  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Lösung: Standheizung als Zuheizer deaktivieren
VW Passat B6/3C
Hallo an alle Original Standheizungsbesitzer,
wie Ihr sicher schon mitbekommen habt, springt eure Standheizung bei Temperaturen von unter 5°C automatisch an und heizt zu. Diese Funktion ist eigentlich auch gar nicht verkehrt, da der Motor und der Innenraum dadurch sehr schnell warm werden. Doch leider verträgt sich diese Funktion überhaupt nicht mit Kurzstrecken Verkehr, die Standheizung kommt nicht auf Betriebstemperatur und verdreckt mit der Zeit. Mit Generation 1 Climatronic Bedieneinheiten (bis MJ07) war es möglich die Zuheizungsfunktion mit der ECON Taste zu deaktivieren, doch leider wurde die ECON Taste mit MJ08 weg optimiert. Seitdem lässt sich bei einer Diesel Standheizung die Zuheizungsfunktion nur doch ausschalten der Climatronic (Off Taste) deaktivieren. Leider laufen dann aber ganz schnell die Scheiben von innen an, also keine wirkliche Lösung. In meiner "Not" schrieb ich Volkswagen eine E-Mail und fragte ob es eine Möglichkeit gäbe die Zuheizungsfunktion der Standheizung zu deaktivieren. Die Antwort könnt ihr euch sicher denken, wenn nicht hier die Antwort, "Sehr geehrter Herr ....., es gibt keine Möglichkeit die Zuheizungsfunktion der Standheizung zu deaktivieren."
Mit dieser Antwort wollte ich mich aber nicht zufrieden geben, geht nicht gibt es nicht.
Ich telefonierte also mal mit Torsten (bronken) und erzählte ihm von meinem Luxus Problem.
Nachdem Telefonat war ein neues Projekt geboren, ein Zuheizer Deaktivierungsmodul muss her.
Torsten und ich verbrachten darauf hin dann ein paar Tage mit dem CAN Logger im Auto um eine Möglichkeit zu finden der Standheizung das zuheizen zu verbieten. Also wir dafür eine Lösung gefunden hatten, wollten wir das Modul noch so clever machen das es nur in Aktion tritt wenn es nötig wird, also bei Temperaturen unter 5°C. Bei der Suche nach den Temperaturen auf dem CAN hat uns dann noch Frank (fmdjsch) geholfen, da Torsten und ich diese nicht auf Anhieb gefunden hatten. Seitdem bist du übrigens unsere Neo ;) . Um es nun kurz zu machen, das Modul ist fertig entwickelt.
Alles Weitere überlasse ich nun Torsten, ich will ja nicht zu viel verraten.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Was soll ich da gross schreiben, ausser:
bronken.de/zuheizer
Hört sich sehr interessant an! Interesse besteht aufjedenfall!
Bronken, hast mal wieder was richtig geiles auf die Beine gestellt.
Respekt und Danke, auch an die anderen zwei!
Ich warte schon lange auf so etwas.
Matthias und Frank bekommen morgen ihre Module mit der v0.5, es ist uns noch eine Kleinigkeit einfallen, die eine v0.6 rechtfertigt. Wenn das Ganze dann fehlerfrei läuft...
Super, weiter so! :)
wo kann man das Modul kaufen?
da meine SH jetzt wieder auf Garantie gewechselt wurde wollte ich die Zuheizfunktion so abstellen
Daa Modul gibt es nicht mehr.
Schade und eine andere Lösung?
Hat jemand die Pelgung für die Standheizung damit man zb ein Schalter dazwischen machen kann
Der dicke rote ist Spannung
also ich habe bei mir die Zuheizfunktion einfach mit VCDS deaktiviert.
Und sie gleichzeitig so eingestellt, dass sie auch das Motoröl mit aufheizt, wenn die Standheizung aktiviert wird.
Sollte jeder VCDS-User dir machen können.
Redmike
Nope. Geht nicht bei Diesel. Nur bei benzinern.
Aha, na dann wieder was gelernt...
Ok ist dann aber die Standheizung noch Aktiv?
Mir geht es nur um denn Zuheizer,VCDS geht nicht steht schon im APK06 auf 0,
daher muss ich es jetzt über ein schalter machen am liebsten würde ich ja die Temperaturschwelle ändern so das er erst ab 100C anspringt der Zuheizer.
Aber die Standheizung soll seine Funktion erfüllen
Das geht eben nicht
