- Golf
- Golf 1, 2
- loses kabel im motorraum (RP)
moin!
hab vorhin bei meinem RP das hosenrohr gewechselt...
dabei hab ich von im motorraum an der feuerwand, beifahrerseite ein schwarzes kabel gefunden, welches nicht angeschlossen ist!
konnte noch nicht genau sehen wo es genau hin geht...
hängt verdächtig nahe bei der monojetronic und von der länge her würde es genau da hin kommen!
nur hab ich da keinen freien anschluß gefunden?!
kann sein das ich es ohne es zu merken abgezogen habe, wo ich die eine klammer vom hosenrohr angesetzt hab.
jemand eine idee wofür das kabel ist und wo es dran kommt?!
bis auf einen "höheren" verbrauch läuft alles normal! der verbrauch kann aber auch daran liegen das ich vorhin nicht langsam unterwegs war... also nicht umbedingt wegen dem kabel!
werde morgen mal versuchen ein foto davon zu machen...
danke schonmal!
max
20 Antworten
ist bestimmt das kabel von der lambdasonde.
einfach wieder zusammenlöten oder besser mit quetschverbinder verbinden.
wenn die lambda nicht angeschlossen ist, kann das schon einen höheren verbrauch zufolge haben
ja könnte lambda sein der stecker müsste glaube so gelblich sein un d lösst sich gerne mal ab
Ein Foto ist hilfreich, es gibt an einigen RPs aber ein etwas längeres schwarzes Kabel mit nem Stecker dran was werksmäßig ohne Funktion ist.
von der lambda sonde ist es nicht... das kabel hab ich gestern schon kontrolliert weil es bei nem kumpel neulich abgefault ist...
ist ein schwarzes kabel, mit flachstecker der eine weiße plastikhülle hat.
probiere es nachher mal zu knipsen...
danke schonmal für die antworten!
*blabhah* verschoben in anderen thread!
Original geschrieben von mirko.steiner
(...) zahnriehmen: (...)
Yo, der wird es sein!
das ich den nich gleich erkannt hab! sowas aber auch...
aber mal im ernst... den will ich demnächst auch machen... also danke für die antwort! (EDIT: hab aber kein 16V sondern nur nen RP...)
hilft nur meinem kabel nicht so ganz...
scheisse falscher thread!
noch ein kabel was nicht angeschlossen war...
es ist das rot/weiße, da wurde mal das schwarz/rote dran gefriemelt...
hab dann einen neuen flachstecker dran gemacht und es wie auf dem bild zu sehen in der nähe der drosselklappe angeschlossen weil der steckplatz frai war...
gehört es dahin? Wofür ist das kabel?
Möchte garnicht wissen was ich an dem golf noch so alles finde...
jo die beiden kabel hab ich acuh, unangeschlossen... schau mal bitte hinter deine ansaubbrücke (hinten rechts) da müsste auch noch ein kontakt sein (so wie für die temperatur rechts am motor) welcher nix draufstecken hatt...
was mich nur wundert ist das alles reibungslos funktioniert und alle temp anzeigen funktionieren! (analog und mfa...)
die kabelverbindung auf deinem letzten bild ist schon richtig. das ist die verbindung zum heizigel, der im ansaugkrümmer sitzt.
