Lüftung fällt für kurze Zeit aus
Guten Tag zusammen,
Meine Lüftung fällt für kurze Zeit aus bzw sehr wenig und fängt dann wieder an du lüften.
Paar Minuten kommt Luft raus paar Sekunden kommt nur ein wenig Luft auf den Düsen.
W211 E320 BJ 2006 370000 km 4 Zonen Klimaautomatik.
Vor kurzem wurde der Kondensator und der Klimakompressor gewechselt.
Baris
Nein, dass muss schon so sein. Die Klima regelt auch die Stärke des Gebläses. Oder scheint es eher zufällig zu sein?
63 Antworten
Sieht danach aus, dass beide oder nur einer der beiden Inneraum - TempSensoren ausgefallen bzw. defekt ist. Bzw. die kleinen Lüfter, welche die Sensoren mit Innenraumluft anblasen.
Verschmutzt / verstaubt ist auch möglich. Versuche zunächst mit Druckluft die Sensoren / Öffnungen zu säubern. DBE und neben dem Zündschloss. Wenn das nicht hilft, Sensoren bzw. Lüfter tauschen.
Oder der Gebläsemotor ist verschlissen oder dessen Leistungsregler ("Steuergerät" ist kaputt.
Korrekt. Dann muss beides getauscht werden: Lüfter und (!) Steuerung.
Am besten Du prüfst erstmal mit der Diagnose, welche Werte die SSD Sensoren anzeigen. Dann sollte sich ziemlich gut das Problem eingrenzen lassen auf Lüfter oder Sensoren/Mini Lüfter.
Ist es nicht auch ein Problem wenn der Filter zu ist ?
Oder das Bedienteil macht Ärger, was dann allerdings als Fehler abgelegt wird.
Also habe mit Druckluft vorsichtig die beiden Sensoren abgepustet und auf einmal ist alles wie zuvor.
Nochmal Danke an euch beiden.
Hoffe mal das es so bleibt (:
Guten Tag zusammen,
Der Fehler ist wieder aufgetreten.
Dieses Mal mit einem Fehlercode, den Stelle ich mit rein.
Okay, dann wird der Kla-Sensor hinüber sein. Sitzt, wenn Du die Kühlerhaube öffnest rechts unter der Abdeckung, die auch den Sicherungskasten abdeckt hinten vor der Frontscheibe. Oft ist die Mebran vergammelt/gerissen. Interne Sensoren hinüber. Misst u.a. Smog und Klima regelt herunter, wenn vor Dir ein Schweröl-Schiff fährt.
Nach Wechsel der KLA-Sensors sollte er das auch wieder tun. So wie es im Moment ist scheint der Vorausfahrende Tesla das selbe zu bewirken
@Baris81 schrieb am 31. Juli 2018 um 13:11:13 Uhr:
Guten Tag zusammen,
Kabel und Stecker prüfen. Oder nochmal mit einer SD dran und die Prüfung abarbeiten. Dazu braucht man Alkohol (kein Schnaps
) und ein Multimeter. Ansonsten tauschen. Kostet 10-30 Euro gebraucht auf eBay oder 400 Euro neu.
Grüßt euch
Also das Teil ist heute gekommen.
Eingebaut und erstmal festgestellt das die Klima etwas kälter geworden ist bzw die Luft.
Jetzt ist das komische aber, die Lüftung fällt nicht mehr aus sondern stellt alle paar Minuten die Stärke ein. Was man dann an den Balken Gut Erkennen kann.
Bei nicht Automatikbetrieb bleiben die Balken so wie sie sind aber man merkt daß die Klima trotzdem permanent regelt.
Kann eventuell der Gebläseregler einen Schuss haben ?
