  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Lüftung stinkt wenn AC aus
Mercedes E-Klasse W211
Seit kurzem riecht es schlecht im W211 (Vormopf, Diesel) wenn ich die AC ausschalte.
Woran könnte das liegen?
Ich fahre eigentlich immer mit AC an (also 3/4 der Zeit). Der Aktivkohlefilter wurde vor 1 - 1 1/2 Jahren ausgetauscht und 2007 wurde auch eine Komplettreinigung der Klimaanlage vorgenommen.
Es riecht wie schlechter Mundgeruch. Ich werde den Geruch mal versuchen später näher zu beschreiben wenn ich wieder gefahren bin.
Der Geruch entsteht nur, wenn ich die AC ausschalte. Wenn ich mit AC losfahre riecht es nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar :).
PS: Ich habe die FS verwendet, kann aber nur Themen finden in denen beschrieben wird, dass es schlecht riecht wenn die AC angeschaltet wird.
vielleicht eine blöde frage aber mit AC an oder aus :-)
es gibt nur blöde Antworten:D
Ich meine mich zu erinnern , dass die Klimaanlage eingeschaltet war,
damit sind dann alle Luftkanäle offen und werden "beheizt"
Ich habe dam gleichen Tag auch noch den Inenraumfilter getauscht, der nach
der "Brataktion" eine leicht andere Färbung hatte.
Handschuhe waren nicht vonnöten, das die stinkenden Übeltäter eh das Zeitliche gesegnet hatten
Den Trick mit dem 2-3 Minuten vor Ankunft abschalten habe ich auch ausprobiert
meistens vergessen, oder morgens nicht wieder eingeschaltet.
Zur Akklimatisierung überlege ich mir eine Klimaanlage zu hause einzubauen
Da gehts dann im Sommer vom kalten S211 in den "großen Kühlschrank"
22 weitere Antworten
22 Antworten
Original geschrieben von amex
Seit kurzem riecht es schlecht im W211 (Vormopf, Diesel) wenn ich die AC ausschalte. Es riecht wie schlechter Mundgeruch
Moin!
Das sind Bakterien, die bei Dir wohl in den Kunststoffleitungen sitzen.
Du solltest schnellstens die ganze Lüftungs- und Klimaanlage desinfizieren lassen, bevor der Geruch in die Polster geht. Jeder Firma, die Klimaanlagen einbaut - oder Dein Freundlicher - ist in der Lage, das zu machen. Auch die Aktivkohlefilter sollten 1x jährlich getauscht werden...
Kostet unter 200.-€
Danach riecht Dein Auto (fast) wie NEU
Macht mein Taxi (210er) auch. Wenn ich die AC ausmache nach dem der Tagfahrer die ganze Schicht mit AC fährt. Es dauert immer ein paar Minuten bis der muffig-feuchter Geruch weg ist.
Das hatte ich bei meinem 220 CDI auch. Eigentlich heißt es ja immer, Klimaanlage ausschalten, rechtzeitig bevor man den Wagen abstellt, um genau so etwas zu verhindern. Habe sie einfach irgendwann nicht mehr ausgeschaltet und gut war.
Das hat nichts mit Mecedes oder dieser Baureihe zu tun. Mein Opel Omega B stinkt auch, wenn man die Klima ausschaltet.
Kann sein, dass es Bakterien sind. Vielleicht ist die Luft nur "abgestanden" (vielleicht bedeutet "abgestaden" = "Bakterien", keine Ahnung).
Schlimm ist es, wenn man das Auto für ca. 1 Std. abstellt und dann neu startet. Aber das ist normal. Ich glaube, das ist ein Thema von vielen Autos.
Kannst also unbesorgt sein. :-)
Hilfe zur Selbsthilfe;)
ich bin mit gleichem Problem bei meinem S203
im Sommer 200km mit voller Heizung und offenen Fenstern gefahren
Ergebnis:
Die Bakterien haben dank der Hitze in den Zuluftschläuchen die weisse Fahne geschwenkt
und hat es hat drei Jahre später beim Verkauf des Autos immer noch nicht gerochen.
C3PO2003
Ergebnis:
C3PO2003
Tag
bis kurz vor der Ohnmacht
:D;)
Ne mal im Ernst, wie lange bist du so gefahren ?
Hallo Amex,
hatte das gleiche Problem gehabt, und auch nach der Reinigung oder Desinfektion bei Mercedes, war es noch immer da. Zwar war es besser geworden aber nicht ganz weg. Dann habe ich mir das zugelegt, obwohl ich skeptisch war, aber scheinbar hat es geholfen. Seitdem ist der miese Geruch weg :)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Original geschrieben von winsfalke
Tag
bis kurz vor der Ohnmacht :D;) Ne mal im Ernst, wie lange bist du so gefahren ?
war wirklich nicht besonders angenehm aber wohl noch unangenehmer für die Bakterien
es waren morgens 1 Stunde Autofhart auf der BAB und abends 1 Stunde zurück
das war dann das Ende des Stinkens
Randnotiz:
Seitdem fahre ich Sommer wie Winter mit A/C an.
Tag
Randnotiz:
ok wenn es mal wieder anfangen sollte zu müffeln, werde ich das mal probieren. Nehme dann eine gute Freundin mit, sie ist Krankenschwester
:D;):cool:
Vielen Dank für die Antworten.
Bevor ich es von Mercedes desinfizieren lasse, werde ich wohl Marco's Tipp ausprobieren.
Wenn er steht, riecht es eigentlich nicht, nur wenn ich die AC ausschalte.
In die Polster kann es zum Glück nicht gehen - dank Lederausstattung :D.
Ich schalte die Klima IMMER 2-5 Minuten vor der Ankunft aus.
Dann hat der Wärmetauscher die Möglichkeit abzutrocknen.
Da wo keine Feuchtigkeit ist kann nichts stinken oder sich vermehren.
Bei mir hat noch nie eine Klima gemüffelt.
Wenn's stinkt: Alles peinlichst desinfizieren und ggf. die Nutzungsgewohnheiten überdenken.
Vor der Ankunft leicht aklimatisieren schadet nicht und beugt Erkältungen vor.
Hyperbel
Ergebnis:
C3PO2003
Ergebnis:
C3PO2003
Das gleiche habe ich auch mal für ca 2 x 15 min gemacht, hat allerdings nicht so viel gebracht.
Ich werde das also auf der Bahn mal ne Stunde probieren, bin hart im Nehmen.
Mit offenen Scheiben ist es auszuhalten, es sind jedenfalls keine 100 Grad im Auto. Die Klimaanlage sollte dazu natürlich aus sein, sonst ist der Hitzeeffekt durch die arbeitende KA wieder weg.
Was hast Du damit dann genau bzw. wo desinfiziert?
