  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. LMM reinigen, wo ist das Teil? (1.8T)
VW Passat B5/3B
über die Suche oder Google-Fotos konnte ich bisher nur rausfinden, das es viele verschiedene gibt, und dass der LMM in der Regel in der Nähe des Luftfilters zu finden ist.
Ich habe einen 96er 3B 1.8T. Der LMM hat schon über 150 TKM drauf, daher vemute ich, dass er verdreckt sein könnte.
Ich kann das Teil im Motor aber nicht finden!!!
Kann mir bitte jemand bei der Suche helfen? Ggf. Bilder, Lagebeschreibung oder Tips zum heilen Ein-/Ausbau wären natürlich auch sehr nett. Schon einmal danke im voraus!
Viele Grüße,
Bearhunta
Original geschrieben von polle28
Sei froh das du deinen Fehler gefunden hast ;)
Meiner steht seit heute beim :) um den Turbo checken zu lassen den sie mir vor 1 1/2 Jahren verbaut haben...er beschleunigt zu zäh und mit leichten ruckeln.
Nach erster Rücksprache ist er jedoch okay außerdem haben sie noch den Kat und die Steuerzeiten geprüft.
Morgen kommt dann ne Kompressionsdruckprüfung dran, mal sehen was da rauskommt...aber die Rechnung ist jetzt schon lang :(
Die Sachen wie LMM, N75, Zündkerzen, Lamdasonde etc. hab ich schon alles ohne Erfolg getauscht...vielleicht hat von euch einer noch ne Idee...:rolleyes:
Hallo Polle hab mal eine kleine Checkliste gemacht für unsere lieben 1,8Tler
LMM?
Höhensensor?
Drosselklappe?
Ladedruckschläuche?
Ladedruck?
Lambda?
Zündung?
Zündkerzen?
Zündspulen?
Kompression?
Stuergerät? (irgendwelche Fehler)
Druckdose?
Wastegate?
Magnetventil (N75)?
Steuerzahnriemen?
Steuerkette?
Benzindruck?
Temperaturgeber? (G62)
KAT???????
So das ist so ziemlich alles was mir einfiel und was ich natürlich bei meinem überprüft habe. Wenn du diese Parameter alle überprüft hast solltest du einwenig schlauer sein
128 weitere Antworten
128 Antworten
Der LMM sitzt im Luftfilterdeckel.
Mehr kann man dazu nicht schreiben, einfach ausbauen und dann siehst du ihn schon.
Ich würde an deiner Stelle das "reinigen" lassen. Bringt nicht viel und könnte ihn eher zerstören.
Kauf dir lieber nen neuen, kommste besser.
Normalerweise fällste direkt drauf wenn du die Luftfilterabdreckung links runter machst. Da Ding ist dann garnicht zu übersehen. Mein Gott wie beschreibt man das....
ich such ma foto..irgendwo hab ich eins...
Original geschrieben von Passat_Pilotin
Normalerweise fällste direkt drauf wenn du die Motorhaube auf machst. Da Ding ist doch garnicht zu übersehen. Mein Gott wie beschreibt man das....
Nachm Luftfilter die erste links, dann immer geradeaus...siehste schon
:D
Danke für die Tipps, ich geh noch mal gucken. Soviel ich weiß kostet der LMM bei dem Motor (Bj. bis 1997) immer noch knapp 300 Euros. Da kann man das reparieren doch mal riskieren. Mit kaputtem LMM müsste er doch eigentlich auch nicht schlechter fahren als jetzt auch schon ... :(
300 Euro? Von wo haste den Ohrwurm denn? Im Austausch knapp 90 Euro seoweit ich weiß
Najaaaaaaaaaa...so einfach isses net...wenn du die LuFiKaabdeckung etfernst deutet erstmal noch nix aufm LMM hin!
@BH
Hast du dich schonmal beim Freundlichen nachm Preis erkundigt? (Ja...ich frage nicht grundlos)
Doch tut er...mmh hast du schon mal an den Turbo gedacht ?
Das einfachste wäre mit VAG-COM ne Testfahrt zu machen und sich die Werte vom LMM anzuschauen...müßte dann ca. bei 130 g/s liegen.
Schon mal an des N75-Regelventil gedacht?
Ist auch ein heißer Kandidat bei Leistungsverlust.
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Wäre auch ein Kandidat dafür...
He du Spezi der kostet wirklich so viel (habe das gleiche Problem) es gibt definitiv kein Austauschteil für diesen LMM (Teilenummer Bosch: 0280217112) Esgibt aber eine Alternative und zwar habe ich in einem anderen Forum (ihr wisst welches ich meine) gelesen das die den Lmm mit der Teilenummer Bosch 0280217117 (VW Nummer 037 906 461 C) eingebaut haben und eine Logfahrt gemacht haben und klappte 1a.
Also das zum Thema LMM, war auch nicht böse gemeint aber wie gesagt steh vor dem selben Problem und bin angenervt das es ausgerechnet den LMM nicht als AT Teil gibt
Was fürn 1.8T fährst du ? Bj, MKB ?
Der LMM vom AEB hat die Nummer 0280217217 und nein, ich glaube nicht das der 300 Euro kostet. Warum sollten ALLE LMM weniger kosten, nur der mehr?
