  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. LPG-Betrieb ausgefallen Astra H Caravan
Opel Astra H
gestern Abend fiel plötzlich die LPG-Anlage aus !
Während der Fahrt. Fahre überwiegend schonend.
Plötzlich begann er zu stottern und stand . . .
Astra H Caravan 2008 115PS
3,5 Jahre ohne Probleme gelaufen -> ca 70.000 km gefahren
Was kann das sein ?
Habt ihr ein paar Tips ?
Danke
da goasbeidlbua
PS falls weitere Infos benötigt werden, bitte fragen
@goasbeidlbua schrieb am 8. November 2016 um 18:05:40 Uhr:
Hätte ich irgendwelche Möglichkeiten die Fehlercodes auszulesen, ...
Vielleicht solltest du mal einen Blick in die Astra-H-FAQ werfen.
Gruß Metalhead
82 weitere Antworten
82 Antworten
Auf benzin alles ok?
Auf Benzin absolut alles ok !
Heute habe ich es (ich glaube) 3x getestet und es bestätigt sich meine Aussage,
daß der Motor abstirbt, wenn ich mit Gas fahre.
Schalte ich während der Fahrt wieder auf Benzin um stottert er momentan und läuft dann einwandfrei weiter !
Heute hab ich noch festgestellt,
daß NACH dem Gasfilter, wenn man das Gasfilter ein bischen bewegt,
ETWAS Gas ausströmt ???
Zunächst gehört, dann miit Seifenlauge Blasen entdeckt . . . .
Es scheint die Schelle nicht 100% zu dichten . . .
... dies muß auf alle Fälle rep werden.
Ich hatte aber schon öfters den Eindruck, als würde man Gas im Auto riechen .....
Ob dies der Fehler sein kann ?
Gestern Gastank voll gemacht - vielleicht schon leer ?
Anzeige zeigt jedoch "voll" . . . !
hmmm
Hallo wann wurde die Gasanlage das letzte mal Justiert? bzw der Gasfilter gewartet?
das wäre so die ersten Fragen die ich hätte da er ja auf Benzin funktioniert.
Das ist ein Fall für's Gasforum (schiebe das mal dahin).
Kommt wohl nicht genug Gas an wenn er auf Benzin läuft oder die Anlage ist völlig verstellt (daß er auch mit Benzin erst stottert, deutet darauf hin --> Trim-Werte prüfen).
Obligatorischer Hinweis: Der Motor ist sowas von nicht gasfest, das gibt's gar nicht.
Ist wenigstens 'ne vernünftige Additivierung verbaut?
Gruß Metalhead
Hallo Metalhead,
ja das glaube ich auch !
Nicht genug oder besser gesagt gar kein Gas . . . kommt zum Motor ..... !
Gasanlage das letzte mal Justiert ? - keine Ahnung ?
Gasfilter wurde Ende Feb 16 gewechselt !
Zu diesem Zeitpunkt auch Kundendienst bei Opel gemacht.
Anlange ist eine Original von Irmscher eingesetzte Landirenzo-Anlage
STOP STOP STOP
Auf Benzin stottert er NICHT - nur kurz nach dem Umschalten von LPG auf Benzin !
@goasbeidlbua schrieb am 5. November 2016 um 17:24:23 Uhr:
Was meiner Meinung nach für eine Verstelle Anlage spricht (Trim-Werte laufen Amok und pendeln sich erst wieder ein).
Gruß Metalhead
Blöde Raterei ohne Fehlerspeicher...Werkstatt, fragen ist keine Option? Gerade wenn es die Hausanlage von Opel ist.
Vor allem, da man bei dem Baujahr prima mittels OBD2 nachsehen kann was dem eigentlich "fehlt".
. . . hmmm . . . . da war mir zuvor auch klar . . . was in mir jedoch folgende Frage weckt . . .
warum brauchts dann ein (dieses) Forum ?
Im Forum wird dir schon geholfen aber es wäre schon wichtig die Fehlercodes hier lesen zukönnen um dann Tipp geben zukönnen! Ich weiß das du nur zu einer Gasbude von Opel gehen kannst da die Gassteuergeräte nur von diesen ausgelesen werden können. Hatte einen Vectra mit 140ps der nach 72tsd einen neuen Motor brauchte und Opel konnte nicht mal die Umschalttemperatur von 50 auf 35 Grad einstellen da werksseitig vorgegebenen! Freies Steuerteil kaufen und von einem freien Gasumrüster programmieren lassen und schon biste nicht uff Opel angewiesen! Mfg
Um fragen zu beantworten? Um zu Diskutieren? Lesen kannst Du doch scheinbar, Überschriften lesen soll zum beantworten der Frage helfen.
@goasbeidlbua schrieb am 8. November 2016 um 06:21:45 Uhr:
Mit der Fehlerbeschreibung "mein Auto geht nicht" kommt man halt nicht weiter.
Erster Anhaltspunkt wären die Fehlercodes.
Ansonsten mußt du halt in eine Werkstatt.
Gruß Metalhead
@Langsamfahrer schrieb am 8. November 2016 um 06:56:54 Uhr:
... ja, das sehe ich genauso !
