  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. lüftung nicht in ordnung? - oben nur warm
BMW 3er E36
Themenstarteram 10. Oktober 2004 um 20:27
verstehe ich nicht.
heute war es so, dass oben (scheibe) nur warme luft rauskam, egal ob ich warm oder kalt eingestellt habe.
zwischenzeitlich wars dann wieder normal, also die gewünschte kühle luft.
woran kann das liegen?
29 Antworten
Hast du eine Klimaanlage
Themenstarteram 10. Oktober 2004 um 20:37
nein, normale lüftung
Wahrscheinlich ist ein Zugdraht abgerissen oder irgendwas anderes an der Mechanik zu bruch gegangen. Lässt sich der Einstellknopf ungewohnt leichter bewegen?
Themenstarteram 10. Oktober 2004 um 21:16
ne, alles normal.
das komische ist ja auch, dass es danach wieder ging. nur zwischendurch mal nicht.
Für die Wärmeregulierung gibt es keinen Zugdraht...hinter dem Reglerknopf sitzt eine Elektronik die je nach Einstellung das Wasserventil taktet...
12V geschaltet von Heizungsregeleinheit=>Wasserventil blockiert Warmwasszulauf
Heizungsregler gibt ~2Volt heraus=>Wasserventil ist durchlässig->Warmwasser fliesst in den Wärmetauscher ein
Entweder hast irgendwo eine schlechte Steckverbindung...oder dein Wasserventil setzt sich allmählich zu und schliesst aus dem Grund nicht immer zuverlässig.
Themenstarteram 11. Oktober 2004 um 9:51
was mach ich jetzt am besten?
wenn ich zu bmw geh, sagen die ja sicher wieder das typische "müssen wir uns ansehen, dann können wir erst was sagen"
und kostet wohl soviel wie ein neuer wagen.
habe das gleich problem bei meinen, habe eine kKimaautomatik
Es ist zu 99,9% ig das Wasserventil
wie es auch der Path gesagt hat...
Das Teil kostet bei BMW für Fahrzeuge ohne Klima
50€ bzw 90€ für Klimafahrzeuge..
Der Einbau ist wirklich einfach...
Also kann man selber machen
Ciao
Themenstarteram 11. Oktober 2004 um 20:30
kannst du mir kurz erklären wo ich das teil finde, wie ich es ersetze und wo es im etk ist?
finde es nicht
Original geschrieben von promexx
1.kannst du mir kurz erklären wo ich das teil finde,
2. wie ich es ersetze und
3. wo es im Teilekatalog ist?
Zu 1. Motorhaube auf=>Fahrerseite unter der Windschutzscheibe wo die Schläuche für die Heizung in den Innenraum geht
Zu 2. Wasserschläuche abschrauben=>je nachdem wie Du ambesten rankommst entweder hinterher oder vorher das Wasserventil aus der Halterung ausclipsen...Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Zu 3. Tülle 64111387471; Gummilager 64111387472; Wasserventil 64118375443
Hab die Nummern...da ich es gerade aus dem gleichen Grund wie bei Dir gewechselt habe...die Lagerung dazu...da die Lager verhärtet waren und das Tickern desWasserventil zu sehr in den Pedalen zu spüren war...
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 12:01
war heute bei bmw.
dort meinte der, das läge zu grosser wahrscheinlichkeit nicht am wasserventil. das wäre eher, wenn es nicht warm würde.
bei mir wird aber nicht kalt.
er meinte eher, das würde wahrscheinlich an etws hinter den drehschaltern liegen.
Dann hat der bei BMW keine Ahnung...
Zieh einfach mal den Stecker vom wasserventil ab...und Du wirst Dich wundern...
Denn es wird im Innenraum total warm...und nicht kalt ;) :D
Glaube uns doch einfach !!!
Es ist das Wasserventil..
War bei mir genau so..!!
Hier ein Bild von dem Teil...
Es ist für Fahrzeuge ohne Klimaanlage..
Den Einbauort hat dir ja Path erklärt..
Ciao
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 14:18
nur dass wir uns nicht falsch verstehen... mein problem ist, dass bei einstellung kalt trotzdem warme luft auf die scheibe und füsse geht.
hatte deine ausführung jetzt so verstanden, dass das problem andersrum sein müsste.
werde aber - wenn wir uns richtig verstanden haben - dann den tipp beherzigen. wollte halt nur nicht 50 eur umsonst ausgeben.
