- Passat
- Passat B3 & B4
- lüftung stinkt und scheiben beschlagen
hi,
hab gerade auf dem heimweg von der arbeit ein mir unerklärliches problem gehabt mit meinem passat. (BJ 90 RP keine klima)
nachdem ich bereits ca 30 minuten unterwegs war kam plötzlich schlagartig ein beißender geruch aus der lüftung. kurz darauf ist die frontscheibe innerhalb weniger sekunden komplett beschlagen.
die lüftung stand die ganze zeit auf stufe 1, temp etwa mitte, auf scheibe gerichtet.
also angehalten und rumprobiert. lüftung stufe 4, dann wieder stufe 1
temp ganz warm, mitte, ganz kalt. tür aufgemacht, etc.
resultat: scheibe blieb beschlagen, bei kalter luft am unteren rand etwas frei, geruch nur bei warmer luft, im motorraum kein geruch.
hat jemand eine idee was das sein kann?
gruß C
Habe ich doch schon geschrieben.
Du mußt die beiden Schäuche zum WT an der Spritzwand verbinden.
Dann kannst Du fahren.
Sonst nicht!
Dir läuft in kurzer Zeit das Kühlsystem leer, und alles in den Innenraum.
26 Antworten
...ein geplatzter Wärmetauscher.....
Also ich würde jetz mal spontan sagen das dir dein wärmetauscher unter dem amaturenträger geplatzt ist....der gestank rührt daher das es ja heisses kühlwasser ist...ebenso die schlagene scheibe...heisses wasser bedeutet auch dampf...beobachta mal dein kühlwasserstand am ausgleichsbehälter...und fühle mal obs im fußraum unter dem a-brett nass ist......
Nur so...um dir mut zu machen...bekommste bei jedem schrotti...aber bei der instandsetzung brauste drei arme mit jeweils sieben fingern und vier daumen...kommt freude auf
Original geschrieben von CGTi
na großartig, ...muss man da echt das ganze armaturenbrett ausbauen? hab ich gerade gelesen.....
Genau so ist es.
Viel Spaß!
Behelfsmäßig kannst Du die beiden Schäuche zum WT auch mit einem Stück Kupferrohr brücken.
So kann man fahren, allerdings kalt, da ohne Heizung.
mal ne ganz dumme frage:
kann ich den karren jetz eig erstmal so stehen lassen oder läuft mir jetz die ganze bude voll mit wasser oder so?
Sonst nicht!
Ich habe diese repeatur schon an drei oder vier fahrzeugen durchgeführt...meines wissens...golf3...audi a4 b5...renault espace...kann aber sein das da noch was war....und bei allen sollten laut plan die schalttafelträgr (a-bretter) ausgebaut werden...hab ich nie gemacht...ging auch so...zwar recht bescheiden wie ich schon erwehnte...aber ohne viel zu zerlegen....mein tipp...mittelkonsole raus...und dann schauste erstmal genau
Nur mittelkonsole ab machen und mal kucken tut es leider nicht
es geht beim passat leider nicht ohne zumindest das Abrett zu lösen und hochzuziehen aber selbst dann ist es ein Gewürge und mit Klima erst recht . wenn ich den WT noch mal wechseln muss werde ich definitiv das Abrett komplett rausnehmen das geht schneller einfacher und ich reiß mir dann auch nicht nochmal ein kabel weg
da mann den ganzen heizblock ausbauen muss und diesen dafür nach obenbewegen muss geht es nicht ohne das abrett zu lösen und sich platz zu schaffen .
in den FAQ ist genauestens beschrieben wie es gemacht wird da braucht mann nicht Rätselraten
ja ich hab mir schon einige beiträge durchgelesen, scheint auf jedenfall ne schöne fummelei zu sein,
habt ihr einen tip wo ich mir einen neuen wärmetauscher holen kann.
einen alten vom schrotti? aber wie lange hält der dann...
ebäy ? da gibts ja haufenweise von billig bis teuer.
bin etwas planlos.
gruß und danke schonmal für die zahlreichen antworten.
Bloß keinen gebrauchten, oder willst Du Dir die Arbeit in naher Zukunft nochmal machen?
Vom Billigmist ist abzuraten, hol Dir nen Markenteil, selbst der Hella kostet nur um die 40€.
ok, also zb von hella. gibts noch andere marken die empfehlenswert sind? kenne mich da nicht wirklich aus. valeo hatte ich schonmal gelesen irgendwo.
gruß
valeo ist erstausrüster und zu teuer
klar gibt es auch gute andere wie schon gesagt Hella Haugg AVA Auradia Geri usw die werden sogar noch teilweise in Deutschland gefertigt und haben ne gute Qualitätssicherung.
keinen China Polski krams holen , da kannste schon mal ins Klo greifen wenn du Pech hast und machst alles bald nochmal neu.
muss nicht aber die Treffer quote ist hoch
da lieber sich die arbeit sparen und drei taler mehr ausgeben
Der Valeo ist auch nicht teurer.
