LM Automatikgetr.reiniger - Erfahrungen
mit den Winterrädern wechsel ich gleich das Motor und Automatiköl.
Ich habe bereits eine Flasche Liqui Moly Getriebereiniger.
Gibts Negativerfahrung damit oder dringende Gründe diesen nicht zu benutzen?
Vielen Dank
Wieso sollte man etwas benutzen was man nicht braucht und sich damit unter Umständen Probleme einhandeln?
Da gehört nix anderes rein als frisches Öl !
23 Antworten
Damit das, was sich im Laufe der Jahre da eben angesammelt hat raus kommt. Damit eben nur frisches Öl drin ist.
@White.Colors schrieb am 10. Oktober 2018 um 18:46:16 Uhr:
Dafür gibt es den Filter? Ölwanne auswischen, fertig!
"Geld verdienen mit Liqui Moly" - Hoher Ertrag mit geringem Aufwand.
--> https://www.google.com/search?q=%22Geld+verdienen+mit+Liqui+Moly%22
Da sammelt sich nix drin...
Ihr könnt schreiben was ihr wollt, Mark hat eh immer recht...glaubt er wenigstens...
@Frankyboy379 schrieb am 11. Oktober 2018 um 09:47:52 Uhr:
bis her lese ich von ihm jedesmal sinnvolles ... was bei dir gerade nicht der fall war.
https://www.youtube.com/watch?v=VnLa9krE110
Der clip braucht ein bisschen Geduld beim zuhören, illustriert aber worums geht, leider auf Englisch
Kannst es ja wahrscheinlich in 3 Sätzen zusammen fassen.
@Franky: Doch, andere haben auch Recht, so lange sie das gleiche sagen wie ich
@Mark-86 schrieb am 12. Oktober 2018 um 10:50:07 Uhr
Dieser umstaendliche Ghetto-Sprecher haette es auch kurz und buendig sagen koennen:
Wanne weg und saeubern, Filter tauschen, Spuelung ist Geldverschwendung.Ciao
Ratoncita
@Ratoncita schrieb am 12. Oktober 2018 um 11:20:18 Uhr:
Dieser umstaendliche Ghetto-Sprecher haette es auch kurz und buendig sagen koennen:Zitat:
Ciao
Ratoncita
Man sollte sinnvoller Weise das Öl mit erneuern, dass ist noch wichtiger als der Filter. Und das Öl kann man nur erneuern, wenn man es ablassen kann. Das geht praxisgerecht aber nur, wenn man eine Wandlerablassschraube hat, wie alle 124er auch, denn das meiste Öl ist im Wandler.
Spülen muss man nur Automatikgetriebe, die keine Wandlerablassschraube, sondern eine sogenannte "Lebensdauerfüllung" hat, außer man ist mit der Werksseitigen Lebensdauer des Getriebeöls und damit des Getriebes von bei MB erfahrungsgemäß 80-150tkm zufrieden...
Ciao
Ratoncita
Tut mir leid, beim nächsten mal fasse ich es zusammen.
Moin Moin !
Anstelle etwas reinzukippen , was da normalerweise nicht reingehört, würde ich stattdessen lieber das Getriebe einer professionellen Spülung unterziehen.
Hat bei meinem Getriebe (230 tkm) eine Verbesserung des (allerdings vorher schon guten) Schaltverhaltens gebracht , auch war die verschmutzung nach Aussage der Werkstatt nicht sonderlich stark. Kann allerdings auch nichts zur Vorgeschichte sagen , habe das Fzg mit 200 tkm vor 3 Jahren und unbekannter Vorgeschichte erworben.
MfG Volker
