- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Login Code für Parkbremssteuergerät Stg 53
Hallo möchte gerne das verhalten der Hill-Hold Funktion anpassen.
Leider gibt das VCDS einen ungültigen Code an. Auch Google hilft mir nicht weiter.
Darum hier die Frage ob jemand sagen kann wie der richtige Login-Code ist.
Danke
Ich hab ihn
78713
Musste mir nur kurz ne Redirect-Labeldatei schreiben und auf die bekannte verweisen...
Auf die Idee hätt ich auch früher kommen können
36 Antworten
du solltest aber auch dazu sagen, dass du ein Facelift hast! Dort ist nämlich ein anderes Stg 53 (Parkbremse) verbaut!
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 30000000003565
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
VCID: 36674A53895C5C9
Vielleicht ein Fall für's Diagnose-Forum
dachte dass die beiden angaben stg 53 und Parkbremse für sich sprechen. denn jemand der das weiss kommt boffentlich selber darauf :-)
Aber bitte hier noch genaueres
Ich rede von einem facelift S5 3.0 V6T Sportback aus England. Zulassung 2.4.2012 ca9000 km drauf. Ach ja weiss mit folie auf dem dach und anderen rädern 20" 10.5 285/30 rundherum
wie schon geschrieben: Die Parkbremssteuergeräte des Facelift unterscheiden sich bezüglich Software (evtl. auch Hardware) komplett von denen im Vorfacelift. Die Steuergeräte nutzen sogar, wenn ich das richtig gesehen hab', unterschiedliche Diagnose-Protokolle...
Da verwundert's nicht, dass auch der LOGIN anders ist...
Original geschrieben von spuerer
wie schon geschrieben: Die Parkbremssteuergeräte des Facelift unterscheiden sich bezüglich Software (evtl. auch Hardware) komplett von denen im Vorfacelift. Die Steuergeräte nutzen sogar unterschiedliche Diagnose-Protokolle...
Danke. Wie schon gesagt ist mir das klar.
weiß jemand den Code zufällig und kann ihn mir zukommen lassen?
Dankeschön!
Original geschrieben von FoFo2.0
weiß jemand den Code zufällig und kann ihn mir zukommen lassen?![]()
Dankeschön!
Vor Facelift ist bekannt in VCDS und Facelift ist nach wie vor unbekannt
Das glaub ich jetzt nicht.
Bis vor 2 Wochen hatte ich nen A4 FL mit Baumonat Mai. Dafür war der Login bekannt und im VCDS 11.11.4 eine Labeldatei hinterlegt. Somit konnte ich die "Eigenschaften" bezüglich Gurt usw. ändern.
Steuergerät vom alten Fahrzeug:
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: PCI\8K0-907-801-V2.clb
Revision: -------- Seriennummer: 30000000050493
ROD: EV_ParkiBrake.rod
VCID: 366857048917BBA8CBB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Das neue Fahrzeug hab ich mir gestern geholt. Darin ist ein etwas anderes Steuergerät verbaut und das VCDS bekommt keine Label-Datei Zuordnung mehr hin. Folglich bekomme ich den Login-Code nicht angezeigt und seit die Dateien vom VCDS verschlüsselt sind, kann man auch nicht mehr in der Datei einfach so nachschauen.
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0003
Revision: -------- Seriennummer: 00000001216120
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
VCID: 3874593C83034DD8D97
Ich hab leider kein passendes "älteres" Fahrzeug mehr hier, so dass ich einfach bei diesem nach dem Login schauen könnte.
Vielleich kann mir ja hier jemand helfen
Definitiv NICHT - alle Facelift Modelle haben das geänderte Stg 53 und dort Liest er die APs auch über die aSAM Daten aus , da ist nach wie vor kein Login bekannt
25194 ist der Login vom vor Facelift und der geht definitiv nicht beim Facelift !
und wie habe ich es dann beim alten hinbekommen? :-/ Jetzt bin ich echt verwirrt.
Folgende Änderung habe ich kurz vor der Rückgabe des "alten" gemacht.
