  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Liste mit Kodiermöglichkeiten für aktuellen Touran 1T3
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 12. April 2011 um 9:28
gibt es eine Liste mit allen möglichen Kodiermöglichkeiten für das Steuergerät beim aktuellen Touran?
Ich orientiere mich bisher an http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blog
und früher habe ich bei OpenOBD.org gestöbert.
Aber die scheint nicht mehr gepflegt zu werden.
Ich meine dass man mit MFA Premium weniger Kodiermöglichkeiten als mit MFA+ hat, stimmt das?
Ich möchte direkt wenn mein Wagen kommt einige Sachen kodieren lassen, bin mir aber nie sicher ob die Werte vom Golf/Polo auch für den Touran gelten. Außerdem hat der Touran einiges mehr an "Spielzeug" als der Golf (Parkassist...) vielleicht ist da mehr drin.
am 12. April 2011 um 14:18
Vielleicht bezieht sich das Bi auf je einen Scheinwerfer links und rechts? ;)
Wer kann das besser erklären, warum das Bi-Xenon heißt?
Hallo Touraner,
Das "Bi" bezieht sich darauf, das der Xenon-Brenner sowohl Abblend- als auch Fernlicht macht, also zwei Funktionen; Umschaltung über eine motorisch betriebene Blende (beim FL1) bzw. beim 1T3 über eine drehbare Walze für die AFS-Funktionen bzw. den DLA. Guckst Du hier: http://www.al-lighting.de/index.php?id=989 oder hier http://www.hella.com/.../ti_lichttechnik_DE.pdf
Die Halogenbirnen innen neben den Xenons sind das statische Abbiegelicht und haben mit dem Fernlicht nix zu tun. Sie gehen beim Einlegen des Rückwärtsganges aber beide an, um auch diese Frage gleich zu beantworten.
Bedeutet aber wie oben schon angemerkt, dass beim Lichthupen am Tag (wenn nur die TFL-LEDs an sind), der Brenner erst zünden muss; man hat also eine kleine Verzögerung. Es ist aber die Umschaltung zwischen Abblend- und Fernlicht auch bei laufendem Brenner meiner Meinung nach spürbar langsamer als es beim FL1 war, dies liegt genau an der Umschaltung mit der Drehwalze.
Gruß,
Tobi
@playzone: Schon XDS aktiviert?
34 weitere Antworten
34 Antworten
ich glaube eher das beim Touran weniger drin ist....z.b. kein Fußraumlicht
Was sich kodieren lässt ist abhängig von den verbauten Steuergeräten. Sowas wie eine Liste gibt es nicht, wenn man nicht weiß, welche Steuergeräte man hat.
Häng ein VCDS dran, DANN weisst du es.
Es gibt nur noch ein Zentralsteuergerät im aktuellen neuen Touri. Genauso wie im Golf, Passi usw.
Somit gibt es keine Highend oder Meduim oder 17, 21, 23 oder auch 30 Byte Steuergeräte
Die aktuellen Codierungen vom Golf VI passen somit auch für den Touri FL2.
Mehr ist für den Touri auch noch nicht bekannt
Habe selbst schon das meiste codiert
Ok, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :D
und schreibe nächstes mal nicht so einen käse, wenn ich es nicht genau weiss :D
:p Ich dachte ja es zu wissen...
lasst mich leben :D
Wir freuen uns aber darauf wenn der TE sein Fahrzeug hat und er sich jemanden sucht der es an seinem Auto ausprobiert...dann kann er uns berichten:D
man möchte ja schließlich auch was kodieren lassen;)
lasst mich leben :D
hehe ich fand deine rolle rückwärts lustich.......... kann ja mal passieren, ich hätte es auch nicht 100% gewusst
Themenstarteram 12. April 2011 um 11:43
Hee ich hab nie gesagt dass ich mich hier als Betatester zu Verfügung stelle.
Momentan wäre für nen Highline imho folgendes nützlich:
DWA Quittung
Coming/leaving Home über NSW oder LEDs.
beide Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt eingeschaltet
Regenschließen (auch wenns nur die Seitenscheiben sind da kein PSD)
Außerdem sollte alles per MFA dann später änderbar sein.
Keine Fußraumbeleuchtung mehr? Ist mir noch gar nicht aufgefallen :(
Alsi ich habe den Prospekt schon, bestimmt 35x durchgeblättert. es steht nix von Fußraumlicht drin...(haben die bestimmt vergessen...rein zu schreiben:D)
Abbiegelicht ist duch Serie bei Nebler (oder nicht)
Themenstarteram 12. April 2011 um 12:11
Mit dem Abbiegelicht hab ich korrigiert. (geht nur um Rückwärtsfahrt)
Ich hab eh Xenon mit geordert, wie sich das da verhält weiß ich nicht.
Xenons wollte ich auch ordern, die schwenken selbst mit...da werden die Nebler wohl aus bleiben
Brauchste nicht codieren lassen - ist schon Serie (zumindest bei ohne Xenon)!
EDIT: Oh, da haben ja 3 Leute gleichzeitig geschrieben... :p
Bei Xenon weiß ichßs aber dann auch nicht.
Bei Xenon geht das Abbiegelicht oben in den Schweinwerfern mit. Das hat nichts mit dem Kurvenlicht zu tun.
