- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Lüftergeräusch bei hoher Leistung H247
bevor ich jetzt meine mäßig kompetente Werkstatt aufsuche (alles ist Stand der Technik, auch teilweise ausfallendes Matrixlicht):
Der Lüfter macht auf voller Leistung (ersten Minuten um Innenraum auf 21 Grad zu kühlen) ein Geräusch, als ob er gleich explodiert, eine Art "Schnarren" (ich meine nicht das Strömungsgeräusch der Luft!) - ist das normal? Ich bin beim ersten Mal in diesen Tagen so erschrocken, dass ich erstmal rechts ran bin ... Danke für die Rückmeldung!
22 Antworten
Evtl. Blatt oder.ä. in der Lüftung?
Mir zieht das zu sehr deshalb greife ich ein. Die Gebläsesutomatik kann man auch verschieden einstellen. Aber komische Geräusche? Nein! Grüsslis Peter
Hier mal eine Fehlermöglichkeit:
https://www.motor-talk.de/.../...che-lueftungsduesen-t6703732.html?...
wer_pa
Es gibt Laufgeräusche und Geräusche. Ist der Mechaniker teilw. taub hilft nur Vergleichstest.
Blätter oder ähnliches kann ich ausschließen, ich hab das Auto erst seit knapp 4 Monaten und da war schon alles Laub runter. Eher ein vergessener Schraubenzieher vom Monteur, als die Frontscheibe 2-mal gewechselt wurde - Spass beiseite, ich werde nächste Woche mal wieder in die Werkstatt ... Danke für die Rückmeldungen
@dextroaktiv schrieb am 3. April 2021 um 21:27:33 Uhr:
Was war am Ende die Lösung des Problems? Ich bin am 1. Dezember auch in der Werkstatt wegen eines ählichen Geräusches.
Gebläsemotor erneuern dann ist es wieder ruhig. So war es bei meinem GLA.
Heute den Wagen in der Werkstatt gehabt: Fremdkörper im Gebläse. Mehr Infos habe ich in dem anonymen Glaspalast nicht erhalten.
keine lösung des problems - das sei bei dem auto stand der technik. danke mercedes. es war definitiv mein letzter.
Was wurde denn bisher seitens MB unternommen?
https://www.motor-talk.de/.../...hoher-leistung-h247-t7072659.html?...
Poste doch mal bitte eine Geräuschaufnahme.
wer_pa
die kiste ist - gott sei dank - seit einer woche vom hof
Als künftiger H247- und noch W247-Fahrer stelle ich meinen aktuellen Beitrag im B-Klasse Forum zu diesem Thema auch einmal hier ein.
Es scheint ja leider so zu sein, dass selbst nach der letzten "MoPf" auch für den GLA keine konstruktive Veränderung vorgenommen wurde.
Text im W247-Forum:
Im Gespräch mit einem Mercedes-Gebrauchtwagenhändler hieß es zum Thema: Geräusche Lüfter, das sei angeblich im Wartungsplan für die betroffenen Modellreihen neu aufgenommen worden. Das Problem wäre inzwischen bei MB gut bekannt.
Demnach wird diese kreative Lösung anscheinend statt einer konstruktiven Maßnahme ergriffen.
Wenn dem wirklich so sein sollte, darf man also künftig bei jeder Wartung mit einem entsprechenden "Aufschlag" für die Reinigung des Lüfterrades rechnen. Das waren bei mir ja immerhin 140,- Euro."
Bei meinem H247 BJ 2021 wurde der Gebläsemotor 01/2024 ausgetauscht wg. starkem Brummen (wie eine Moulinette!)
Jetzt 11/2024 brummt das Gebläse wieder. Mal sehen, was MB in der Inspektion am 2.12.24 sagt.
Wenn es sich nicht um einen technischen Schaden auf Lüftermotor selbst handelt, bist du auf das Wohlwollen deiner Werkstatt angewiesen. Wenn (wiederholt?) Laubeintritt die Ursache für die Geräuschbildung ist, könnte man Aufgrund einer Vorgabe im Handbuch (Siehe Bild), diesmal von einer Kostenübernahme ggf. absehen.
wer_pa
