  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Lochkreis 3BG
Lochkreis 3BG
VW Passat B5/3BG
Haben 3B und 3BG gleichen Lochkreis?
18 weitere Antworten
18 Antworten
Ja, 5 x 112
Greetz HM
Danke! Will nämlich Winterreifen kaufen. Spielt Einpresstiefe auch Rolle? Wenn ja, welche tiefe haben 3BG?
reifengröße 195/65 R 15 91 H auf stahlfelge 6J x 15  H2 et 37 mm   =>  standardgröße
reifengröße 205/60 R 15 91 H auf alufelge 7J x 15  H2 et 37 mm
reifengröße 205/55 R 16 91 H auf alufelge 7J x 16 H2 et 37 mm
reifengröße 195/65 R 15 91 Q (M+S reifen) auf alufelge 6J x 15 H2 et 45 mm
reifengröße 205/55 R 16 91 T (M+S reifen) auf alufelge 6J x 16 H2 et 40 mm
ich hoffe du steigst da durch und findest das richtige für dich raus. daten sind aus dem fahrzeugbrief von meinem passi (siehe signatur).........................gruß
welchen Lochkreis haben die Felgen von meinem Passat 3 BG BJ 2002 ?? 5 x112 ??
Danke für die Antwort
MFG
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis Passat 3bgFelgen?' überführt.]
5 x 112 is richtig. steht sonst auch in der bedienungsanleitung.
ja 5x112 ist richtig. ansonsten stehts auch auf den felgen drauf, irgendwelche werden ja drauf sein
und Danke für die Antworten. Auf der Felge habe ich es nicht gefunden!!??
MFG
Martin
Original geschrieben von heuberg
........Auf der Felge habe ich es nicht gefunden!!??
sollte aber auf jeden fall irgendwo draufstehen, is meistens eingestanzt, irgendwo in radmitte vorne oder hinten. bei alus meistens von hinten zwecks der optik. wenn das nich irgendwo auf der felge stehen würde, dann wüsste einer, der keine ahnung davon hat ja nie, was für felgen er fährt. und da es ja auch verschiedene ausführungen von einer felgengröße gibt, muss das auch sein, z.b. 6 x 15, 6,5 x 15 oder 7 x 15 usw.. das kann man ja mit blossem auge garnich auseinanderhalten. musst nochmal genau nachschauen. wie gesagt, es muss auf jeden fall auf der felge stehn.
dann passen also auch MB Felgen?
ja aber nicht von allen modellen, und dann sind allerdings auch nicht immer im teilegutachten, ergo einzelabnahme, ergo mehr kohle ausgeben wiederum beim eintragen...
Vom LK her ja, von der Nabe her nicht. Brauchste andere Zentrierringe.
Der TÜV schaut auch erst,ob ne KBA-Nr. auf der Felge steht. Jendenfalls war es bei mir so und ich habe original LM Felgen drauf.
eine frage dazu
fahre einen Passat variant 3bg 1.9 tdi 96 kw awx
mein reinfenhändler hat mir 6 x 16 stahlfelgen angeboten, nach deiner liste ist das aber nicht erlaubt oder verstehe ich was falsch? wäre für eine antwort dankbar
in meinem fahrzeugschein sind die 195/65 R 15 91 V eingetragen. Ist das richtig das man bis 225 alles ohne einzutragen fahren kann, Aussage des Reifenhändlers. Also 205/55 R 16 91 V (oder müssen es T sein ?)zu fahren ohne irgend etwas extra mitzuführen, ist regelkonform? Müssten 17 Zoll Reifen eingetragen werden ? was würde das kosten und was müsste ich da machn?
Außerdem wundere ich mich wieso in meinem fahrzeugschein Der Geschwindigkeitsindex V drinsteht, da er mit einer höchstgeschwindigkeit von 201 eingetragen ist + 8 km/ h toleranz, sollte doch eigentlich Geschwindigkeitsindex H reichen oder nicht?
Wäre cool wenn jmd eine Antwort darauf hätte.
Gruß Josh
@TE
ob Alu- oder Stahlfelgen,das ist egal ;)
6x16 ET 40 mit 205/55R16 M+S Winterreifen sind ohne weitere Eintragungen zulässig.
M+S-Reifen können mit einem "km/h-Aufkleber" im Sichtfeld auch mit
niedrigerem Speed-Index als Deine Vmax gefahren werden:
T = bis 190 km/h
H = bis 210 km/h
Viel Fahrgnügen :)
