  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Lüftung defekt
Lüftung defekt
Ford Focus Mk1
ich habe einen Ford Focus Finesse, BJ 2002.
Vor etwa einem Jahr war der Widerstand meiner Lüftung defekt (nur Stufe 4 ging). Nachdem ich diesen habe wechseln lassen, ist er etwa 3 Monate später wieder kaputt gegangen. Ich habe ihn nicht gleich wieder reparieren lassen. Letzten November wurde er wieder repariert, kurze Zeit später ging meine Lüftung gar nicht mehr. Zwischenzeitlich ging sie immer mal wieder (mit leichten Schlägen) und dann wieder nicht. Jetzt geht seit Tage nix mehr.
Mir wurde gesagt, als der Widerstand kurz nach der Repeartur erneut defekt war, dass scheinbar der Lüftungsmotor zuviel Strom zieht und er dieser bald kaputt gehen wird.
Hat jemand Erfahrung damit, was es sein könnte, da er ja zwischenzeitlich immer mal wieder ging? Wenn ja, was kostet so eine Reperatur und kann man das auch selbst machen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Beifahrerseite, hinter und unter dem Handschuhfach:
Handschuhfach, 3 Schrauben, ausbauen
untere Verkleidung abmachen
Stecker am Lüfter abziehen
von unten, 3 Kreuzschlitzschrauben am Lüfter abschrauben, am Besten mal mit Spiegel ansehen
Lüfter nach unten rausziehen
3 (oder 4?) Gummihalterungen am Lüfter nach oben rausdrücken und Unterteil abnehmen.
Dann kommst du gut an die Lager des Motors zur Ölung (hoffentlich nicht der letzten)
29 weitere Antworten
29 Antworten
Der Lüftermotor kann man im Beifahrerfußraum fast Problemlos ausbauen.
Vielleicht holst du dir einen vom Schrottplatz/Autoverwerter, dann ist es nicht so teuer falls es doch nicht daran lag.
Lüfter ausbauen, zerlegen, gängig machen, Lager ölen, an 12 Volt-Batterie testen.
Sache von einer Stunde, vielleicht geht er wieder.
War sicher mal ein Wassereinbruch über den Pollenfilter.
Wasserbruch, wie macht sich der bemerkbar?
Meine Scheiben waren mal ein paar Tage immer total nass von innen und der Fussboden auf der Beifahrerseite, kann es das gewesen sein?
ja! das kommt davon, wenn der Pollenfilterdeckel nach wechsel nicht mehr richtig abgedichtet wird
Danach läuft er mit sicherheit wieder !
Wo genau ist er da? Was muss ich alles abbauen?
Super, danke .... Werde ich dann gleich mal angehen
@Hsauder,
na, geht der Lüfter wieder oder war evtl. der Widerstand deft.
habe zur Zeit das gleiche Problem.
Martin
Bei mir war das gleiche Problem.
Hab dann den Beitrag hier gefunden und hab mich nach der guten Beschreibung von focus1006 mal daran getraut. Dann noch schnell die Widerstände ausgetauscht. Läuft wieder wie neu!
Vielen Dank nochmal an focus1006
ich habe auch das Teil gewechselt, jetzt gehts wieder.
seaman100
Hi also Motor (Lüfter ) kann man so komplett ausbauen oder kommt man so nur besser dran
Aber wichtiger ist wo ist der Wiederstand
vielen Dank
der Widerstand(1110969) lässt sich einfach austauschen.Er sitzt zwischen dem Gehäuse Wärmetauscher und Lüfter und ist vom Fussraum her gut zu erreichen. Falls der Stecker verschmort ist solltest Du ihn autauschen.Den gibts beim Ford-Händler als Reparatursatz(1130333).
Hi Danke noch mal
hatte noch keine Zeit zum antworten
Habe alles hin bekommen Gebläsemotor das untere lager schön ausgeblasen wd40 rein bischen drehn
lassen dann dann etwas Sprüfett rein fertig schnurt wie ein Kätzchen vielen dank
achso wiederstand natürlich auch gewechselt Kabel zum glück nicht verschmort.
besten Dank und viele grüße
