  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Liste Sinnvolle Einstellungen im Steuergerät / Garantieleistungen
VW Passat B6/3C
wollte mal fragen was ihr alles so mittlerweile an sinnvollen oder weniger sinnvollen Einstellungen gemacht habt oder machen lassen habt.
Muss ende des Monates zur ersten Durchsicht (nach 22Tkm!) und würde da gern gleich folgende Dinge einstellen lassen:
Einstellungen im Steuergerät:
- SRA Ansteuerungszeit auf 3 sek und Spritzzeit auf 2,5 sek
- SML Blinker mit 25% dimmung
- TFL Skandinavien und NSW auf 75% Dimmung
- TFL Skandinavien: ist mit Rücklichter & Kennzeichenbeleuchtung An
- TFL Nordamerika: es leuchtet nur die front: entweder abblendlicht oder nsw (optional gedimmt), je nach Codierung
- Regenschließen
- Autobahnlicht deaktivieren (TFL ist ja an)
- Nachwischfunktion bzw Tränenwischen nach Betätigung der Scheibenwaschanlage
Anonsten kommt noch hinzu als Aktion zum Tausch bzw. Problembehebung:
- Wassereintritt beim öffnen der Heckklappe -> Gummidichtung einsetzen lassen
- PDC Sensoren tauschen lassen -> Probleme bei Regen etc.
- Motorklappe richten lassen -> ist schief das Teil :mad:
- Knarzen Handschuhfach beheben lassen
mehr fällt mir erstmal nicht ein bzw. weiß ich nicht was noch machbar ist...
Was habt ihr so gemacht?
Evtl. kann man hier ja eine Liste daraus erstellen wenn ihr alle eure Erfahrung bzw. eurer Wissen postet. Dann haben wir mal alles übersichtlich beieinander?! Oder gibts so eine Liste schon?
24 Antworten
wie sieht das denn aus?? Abblendlicht dauernd an + zusätzlich die NSW gedimmt an??
nein ich meinte natürlich das Skandinavien nur als quasi Grundeinstellung (Rücklichter aus) und dann die Funktion Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv aktivieren.
Sorry
Nachwischfunktion bzw Tränenwischen nach Betätigung der Scheibenwaschanlage.
Sorry
tagfahrlicht skandinavien ist mit rücklichter, kennzeichenbeleuchtung AN.
was du meinst ist tfl nordamerika, da leuchtet nur die front: entweder abblendlicht oder nsw (optional gedimmt), je nach codierung.
@ChrKoh
Danke für den Tipp ich ändere das mal ab.
Hi, kann mir das jemand erklären?
Danke
Danke
Soll heißen:
3 Sekunden Wischhebel ziehen, dann erst spritzt die SRA für 2,5 Sek....
Danke
SRA = Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage
Ansteuerungszeit 3 sek = bedeutet, dass die SRA erst angeht, nachdem die Scheibenreinigungsanlage 3 Sekunden ununterbrochen betätigt wird (ich habe 2 Sekunden genommen, erscheint mir ein brauchbarer Kompromiss um sie überhaupt noch nutzen zu können)
Spritzzeit 2,5 sek = Nachdem nach 3 Sekunden die SRA aktiv wurde, geht sie nach (spätestens) 2,5 Sekunden wieder aus (bei mir nach 2 Sekunden).
edit: zu langsam ;)
Hallo;
mal eine andere Frage zum Thema „Sinnvolle Einstellungen“.
Ich habe an meinem Passi kein coming home / leaving home.
Läst sich hier trotzdem Einstellen, dass beim aufschließen des Fahrzeugs nicht nur die Blinker einmal kurz Aufleuchten, sondern das auch entweder die Nebelscheinwerfer oder das Abblendlicht für eine gewisse Zeit angehen?
Michael
Fragen über Fragen...
Kann man auch beim Schließen den kurzen Piepton (habe ich jetzt im Audi) mitaktivieren? Sonst weiß man bei Kessy nicht ob zu ist oder nicht.
Gruß, Thilo
Gruß, Thilo
stimmt das ist ne feine Sache habe ich gar nicht daran gedacht. Es handelt sich hier um die berühmte Chirp Sirene (wie bei den Amis eben)
Einstellungen sollten diese sein:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren (--> entfernen und dann hast Du einen neuen Menüpinkt in der MFA+)
Byte 10 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
bei Kessy diese hier:
- Byte 10 Bit 5 Entriegelung via Kessy mit Horn quittieren
- Byte 11 Bit 5 Verriegelung via Kessy mit Horn quittieren
quelle: passatforum.de
Laut dem User dort soll der Passat 3C mit Business Paket sogar das genial klingende Chirp Modul verbaut haben.
@gdfgsd
ich glaube das geht auch nachträglich zu machen sollte diese Einstellung sein:
- Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Einfach mal beim freundlichen anfragen ob er das macht.
hi,
allen die tfl programmiert haben (zumindest auf nsw) kann ich nur empfehlen das autom. autobahnlicht welches sich bei über 140 km/h selbständig aktiviert auszustellen. bei der gelegenheit kann man auch gleich regenschließen aktivieren.
Code:
Im Stg 46 einfach folgende Bits aktivieren:
Byte 9 Bit 1 (von 04 auf 02 herabsetzen)
alle anderen Bits in Byte 9 auf 0
Bordnetzsteuergerät (09)
Steuergrät Regensensor (nicht mittels langer Codierung!)
Byte 02 ändern von hex=073025 in hex=063025 sprich -> dez.=00405541
konnte noch nicht getesten ob es die richtige dezimal zahlenfolge ist, sprich ob sie wirklich in der praxis funktioniert, theoretisch sollte sie jedoch gehen.
:D
dem stimme ich zu:
tfl auf nsw auf 75% leistung (dimmung) codieren und ab-licht deaktivieren.
tfl na würde sich wärmstens empfehlen, dann leuchten nur die nebler.
wenn du zumindest die kleine dwa hast, dann schon. ohne jeglicher dwa müsste man ein zusätzliches chirp-modul installieren.
