Focus Mk3 finden oder herunterladen?
19 Antworten
Und noch die zweite Frage:
Müssen die Ford Focus ab EZ 2019 nicht mehr jährlich sondern nur alle zwei Jahre zur Inspektion?
Oder ist in dem u.g. Dokument was anderes gemeint?
https://www.ford.de/.../Ford_Service_Uberclick_Wartungsintervalle.pdf
@Teamplay
MK3 20000 km oder 1 Jahr, was eher eintritt.
2019 ist MK 4 da ist es anders.
Ansonsten kannst du wunderbar auch in der Ford Pass App den Serviceumfang einsehen.
@der_ich schrieb am 23. April 2024 um 17:39:39 Uhr:
...kannst du wunderbar auch in der Ford Pass App den Serviceumfang einsehen.
Na ja, ich denke, "wunderbar" ist milde gesagt übertrieben.
In der App sehe ich nichts anderes wie auch hier:
https://www.ford.de/hilfe/wartungsintervalleD.h. man sieht dort eine Menge sehr detaillierte aber zum großen Teil sinnlose Angaben (wie hier im Screenshot).
Wie z.B. "undefined Erneuern" oder "undefined Vorhandensein prüfen" etc
Ich suche eine Liste oder Tabelle mit Angaben, bloß wie oft man z.B. Bremsen oder Klima warten muss.
Ich würde mich mal soweit herauslehnen und sagen, wenn es sich um den MK3 handelt, denn wie mein Vorredner schon schrieb ölwechsel einmal im Jahr oder alle 20.000 km. Der innenraumfilter muss einmal im Jahr gewechselt werden. Die bremsflüssigkeit alle zwei Jahre oder je nachdem wie viel Wasser drin ist. Und die Zündkerzen alle drei Jahre bzw. Ist vom Motor abhängig. Der Rest muss nach Verschleiß gewechselt werden
vielleicht hilft das weiter https://www.fordserviceinfo.com/ und dann "freie Resourcen", man muss sich aber anmelden
Der Blinkernutzer
@Blinkernutzer schrieb am 23. April 2024 um 21:21:25 Uhr:
Der Blinkernutzer
Freie Resourcen, und danach?
Der Blinkernutzer
Welchen Punkt im Screenshot unten wählen?
ich tippe auf "Routine Service Check Sheets"
Der Blinkernutzer
Ich denk mal Routine Service Fakt Sheets.
Agassizi
Vielen Dank!
https://www.fordserviceinfo.com/FreeResources/Checksheets
Wenn man die Angaben unten macht, kann man "Fortfahren" und schon etwas sehen:
aber dann hast Du Dich angemeldet, oder?
Der Blinkernutzer
Ja, vielen Dank!
@kmkwin schrieb am 23. April 2024 um 19:04:56 Uhr:
...ölwechsel einmal im Jahr oder alle 20.000 km. Der innenraumfilter muss einmal im Jahr gewechselt werden. Die bremsflüssigkeit alle zwei Jahre oder je nachdem wie viel Wasser drin ist. Und die Zündkerzen alle drei Jahre bzw. Ist vom Motor abhängig. Der Rest muss nach Verschleiß gewechselt werden
Ich habe heute ein Angebot für die 6-Jahre-Inspektion bekommen.
Preis brutto: ca. 900 Euro !!!
1. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist es normal?
Anbei die Liste der Hauptpunkte aus dem Angebot.
In Klammern habe ich die Intervalle aus der oben vorgeschlagenen Seite FordServiceInfo.com eingetragen.
2. Sieht das Folgende vernünftig bzw. richtig aus oder stimmt was nicht oder fehlt was?
- Innenraumfilter (2 Jahre)
- Ölfilter und Ölwechsel (jährlich)
- Kraftstofffilter (2 Jahre)
- Luftfilter (2 Jahre)
- Bremsflüssigkeit (2 Jahre)
- Zündkerzen (3 Jahre)
Jährlich:
Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremstrommeln hinten prüfen.
2. Im Angebot steht noch:
DESINFEKTION POLLENFILTERGEHAEUSE
Braucht man das?
Wenn du nur das Nötigste haben möchtest, dann nimm den Economy-Servive, falls deine Kiste älter als 5 Jahre ist.
Der Service-Umfang ist fast gleich (genauer Umfang steht auf der Webseite unten)
https://www.ford.de/.../ford-economy-service
Der Eco-Service kostet aktuell nur 199,-€ für den Focus (außer ST, RS), allerdings muss man aktiv danach fragen. Der FFH bietet diesen Sondertarif für Fahrzeuge 5+ selten freiwillig an
