Liste Original BMW Teile Hersteller A-Z
Hallo!
Muss ein paar Teile an meinem neu gekauften e46 320d Touring austauschen. Möchte hierfür nur die Originalteile die BMW auch verwendet einbauen.
Ich hab hier schon ein paar Sachen, aber die Liste ist sicher noch nicht komplett, also wenn euch Teile einfallen die regelmäßig gewechselt werden müssen, einfach mit Original Hersteller Name kommentieren!
Danke!
Scheibenwischer (Bosch Aeorotwin???)
https://www.bandel-online.de/.../_kombi_i10_45163_0.htm)
Bremsscheiben
Bremskolben/Sattel
Sportfahrwerk/Stoßdämpfer
Kupplung
Also ich versuche auch möglichst den Hersteller von gewissen Dingen zu erfahren, um doch eine Menge Geld zu sparen
Zum Beispiel kostet ein originaler Kühler für mein 330i Touring bei Leebmann24 knapp 200€, ich habe für den "gleichen" Kühler von Hella/Behr knapp 70€ bezahlt.......
Scheibenwischer = Bosch Aerotwin
Bremsscheiben = stellt BMW selbst her, ich fahre aber die Brembo SportMax mit ATE Ceramic
Bremssattel = ATE
Querlenker = Lehmförder, MeyleHD ist aber auch sehr gut
Stoßdämpfer = Sachs
Kupplung = Sachs oder Luk
Hardyscheibe = SGF -> FebiBillstein
Kühler = Hella/Behr
Kühlerfrostschutz = Glysantin G48
NWS/KWS = Hella
LMM = VDO Siemens
VDD = Elring
Sämtliche Filter verwende ich von SCT
So, ich hoffe das ist erstmal ein kleiner Überblick
Gruß Stormy
125 Antworten
Moin..Die Original Teile findest Du z.B alle bei Leebmann 24...Warum "Teile"tauschen wenn sie funktionieren..?!Mfg
Edit:Wenn Sie defekt sind findest Du alles bei oben genannten Anbieter.
Bremssattel = ATE
Stoßdämpfer = Sachs
Kühler = Hella/Behr
NWS/KWS = Hella
LMM = VDO Siemens
VDD = Elring
Gruß Stormy
Ich glaube nicht, dass febi/Bilstein Originalteile an BMW liefert.
@Istefanos
Desshalb schrieb Stormy auch SGF. Und dieses Teil kann man über Febi B beziehen, man erkennt das entfernte BMW-logo.
Aber sonst hast Recht und FB ist zum größten Teil Schrott
Filter kommen original eigntl von MANN, so weit ich weiß.
Motorlager = Lemförder
Getriebelager = Lemförder
Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe) = Corteco
Scheibenwaschpumpe = VDO
PDC-Wandler würde mich stark interessieren
Sämtlichen Sensoren sind original von VDO/Siemens - wie auch dein Steuergerät. Lager kommen von Lemförder, Fahrwerk und Kupplung von Sachs
@Kolben-freser schrieb am 14. Februar 2020 um 07:06:35 Uhr:
@Istefanos
Ja es gibt echt nur sehr wenige Dinge, die man von FebiBillstein verwenden kann........
Die Hardyscheibe ist ein Beispiel, die für den 330d bekommt man noch nicht mal von SGF selbst, nur BMW oder Febi und in beiden Packungen ist die selbe Scheibe drin
Genauso geht es mit dem Steuerkettensatz für den N42/N46, den gibt's auch nur von BMW oder FebiBillstein und es sind beide identisch
@Stormy78 schrieb am 14. Feb. 2020 um 16:39:07 Uhr:
Die Hardyscheibe ist ein Beispiel, die für den 330d bekommt man noch nicht mal von SGF selbst, nur BMW oder Febi und in beiden Packungen ist die selbe Scheibe drin ??
Genauso geht es mit dem Steuerkettensatz für den N42/N46, den gibt's auch nur von BMW oder FebiBillstein und es sind beide identisch ??
...und das sind mal richtig wertvolle Infos ;-)
FB und wertvoll in EINEM Satz, das ist doch ein Brüller
na ganz so schlimm ist jetzt aber auch wieder nicht.
Hab auch Ql´s von Febi verbaut und sind bis jetzt top.
Die Stellen auch einige Sachen selber her aber man weiß nie so genau was.
OK, wieder was gelernt ;-)
hallo,
Querlenker (komplett) - Meyle HD
kann man bedenkenlos empfehlen - sind bei mir nun 3 Jahre / 50 TKM drin und tiptop
(Unterschied zu Lemförder, dass die Hydros keine Hydros sind, sondern aus Vollgummi)
good lack
Bitte aber nicht mit Meyle Standard verwechseln, das taugt nicht.
Aber um beim Thema zu bleiben. Meyle ist kein Erstausrüster, stellen auch selber nichts her.
Hey ich würde noch folgendes ergänzen:
Bremsscheiben - Jurid (Stellt BMW nicht mehr selbst her -> nur für neue Modelle)
Thermostat - Mahle/ Behr
Zündkerzen - NGK oder Bosch
Weißt du bzgl. BMW Bremsenherstellung da mehr zu das die im Ersatz nicht selbst herstellen?
