  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Lüfter von Klima läuft immer
VW Vento 1H
Hallo Zusammen,
ich fahre ein VW Golf VR6 Jg. 95.
Ich habe ein Problem mit der Climatronic oder besser gesagt mit dem Lüfter der Klimaanlage. Er läuft dauernd. Ob ich nun kühle oder heize. Was beim Fahren ein brummen und fibrieren erzeugt. Wenn ich die Climatronik auf OFF stelle schnurrt mein Golf friedlich vor sich hin. Schalte ich wieder auf AUTO ein, dann hört man ca nach 10 Sek. wie der Lüfter wieder einschaltet. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank und gute fahrt.
23 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...ator-laeuft-bei-zuendung-t1473141.html
Das könnte weiterhelfen.In dem fred gehts zwar nicht um nen VR6,aber die Lösung ist wohl die gleiche.
das ging ja schnell. Werde es gleich am Montag morgen ausprobieren.
Vielen Dank für den prompten Service.
ich habe den Klima Hoch-/Niederdruckschalter ausgebaut, Ihn mit Kontaktspray eingesprüht. Doch leider läuft der Lüfter der Klimaanlage immer noch. Was ich vielleicht noch sagen muss, dass es einen Unterschied gibt zum anderen Problem. Mein Lüfter läuft immer, wenn der Motor läuft. Wenn ich nur die Zündung einschalte, dann läuft er noch nicht. Ich bin um jede Lösung meines Problem Dankbar.
Blasius
Hallo Zusammen,
kann mir niemand weiterhelfen. Es ist dringend.
Danke und Gruss
Sicherungen gecheckt? Auch die im Lüfter STG?
ja die Sicherungen habe ich kontrolliert. Sind alle OK.
Wenn der klimakompressor an ist, dann läuft der Lüfter immer, weil das Kältemittel im Kondensator gekühl werden muss, damit es wieder flüssig wird.
Hast du Climatronic ?
Wenn ja, schalt mal auf ECON, dann dürfte der Lüfter nur bei heißen Motor laufen.
Hab mir nochmal deine Frage durchgelesen. Normal, dass dein Kühlerlüfter läuft, wenn du auf AUTO hast. aber irgendwann muss der Kompressor ausgeschaltet werden. wenn du heizt, sollte der Kompressor eigentlich nicht mehr mitlaufen... womöglich hast du irgendwo einen elektrischen Defekt.
ja ich habe Climatronic. Aber meine Steuereinheit im Amaturenbrett hat kein ECON Schalter,
Danke und Gruss
Ok, von mir aus das gleiche, als wenn du OFF schaltest, hat den gleichen Effekt
wenn ich auf OFF schalte, dann läuft der Lüfter nicht mehr. Schalte ich wieder auf AUTO dann läuft er wenige sek. später wieder. Ob ich nun Heize oder Kühle. Das spielt keine rolle. Wäre es ratsam die Elektronik mal auszulesen. Das Problem ist nur, dass das in der Schweiz sehr teuer ist. So ca. 100-150 CHFR. Das wären ca. 170-220 EUR.
Danke
Danke
Das ist dann aber normal.
Sobald der Klimakompressor läuft, läuft auch der zweite Kühlerventilator.
Erst wenn der Kompressor ausgeht (vlt. geht der tatsächlich bei starken "Heizen" (Climatronic auf HI) aus) geht auch der Lüfter wieder aus.
Bist du dir sicher das das vibrieren im Fahrzeug vom Lüfter kommt?
Meiner läuft auch subjektiv gesehen "unruhiger" wenn die Klima an ist.
Gaspedal reagiert dann auch anders, ich brauch z.b. minimal mehr Gas zum anfahren usw..
wie lange hast du das auto schon ? fällt dir vielleicht erst jetzt auf weil das lager im lüfter nicht mehr 100 % ist. das ist bei der Auto/Off schaltung eigentlich so.deine klimaanlage würde sich erst vollständig ausschalten bei ner temperatur von unter 4 grad denke ich.abhilfe schafft eigentlich nur der elektrische eingriff um deine klimaanlage manuell von hand ein/aus zu schalten durch z.b den AC/Umluft schalter.haben hier schon einige gemacht.dazu müsste man sachen am c-tronic stg ändern, 2-3 käbelchen.
Ja das vibrieren kommt vom Lüfter. Und er läuft auch, wenn ich die Climatronic auf HI stelle. Wenn ich OFF drücke, dann schaltet der Lüfter aus und es sind keine Vibrationen zu spüren.
Danke
