  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Lüfter-Rad ????
Lüfter-Rad ????
Mercedes E-Klasse W124
ich brauche ein neues Lüfterrad von der Viso-Lüftung ... neu kostet es fast 100 Euro ... ist mir bisschen zu viel für ein bisschen Plastik und ein Bimetall....
Auf verschiedenen Schrottplätzen war ich schon .. haben alle grade nix da ...
hat einer von euch zufällig ein gebrauchtes zu verkaufen...
Sind die bei allen Modellen gleich oder welche kann ich verwenden...
mein Fahrzeug :
Mercedes W124 ( :-) klar)
230 E
4 Zylinder
Schaltung
keine Klima
Danke für eure Hilfe
Domi
17 Antworten
hallo 230E hat keine Viskokupplung sondern eine Magnetkupplung
Lüfterrad mit magnetkupplung kannst du bei mir bekommen
20 EUR + versand ( 7,50 Innerhalb deutschland )
bei interesse am besten ein mail schreiben an
DB-teile-Shop.
Gruss dieter
moin,
warum willst du das ersetzen? dein motor hat KEINEN viscolüfter, sondern eine elektromagnetische lüfterkupplung. wenn die nicht mehr tut(ab ca. 100°c kühlwasser), ist im allgemeinen der thermoschalter im eimer. beim benziner weiß ich`s nicht sicher, aber m.e. sitzt der direkt auf dem stutzen am motor, auf dem der dicke kühlerzulaufschlauch draufgezogen ist.
ciao
ulf
Hi ... wusste garnicht, dass das kein Visko Lüfter ist ... danke für die Info ...
also muss das Lüfterrad wechseln da der Wagen im Dez 2006 nen Frontschade... (dank meiner Freundin)
nach langem hin und her hab ich ihn wieder aufgebaut und aufbauen lassen mit vieln Gebrauchtteilen....
hab aber erst jetzt bemerkt, dass der "Metallkranz" mit den Bimetall-Plättchen auch verbogen ist und somit der Lüfter ständig mitgelaufen ist.
danke schon mal für eure info ...
@Dieter na hab ja schon ein paar mal was von dir bestellt ... werd dir gleich ne Email schreiben
Dominik
ich kann dir zwar nicht sagen, wie sich das nennt, aber ein bimetall ist es definitiv nicht.
ev. mußt du auch das lüfterteil ersetzen, daß auf der wapu(beim benziner bin ich nicht sicher, beim diesel ist es da drauf geschraubt) geschraubt ist.
ciao
ulf
oh auch kein Bimetall ??? So hatt es zumindest die Werkstatt genannt ?.... stell gleich mal ein Bild von dem Lüfter rein ...
Nur mal so aus Neugier ... wie funktioniert denn dann der zusatzlüfter bei meinem 230er?
ab ca. 10^°c plus ein wenig schaltet der thermoschalter den lüfter zu. es gibt nur an oder aus. bei problemen mit dem system ist fast immer der thermoschalter hinüber. der lüfter selbst geht eigentlich nie kaputt. dieses system gibt es bei mb`s ausschließlich im pkw mit M102(ab W123) und OM601 von baubeginn 83 bis mitte 93. ab mitte 93 wurde der OM601 im pkw auch mit viscolüfter ausgestattet.
ciao
ulf
@ ulf ... also danke für deine Erklärungen ... mit welcher Drehzahl läuft der Lüfter denn dann ?... Dreht er dann immer so schnell wie der Motor dreht ... oder wie ist das dann ?
Also hab hier mal ein paar bilder:
Rückseite nah !
Vorderseite !
wenn ich ehrlich bin, weiß ich die drehzahl gar nicht, m.e. kommt`s schon an die motordrehzahl dran.
ciao
ulf
übrigens kann ich an dem lüfterrad nichts kaputtes sehen. schau mal nach dem thermoschalter, ev. ist der gebrückt und deshalb läuft der ständig mit?
ciao
ulf
@ULF ..........Danke für deine Mühe ... Termostat ist ok ... der Metall-Ring vom Lüfter ist verbogen ....( meine Freundin hat nen Vito reinfahren lassen ...deswegen ist der )verbogen ....
jetzt liegt er einseitig an und schleift bzw... läuft dauernd mit ... ist auch schon an dieser einen Stelle etwas abgeschliffen
Unfall im Dezember:
der unfall sieht nicht so aus, als wenn es da bis zum lüfterrad durchgeschlagen hat, aber man kann das natürlich nie so genau sagen. müßte man orginal sehen.
ich meine NICHT den thermostaten, sondern den thermoschalter, der den lüfter einschaltet. der geht bei dem system wirklich nicht selten kaputt. kostet was um 20,- bei mb.
ciao
ulf
