LMM Potentiometer- neue Bezugsquelle ???
Hallo Gemeinde,
habe heute früh, eine für mich neue und interresante Internetseite endeckt
Da werden LMM Potis angeboten:
,,Nachproduktion von einer modifizierten Variante ist von uns getestet und Abgeschlossen worden.hierbei handelt es sich nicht um einen billigen nachbau aus fernost sondern um Teile die in Deutschland von einer renomierten firma hergestellt worden sind und lebenslang halten. ''
Zitat ende.
Habe sofort angerufen und das Ganze hört sich SEHR interresant an für mich:
Es werden quasi Ersatzpotis im Austausch angeboten, also BOSCH- Gehäuse bleibt und nur die Platine wird erneuert.
Für den Einbau und Einstellen wird auch Telef. Unterstützung angeboten - alles , m.M.n zu einem relativ günstiger Preis:
165,95 €
Bin gespannt auf Eure Meinung!
gruß
danilu
äh... beim boschdienst weiß man leider nicht was man bei automotive tradition macht... viele kennen die einrichtung garnicht... leider...
deshalb habe ich es in shop aufgenommen...
http://www.mbf-shop.de//product_info.php?...
35 Antworten
Habe mir letzes Jahr ein originales von Bosch geholt und auf Kante gelegt (da es nicht am Poti lag), Art.-Nr. 3437 224 035. Hat gekostet ca. 65,– EUR.
Der von Dir genannte Preis, nur für das Teil, wäre für mich indiskutabel.
Möchte wissen, wie die lebenslang halten sollen. Da rubbeln ständig die Schleifer vom LMM draufrum. Das soll mir mal einer erklären,
Jürgen
230TE/Bj. 90
Da mal gucken kannst:
Hi
die von 190teile.de bieten ja auch KE-Checks an. Da habe ich mal im Sommer mein Auto durchchecken lassen und die Teile erneuern löassen die Defekt waren....natürlich auch der LMM revidiert;-)
Michael
Hat jemand die adress wo man die fur 80 euro bestellen kann.
steht doch 2 Posts vor deinem
http://www.mb-freunde.de/vbulletin/showthread.php?t=1257
dort dem Michael einfach ne PN schicken übers Forum
Hallo Leute,
ihr könnt auch hier mit mir Kontakt aufnehmen.
Ich biete das Poti für die KE um € 80.- inkl. Versand nach Österreich oder Deutschland an.
Einen Test gibt es von Ram99 unter
http://members.inode.at/.../Testbericht%20Poti%20LMM.pdf
Einfach ein email oder PN an mich.
Viele Grüße,
Michael
weiß jemand,ob das "Poti" auch für den M104 (300E-24V Bj.91) passt?
Frank
Hallo Frank,
der 300E-24V hat meines Wissens eine KE-Jetronic.
Da passt das Poti.
Wenn du unter den Luftfilter schaust, solltest du es finden.
Ist deines defekt? Wie äußert sich das?
Grüße,
Michael
Hallo Michael,
Motor läuft eigentlich prima. Nur hin und wieder sackt die Drehzahl auf unter 500 ab. Nach Neustart ist dann alles wieder OK. Fehler kann in der KE liegen, muß aber nicht. Rein Meßtechnisch scheint das Poti i.O. Da es sich bei dem Regler aber um ein klassisches Verschleißteil handelt, würde ich mir gerne eines als Ersatz weglegen.
Frank
Hallo Frank,
du solltest einmal an der Prüfbuchse 3 mit einem Schließwinkelmesser das Tastverhältnis messen, wenn die Drehzahl abgesackt ist. Ich habe so einige Fehler gefunden.
Es könnte sein, daß sich die Drosselklappe durch Verschmutzung nicht immer ganz schliesst.
Der Schalter hat nur einen extrem kleinen Betätigungsweg.
Bleibt er offen, ist die Leerlaufregelung ausser Betrieb.
Habe ich bei meinem mit Waschbenzin gelöst.
Bloß, bis die Drosselklappe endlich draussen ist, gibt es unendlich viel zu zerlegen.
Wenn du das machst, prüfe gleich den Gummiteil unter dem LMM auf Risse.
Ein Vorrats-Poti kann ich dir anbieten.
Bei Interesse schicke mir bitte ein email oder PN.
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
danke für den Tip.Werde mich wieder bei dir melden.
Frank
Hallo in die Runde,
passt das Ding auch in einen M116 von einem W126-420SEC, Bj.91?
Gibt es eine Vergleichsnummer zum Mercedes-Originalteil?
Danke für eine Antwort.
Andreas
Hallo Andreas,
die Nummer des Potis ist 3437224035.
Du findest sie auf dem schwarzen Kunststoffteil, wenn du den Stecker abziehst.
Wenn du eine KE-Jetronic hast, dann passt das Poti.
Bei Interesse bitte PN.
Viele Grüße,
Michael
soweit ich das mitbekommen habe , hat Bosch die Produktion wieder aufgenommen (läuft jetzt unter Bosch-Classic-Teile)die sollen wohl noch im Januar wieder lieferbar sein (laut Boschdienst , und auch wieder einzelln)
einfach mal beim Boschdienst nachfragen!!!
