  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. LPG verbrauch (+Problem) Gölfe
hi
postet doch bitte mal eure verbräuche (also die LPG fahrer)...
ich möchte vergleichen bzw dann kann jeder etwas vergleichen.
mein verbrauch liegt momentan bei runden 14 liter LPG/100KM
vorher habe ich rund 7,5L normal gebraucht - gleiche fahrweise.
anlage ist jetzt rund 6 tage drinnen.
so rechnet sich die anlage natürlich nie - ich hoffe, nein ich bete die anlage kann/soll/muss nachjustiert werden.
mir hat der typ gesagt man braucht "etwas mehr" als mit sprit - aber vom fast doppeltem war nie die rede.
in anderen foren und bei bekannten liest bzw hört man rund 1-1,5 liter mehr gas als vorher benzin.
deswegen hätt ich gerne verleichsverbräuche, und vielleicht ne auskunft wie das mit der einstellerei und nachstellerei ist.
loomi
(der zumindest im moment fast lieber benzin als gas fährt)
21 Antworten
Hab seit vorgestern meinen C-Max mit LPG.
Hab jetzt 300km runter mit Gas und der Gastank ist noch über die hälfte voll.Beim Benzinbetrieb wäre jetzt der halbe Tank leer,was mir zeigt das der Motor mit LPG sparsamer läuft als mit Benzin.
Der Benzintank hat 54L
Der Gastank hat 56L mit 42L betankt.
mein passat mit aut. schluckt leider iM auch so 14l mit gleichen anteilen stadt bab und vielen kurzstrecken. aber der hat vorher auch schon gut etwas geschluckt.
hab nen 3,7l v8 und meiner braucht bein normaler fahrweise 14 liter. also irgendwas stimmt da nicht mit deiner anlage
14 Liter/100km sind natürlich ein Wort, aber fahre und tanke erst einmal ein paar mal - erst dann kann man einigermaßen über den Verbrauch urteilen.
Freue am Gas Fahren
Ronald
ja aber du hast einen einspritzer also eine sequenzielle anlage - wir monotronik-ritter haben eine venturi anlage :)
ich kann mich im verbrauch nicht mit einspritzern messen deswegen hoffe ich auf post´s von leuten mit solchen anlagen und ggf eine antowrt auf die frage ob nachjustiert werden soll/muss/kann ?
loomi
PS: trotzdem danke für den beitrag - andere können daran auch vergleichen :)
*edit*
bekannter von mir fährt auch n golf mit LPG und braucht ca 9 liter mit gas. wohlgemerkt wir haben ein 1,8L "motörchen"
und ich brauche genausoviel wie du mit deinem 3,7L...
ich habs beim Navi-Center machen lassen - wenn du aus WÜ bist kennst den sicher :)
mit 9 max 10 litern geb ich mich zufrieden wenn er mehr braucht hat er mich falsch beraten.
Das kannste so net sagen! Die zweite hälfte geht meist extrem schnell runter! Und die Tankanzeigen sind sowieso eher nur zum schätzen!
Du hast ne Prins VSI oder wie war das?
Ich hab ne Landi-Renzo Omega
War gerade nochmal unterwegs und bei 350km sind alle 4 LED ausgeangen und er hat angefangen zu piepsen und hat auf Benzin umgeschaltet.Erst dachte ich das eine störung vorliegen würde aber ein Blick auf die Tankuhr am Gastank zeigte mir das der Tank komplett leer ist.
Daraus ergibt sich ein Verbrauch von 14,7L LPG
Doch nicht so sparsam wie ich erst dachte.
Allerdings funktioniert die Gastankanzeige im Fahrzeug nicht richtig,von Voll ist sie sofort auf ganz leer gegangen.
Mein Verbrauch auf LPG liegt bei 8,82 Liter Gas+1 Liter Startbenzin.
Also wenn man das Startbenzin auf den Gasverbrauch umlegt kommt man auf ziemlich genau 10 Liter Gas. Und das wiederrum sind ausgehend von 8 Litern Benzinverbrauch vor der Umrüstung genau 2 Liter mehr.
Die Tankanzeige kann dein umrüster im normalfall noch einstellen!
@ colonia_space
Fährst du ne Venturi anlage?
@colonia_space
sag´ mal, wie schaut das mit deinem escort aus? zufrieden? ich überlege derzeit, noch das cabriolet meiner freundin (escort xr3i von ´93 mit 130 PS) umzurüsten. problem: lohnt sich das noch mit 140 tkm? verträgt der essi das?
gruß
christian
ich denke, meine infos könnten dir helfen.
ich habe einen 2er golf mit 1,8l und 90ps. außerdem habe ich wie du vermutlich auch eine mono-jetronic.
mit meiner venturi-anlage brauche ich im schnitt (viel autobahn, geschwindigkeit zwischen 140 und 160km/h) ca. 10,0 l/100km. du verbrauchst mit deinem golf also deutlich zuviel.
ergo: da ist nacharbeit nötig.
grüße!
LPG hat einen niederigen Energiewert als Benzin. ca 20% weniger. ( ja nachdem ob vorher super, super+ oder normal getankt wurde) Soviel Mehrverbrauch sollte es dann auch auf LPG sein denn: Wer deutlich weniger verbaucht, bei dem läuft die ANlage zu mager und welche Folgen das hat ist ja weithin bekannt. Deutlich mehr wie 20% läuft die ANlage warscheinlich zu fett.
Aber der Verbauch relativiert sich meist und kann nicht genau wie Benzin berechnet werden.
Wenn du erst 6 Tage auf Gas fährst warte es einfach ab!
Es hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Verbauch ist.
Wie hast du den Verbauch überhaupt berechnet?
Bedenke das du nicht immer die selbe Menge an Gas in den Tank bekommst, das ist immer von äußeren Bedingungen und vom Druck der Zapfanlage abhängig ist.
Ich hab auch manchmal das ich unter 9 L Verbrauch hab, dafür beim nächsten mal 13 L. Bei gleicher Fahrweise. Das sind schwankungen die auftreten!
Außerdem fährt man auf Gas nicht genauso wie auf Benzin. Auf Benzin, hat man immer den Verbauch im HInterkopf und fährt so sparsam wie es nur eben geht. Sobald die Gasanlage drin ist, geht das ganze doch erheblich entspannter und man achtet doch nicht mehr so sehr auf den Verbauch.
Weiterhin wird deine Anlage doch noch weiter eingestellt oder nicht? Man muß sich doch erstmal annähern an die optimale Einstellung. Meine war auch zunächst etwas anderes eingestellt und die ANlage lief relativ "fett". Mittlerweile läuft alles gut und bin ziemlich genau bei 20% Mehrverbrauch angekommen. So ist es gut und ich will keineswegs weniger.
Eine Zeit lang hatte ich weniger und das war überhaupt nicht gut. Zum Glück wars nur kurzfristig und es sind nur die Zündkerzen verbrannt....
Warte ab...entspann dich, lass die Anlage nochmal einstellen und gut.
Die Hilferufe von "neu"gasern sind immer wieder die selben ;)
meine verbrauchte bis vor kurzem noch 10,5 liter auf 100 km.
bin zum umrüster und er hat die einstellungen geändert. zeitgleich bin ich aber von 95/5 Gas auf 60/40 umgestiegen und nun bin ich bei 9,5 Liter Gas.
aber 14 liter hab ich selbst nie hinbekommen.
Ach ja genau, ich vergas, das Gasgemisch spielt auch noch ne Rolle.
Ich glaub der Verbauch ist bei 95/5 immer höher als bei 60/40.
Ich tanke hier nur 60/40
