LMM Ford Mondeo Mk3
Hi ihr Lieben,
kann mir jemand sagen, wo beim Ford Mondeo Mk3, Bj 2001, 125 PS 1,8, der Luftmassenmesser sitzt? Ich wollte ihn mal abklemmen, um zu sehen, ob er dann nach dem Schalten wieder Gas annimmt?
Danke schön
25 Antworten
Hat keinen.....
Da brauchst du also nicht weiter suchen
ECHT JETZT!!!!!!!!
die Motoren haben anstelle des LMM einen MAP-Sensor der Direkt am Ansaugkrümmer sitzt
Oh, da hätte ich lange suchen können...vielen Dank. Dann kann er nicht der Grund für das fehlende " Gasannehmen " sein. Ich hoffe, ich finde den Fehler noch...
Fehlercodes gespeichert?
Läuft er sauber oder ruckelt er?
Auf Undichtigkeit im Ansaug prüfen
Was genau ist dein Problem?
Ich habe mal selbst ausgelesen, da waren keine Feher gespeichert.Aber das lass ich am Montag nochmal in der Werkstatt machen.
Es ist so, dass er nach dem Schalten kein Gas annimmt. Die Drehzahl geht hoch, aber er beschleunigt nicht. Und im Leerlauf ruckt er manchmal. Die Kupplung hab ich gecheckt, die kann es wohl nicht sein, LMM hat er ja wohl nicht, das wäre die nächste Option gewesen...
das ist eine verschlissene Kupplung, etwas anderes kommt dafür nicht in Frage, noch eindeutiger kann das nicht sein
Oh! Ich hatte diesen Test gemacht mit
- Motor starten
-3. Gang einlegen
- Kupplung kommen lassen
- er ging prompt aus
Da dachte ich, so müsse das sein und die Kupplung ist ok.... :-(
Deine Fehlerbeschreibung sagt mehr aus als der Test, bzw. wenn du noch etwas fährst wird er auch bald bei dem Test nicht mehr ausgehen, und du wirst irgendwann gar nicht mehr fahren können.
Ok, also eine neue Kupplung! Dann werde ich mir die mal bestellen. Jetzt hat die Raterei wenigstens ein Ende und ich weiß, was es ist!!! Ich danke euch, für eure Hilfe !!! Ihr seid die Besten ??
Jetzt muss ich doch nochmal fragen: Brauche ich ein Ausrücklager und was wird mich der Einbau kosten ( " normale " Werkstatt, keine Ford )?
Nimm ein komplettes set.wss bringt es dir jetzt 20 Euro zu sparen wenn du dann alles wieder Rausruppen mußt weil das Ausdrucklager def. Ist
