- Motorrad
- Yamaha
- Lithium Ionen Batterie oder nur gel / Agm?
Kann ich bei meiner mt 125 abs 2018 eine li-io Batterie verbauen?
14 Antworten
prinzipiell ja.
ABER
zuerst die ladespannung ermitteln
A - bei leerlauf
B - bei ca. 5.000 U/min
und wenn die ladespannung i.-wann über 14,4-14,5 volt geht
auf keinen fall ne lifepo einbauen,
denn die wird ab 14,5 V ziemlich schnell gekillt - das kann bis zur explosion derselben gehen!!!
Ja, also 14,7V sehe ich schonmal beim fahren.. (habe USB angebaut + Voltanzeige). Was wäre denn die beste Batterie die auch lange hält ? Hast du da Tipps bzw Empfehlungen ?
Meine aktuelle Batterie sinkt auf 5V wenn ich 30sek-120sek die ZÜndung anhabe (ohne Motorstart) manchmal ist sie so tief das knapp ein Startvorgang geht und dann flackert das Display :-D
Ich habe auch schon geprüft (wenn ichs richtig gemacht habe) das 0,00A strom fließt.. also kein Stromdieb iwo ist. Sollte also nur eine platte Batterie sein
@Joe_Duke schrieb am 24. Juni 2024 um 11:49:22 Uhr:
(...) Hast du da Tipps bzw Empfehlungen ?
also bei der busa als auch bei der fj1200 habe ich diese hier drin .
man muß aber zwingend auf die abmessungen achten - sonst passt der batt-halter nicht.
auch die seite, in fahrtrichtung, wo (+) bzw (-) sind, ist wichtig !!!
dafür hat diese batt aber 6 Ah bei 12 V (360 A CCC)
da springt einem fast der anlasser entgegen
Ich habe mir jetzt erstmal eine AGM Batterie gekauft .. google hatte mich dahin geführt..
die hat:
Spannung 12V
Kapazität 6,5
CCA (A) 70
Dürfte ja reichen.. und ich hoffe die wird nicht nach einer Woche stehen leer :-D
eine Standard AGM ist auch völlig ausreichend, und nicht vergessen AGM Batterien dürfen nur mit einem AGM fähigen Ladegerät geladen werden, ich persönlich verwende ein solchen Ladegerät u.a. auch fürs Auto
Danke, ein ladegerät würde ich Richtung Winter holen. Aber bisher fahre ich fast jeden Tag mit ihr ..
@Joe_Duke schrieb am 27. Juni 2024 um 13:03:04 Uhr:
alles gut, wollte ich nur anmerken - nicht das du versehentlich/unwissend deine neue Batterie mit einem 0815 Ladegerät lädst
Ich hätte das auch nicht gewusst und bin der Hoffnung das die bis zum Winter keine Hilfe mehr braucht. xD
AGM oder Gel Batterie kannst du doch mit einem ganz normalen Aldi -Ladegerät das auch ein Motorradprogramm hat, laden. Nur für die Lithium-Ionen Akkus brauchst du ein besonderes, explizit dazu geeignetes Ladegerät .
ahh, naja, habe mir eine AGM Batterie bestellt die angezeigt wurde auf der yamaha ersatzteilseite für mein Moped. und da schleife meinte wäre vlt nicht so gut bei meinem Moped habe ich den Gedanken verworfen eine Lithium-Ionen zu kaufen
ist doch okay so
@Mosel-Manfred schrieb am 27. Juni 2024 um 22:24:54 Uhr:
Falsch! AGM Batterien dürfen eben nicht mit einem Herkömmlichen Ladegerät geladen werden völlig gleich ob Motorrad oder PKW
zitat :
Um Deine AGM-Batterie richtig laden zu können, brauchst Du ein hierfür geeignetes Ladegerät. Ganz wichtig hierbei ist der AGM-Modus, der unbedingt vorhanden sein sollte.
Denn anders als SLI-Batterien brauchen AGM-Batterien eine Ladespannung von 14,8 V, damit alles richtig läuft und es nicht zu Schäden kommt. Am besten eignen sich sogenannte intelligente Batterieladegeräte: Diese sind nämlich in der Lage, nicht nur den Ladevorgang und die hierbei herrschenden Temperaturen kontinuierlich zu beobachten – sie schalten den Vorgang auch komplett aus, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist.
Nachzulesen hier :
AGM-Batterie Laden: Eine umfassende Anleitung
oder auch hier
Aber 14,7 reicht auch von der Lichtmaschine oder? xD weil, auf mein USB Ding steht meistens wenn ich last drauf gebe 14,7 in max peak
@Joe_Duke schrieb am 28. Juni 2024 um 14:32:31 Uhr:
ja passt soweit, mach dir da mal kein Kopf
