  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Logo Türbeleuchtung LED
VW Tiguan 2 (AD)
gibt es die Logo Türbeleuchtungen auch für den Tiguan 2?
Hab bisher nur welche für den Tiguan 1 gefunden.
Danke
PS: Über das Aussehen lässt sich streiten, hier aber nicht :)
71g3uy5vgwl-sl1073
Das Problem ist, dass in Fahrtrichtung eine Wölbung in der Türverkleidung ist. Rechts wohl auch, merkt man aber dort nicht weil die meisten Leuchten den Stecker auf der Rechten Seite haben. Deswegen passen die Lampen rechts rein und links nicht.
Die Leuchten sind aus dem Ebay Shop Hier , die Kabel müssen so oder so für vorne und hinten verlängert werden, auch wenn da steht die passen für vorne.
@Lalo1, man kann die gleichen verwenden die vorne eingebaut sind. Plus Kabelbaum basteln und Halter dazu selber bauen.
Img-6641
Img-6643
Img-6644
+3
82 weitere Antworten
82 Antworten
Hat hier irgendjemand m.W. gemacht. Ist aber sehr aufwendig da die Originalteile nur "Katzenaugen" sind, und somit eine Verkabelung in die Türen vorgenommen werden muss.
Gruß Manfred
P.s. Frag mal @jwsk - der hat schon einige Um-und Einbauten hier gepostet. Vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Hat die Türe keine eigene Beleuchtung?
Das wäre ja billig...
Die Logos kommen doch unten in die Türen rein, richtig?
Da sind nur rote Rückstrahler sogenannte "Katzenaugen".
@Diesel_Stinkt schrieb am 31. Oktober 2017 um 14:03:07 Uhr:
Dafür sind die Türschweller/Einstiegsleisten beleuchtet und in Chrom, bei mir steht sogar OFFROAD drauf und an den Türen unterhalb der Scheiben leuchten auch noch Leisten, bloß die Sitze leuchten nicht obwohl im Sitz Strom ist (Heizung) , irgenwie schach
Und die Spiegel können dir den Weg leuchten ;) habe bei meinem A3 die Spots von Audi mit quattro Schriftzug. Ob da jetzt was leuchtet oder Peng... ist halt Spielkram
Ja hallo :)
hat man nach mir gerufen?
https://www.dropbox.com/.../...hruestung_Rueckwarnleuchten_0.6.pdf?...
wobei ich empfehle hinten an der Verkleidung zu dremeln damit es besser passt!
Ich habe bei mir keine LOGO Leuchten eingebaut, nur normale. Das Problem ist die Tür hinten links, da ist etwas von der Türverkleidung im Wege. Türverkleidung wegschneiden oder die Leuchte umbauen. Meine Leuchten haben den Stecker in der Mitte dann passt es ohne etwas zu bearbeiten.
Img-7181
Sieht ja klasse aus. Kannst du mal Detail Fotos machen?
Danke
Hier dein Wunsch
1125091a-a7aa-4ebe-8abc-36c56befe961
7d299ec2-6fbb-4152-8bd4-b6b048f687cc
7901dbc5-4bb7-4006-a9ab-07294823871f
Gibts da irgendwo ne Pin Belegung bzw was codiert werden muss evtl ?
@Cross Polo
Warum ist „nur“ die Tür hinten links das Problem. Ist hinten rechts anders aufgebaut?
Kannst du die Teilenummern deiner Leuchten nennen?
Auf deinem Bild sieht man, dass du auch hinten eine Fussraumbeleuchtung hast?
Was hast du hier verwendet?
@Holger91
Klick in den Dropboxlink von jwsk da findest eine Anleitung
Alles klar Danke
Img-6641
Img-6643
Img-6644
+3
Bei mir sind für die hintere Fußraumbeleuchtung die Leuchten vom Audi verbaut (kleiner Stecker)
Es können bestimmt auch die originalen Leuchten verbaut werden (großer Stecker)
Audi Teile Nr. 8j0 947 409
VW Teile Nr. 5G0 947 409
Img-7935
Img-7936
Img-7937
