- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Lüftung für die hinteren Passagiere?
Hy Leute,
Habe bei mir im Avant am Boden unter den Sitzen Lüftungsausgänge für die hintere Sitzbank. Es kommt aber leider kein bisschen Luft raus. Egal welche Lüfterstellung ich auch vornehme.
Vielleicht könnt ihr mir sagen ob dies überhaupt funktioniert? Ansonsten funktioniert vorne jede Lüfterregelung (manuele Schaltung)
Mfg Eckes
29 Antworten
Würde mich auch mal interressieren, ich glaube bei meinem Stufenheck auch sowas gesehen zu haben. Bei mir ist die Luftausbeute vorne aber auch nicht besonders dolle (Im vergleich zu nem GolfIII)
Sicher das es eine Lüftung ist! Bei meinem alten Typ89 dachte ich es auch immer! Bis ich mal den Sitz draussen hatte und gesehen habe, dass es nur ein Metallbogen von der Bodengruppe war! Also schau mal genau nach!
Funktioniert denn vorne das Fußraumgebläse?
Falls ja, dann kann es eigentlich nur an der Verbindung zu den hinteren Düsen liegen. Um das allerdings zu überprüfen, muss der Teppich heraus, teilweise auch die Dämmung darunter.
Warum habe ich keine Düsen für Hinten ? Oder gabs die nur mit Klima, oder war es gar "Sonderausstattung"
Ich glaube, das war sogar wirklich Zusatzausstattung *gg*
Mit Klima hat das auch nix zu tun, bis jetzt hatten das (zum Glück) alle meine Audis. Ich weiß noch, wie es bei meinem Cousin ist.....wenn der im Winter einmal stark abbremst, dann wird es vorne auf einmal deutlich frischer
Das dachte ich bis jetzt auch immer.
@DelaJamal
Diesen Lüftungsausgang für hinten gibt es meines Wissens ja auch nur im B4, habs zumindest noch nie in nem 89er gesehen. Was im Typ89 so ausschaut ist ja lediglich die Halterung für die Schienen der Sitze.
Ausstattungscode: 6CB Fondraumheizung
Gruß Andy
Doch den gabs auch im 89er, zumindest im Coupe, denn meiner hat da auch Düsen, aus denen aber auch leider nur ein "laues Lüftchen" rauskommt, im Gegensatz zu vorne.
Ok, dann nehm ich hiermit meine törichte Behauptung zurück.
War aber Sonderausstattungsmerkmal.
Gruß Andy
Habe heute nach der Arbeit mal probiert ob die Lüftungsausgänge irgendeine Wirkung haben. Bei Stufe 4 auf den Boden gerichtet merkt man hinten einen ganz kleinen Effekt von der Lüftung.
Ob das im Neuzustand auch so mager war?
Ja....auch vorne? Oder nur hinten?
Also bei mir pustet es auch hinten ordentlich raus....
Vorne schon, hinten leider nicht! Was kann das Problem sein?
Der "Fondraumheizkanal" war bei den Diesel- und Automatic-Modellen im Typ89 serienmässig verbaut. Für alle anderen kostete der DM 157,- Aufpreis (Quelle: Preisliste Audi 80 vom 29.10.1990)
a3kornblume
Bei meinem sind jeweils Düsen unter den Sitzen die nach hinten blasen habe aber Klima - liegt es daran?
Ozzy
