  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Lüftung o. F. Audi A8 4,2l Bj2004
Audi A8 D3/4E
benötige dringend Hilfe bei einem Audi A8!
Die Lüftung funktioniert nicht mehr und die Temperatur lässt sich somit auch nicht regeln.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
PS.: Sicherungen i.O
39 Antworten
dein Gebläsesteuergerät ist defekt
kostet neu 180€ ist im Gebläsekasten vorne
habe noch eins liegen da ein "netter" Forumsteilnehmer sagte ich soll ihm eins besorgen und dann hat er nicht überwiesen
also bei interesse kannst du es für 90 € inkl Versand haben
Mfg Alex
ganz sicher?
wo ist das genau verbaut?
kann ich das sg auch irgendwie prüfen um sicher zu gehen??
bedienteil usw. könnte es ja auch sein oder`?
Hi das liegt da ganz sicher dran
Hab schon 3 Fahrzeuge repariert die das stg defekt hatten
Es liegt unter dem pollenfilter
Du kannst den geblâsestecker abziehen und dann messen ob da Spannung anliegt
Grus alex
... ah ok also rechts vo.?
wieviele pins hat der stecker..
naja spannungsversorgung wird natürlich irgendwas mit rot sein...
danke vorerst
achja wenn ich das teil von dir nehme ..
muss das codiert werden oder nur plug & play?
komme grad erst von der Arbeit
also das Stg ist Plug and Play es sitzt unter den Pollenfilter da musst du die kleinen Torx schrauben rausdrehen die die obere Klappe halten man sieht das stg bei offener Klappe da sind nur 2 stecker drauf einmal spannungsversorgung und einmal zum Heizgerät
mfg Alex
also nachfolgend zwei Bilder vom FSP. hoffe man kann etwas erkennen.
Wo sitzt den das Poti für die Klappe?
Also:
*Grundeinstellung nicht durchgeführt, keine oder falsche Adaption 005
(Wenn man versucht die Adaption bzw. Grundeinstellung neu durchzuführen
hört man die Motoren sich bewegen bzw Klappen - jedoch wird am Ende Error
angezeigt)
*SG für Frischluftgebläse (J126) kein Signal
( Denke dass hier kein Signal vom Poti gemeint ist???)
*Poti im Stellmotor für Umluftklappe (G143) Kurzschluss nach Masse sporadisch 007
(Könnte das Ding der Übeltäter sein? Die Klappen kennen keine Anschlagpunkte mehr
SG bekommt bzw. liefert kein Signal -> deshalb auch keine aktivierung? Weiß jemand
wo dieses Ding sich befindet?)
Danke für EUERE Hilfe!
Vg. Tom
habe mit Interesse euren Bericht gelesen.
Bei mir funktioniert ebenfalls die Lüftung nicht richtig, Gebläse wird nicht stärker.
Audi A8 4E 3,7l Bj. 2003
Saugt einfach nicht genug Luft an. Hatte den Filter draußen und habe festgestellt, dass die Klappen unter dem Pollenfilter nicht öffnen.
Liegt das auch an dem Gebläsesteuergerät? Wenn man die Klappen etwas hoch drückt kommt sofort ein Luftstrom aus den Düsen.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Danke.
Stan
Also merkst du denn das die lüftung regelt wenn nicht ist es das Steuergerät hätte noch eins bei Interesse
M
Fg Alex
Hallo Alex,
also die Lüftung scheint schon zu regeln, bzw. wenn ich hoch regle auf 12 wird es auch lauter,
nur am Luftstrom merkt man eben nichts.
Die Klappe unter dem Pollenfilter öffnet einfach nicht.
Ist da ein/zwei Stellmotor, und bekommt evtl. der Motor keinen Impuls vom Gebläsesteuergerät?
Stan
also seh grad erst die fehlerspeicherbilder
also dein Stg ist defekt wenn kein Signal heisst das es keine verbindung zum Klimastg was im Bedienteil sitzt hat.
das andere ist ein Poti im Stellmotor der an der Seite am Klimakasten sitzt kommst du auch von aussen dran . den kann man einzeln wechseln mit etwas geschick
hätte ich auch da
zusammen mit dem Gebläsesteuergerät 100€ inkl Versand
Bei Interesse kannst dich ja melden
mfg Alex
Ups
waren ja gar nicht deine Bilder;-)
scheint aber der selbe Fehler zu sein wie bei dem Vorredner
Gruss Alex
hier meine Erfahrung dazu:
habe letztendlich einen Stellmotor besorgt und diesen ersetzt.
Habe ihn dann bei Audi anlernen/programmieren lassen.
Funktioniert jetzt endlich :-)
Leider haben da Steuergerät & Poti nichts gebracht gehabt.
Danke für die Unterstützung Alex.
Wäre toll wenn wir uns da noch einigen könnten :-)
Stan
Habe ein Problem mit der Lüftung, vor zwei Tagen bin ich heimgefahren hatte Klima an und auf einmal ging das Gebläse aus.
Ich stelle beim Bedienelement auf Stufe 12 und es kommt keine Luft raus, da tut sich absolut nichts! an was kann das liegen??
Kann die Sicherung kaputt sein? wo ist die Sicherung verbaut?
Danke für jede Antwort.