Adresse 53:8K0 907 801 J umcodiert (ADP-Seat belt buckle detection) von nicht aktiviert auf aktiviert Montag,03,Dezember,2012,20:16:06:20678
Leider dokumentiert das VCDS nur Codierungen und Anpassungskanäle aber nicht die Logins
Poste mal den kompletten Fahrzeug Scan
von welchem fahrzeug? neu oder alt?
Montag,03,Dezember,2012,20:30:07:20678
VCDS Version: PCI 11.11.4
Datenstand: 20121001
Fahrzeugtyp: 8R0
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 3C 42 44 46 47 52 53 56 5C
5F 62 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K2DA069xxxxxx Kilometerstand: 4530km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (Serie-CJEB) Labeldatei: 06L-906-264-CJE.clb
Teilenummer SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
Bauteil: 1.8l R4 TFSIH07 0005
Revision: --H07---
Codierung: 12030032234401022000
Betriebsnr.: WSC 06208 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS0218K0906264 002004
ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
VCID: EED83F6431C7436843B
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K2 927 155 A HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 18TFSIRdW H04 0004
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000152
Codierung: 000002
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02431
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 336E6E109A65AE80EC5
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
Bauteil: ESP8 front H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 055D4C
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 810274D818594C10AE9
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE
Bauteil: BCM2 2.0 H11 0602
Revision: 00002001
Codierung: 01A20000000000000000
VCID: 78F4993CCB838DD8197
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C1000000 Seriennummer: 01110520120970
Codierung: 642002C000
VCID: 336E6E109265AE80EC5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 09014001 Seriennummer: 00000030294101
Codierung: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C470826090201000008000401000200020034000000
Betriebsnr.: WSC 26034 136 18667
VCID: 7AF08334F58F9FC86F3
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110512 H07 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: PCI\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H09 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00F2D8
VCID: 3162641868799C909E9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD92XKG2
Codierung: 30514235363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 489429FCF3E33D58A97
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6E544D64T
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6E655301E
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME331417523
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME6A160074C
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME38144342S
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME19161D7C7
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Seriennummer: 90372LDR00055
Codierung: 0000DF
VCID: 448C3DCCC7CB193845F
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 931 D HW: 8K0 920 931 D
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Seriennummer: NTI45G75D
Codierung: 136610004F010008000000
VCID: 2F6662607E4D8A6088D
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Seriennummer: 1441Z124300373
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 408431DCD3D30518617
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566
Bauteil: SWA Master H18 0040
Seriennummer: 0185375906
Codierung: 010311
Betriebsnr.: WSC 12345 123 59828
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis.rod
VCID: 3E784F24A12773E813B
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000030317115
Codierung: 011C02205000410001
VCID: 4D9A18E81481D8709A1
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: PCI\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 E HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0506
Revision: 00001000 Seriennummer: 0021528928
Codierung: 100001000001
Betriebsnr.: WSC 26034 136 86899
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 006012
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0176741546
Codierung: 013A062020B900948130023680000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS150 H08 0043
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H04 0030
Revision: 00004001 Seriennummer: 94814003198701
VCID: 2D5A78687441F870BA1
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000029761466
VCID: 4C9C15ECEF9BD1788DF
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: PCI\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 E HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 227DX0C7563036
Codierung: 010003010000000001
VCID: 2142945838992C100E9
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 907 217 HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0020
Revision: 00H08003 Seriennummer: 3002125020002F
Codierung: 0002001
VCID: F6E8170481977BA88BB
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H44 0524
Revision: -------- Seriennummer: 207ES0C7502192
Codierung: 0F0100010006A9EF3980CB5E00000403040000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000030307532
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 438E3ED0C2C51E007C5
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 D HW: 8T0 907 441 D
Bauteil: J772__Rearview 0140
Revision: --H06--- Seriennummer: 525PA8-J229321
Codierung: 1020007
VCID: 39725C38700954D0269
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000030308980
Ende --------------------------------------------------------------------
