  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Lüftung und Scheibenwischer gehen nicht mehr...
VW
Hallo Community,
habe meinen Derby (86c) aus dem 3 jährigen Winterschlaf erweckt...
Musste leider mit Entsetzen feststellen, dass die Scheibenwischer und die Heizung, sowie die Heckscheibenheizung nicht mehr funktionieren.
Habe schon die Sicherungen nachgeschaut, alle Drähte sind noch vorhanden. Woran kanns liegen?
Weiß jemand welche Sicherung für die beiden Zuständig ist? (Würde sie mal auf gut Glück wechseln)
Oder weiß jemand was es noch sein kann???
Gruß Smiddy
19 Antworten
Sicherung 14,15 und 16 wären das. (wobei oben links mit 1 angefangen wird und unten links endet)
Original geschrieben von smiddyfd
Hallo Community,
Gruß Smiddy
sonst ne idee was es noch sein könnte?
Den Kabelbaum vom Scheibenwischermotor mal unter die Lupe nehmen ...
vielleicht ein Maderbiss ..
Oder der Wischermotor ist einfach nur defekt..
am besten mal eine Strommessung durchführen ..
http://www.polobladers.com/Sicherungstabelle.JPG
Sicherung 1
- bis 7/1986 - Nebelscheinwerfer
- Klemme 83a
- 8A
- 8/86-7/90 bei Einspritzern
- elektrische Benzinpumpen
- Heizwiderstand Lambdasonde
- 16A
Sicherung 2
- bis 7/86 - Nebelschlussleuchte
- Klemme 83b
- 8A
- ab 8/86 - Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
- Klemme 83
- 8A
Sicherung 3
- Standlicht/Schlusslicht links
- Klemme 58L
- 8A
Sicherung 4
- Standlicht/Schlusslicht rechts
- Kennzeichenleuchten
- Pumpe Scheinwerferwaschanlage
- Klemme 58R
- 8A
Sicherung 5
- Fernlicht links
- Klemme 56a
- 8A
Sicherung 6
- Fernlicht rechts
- Fernlichtkontrollleuchte
- Klemme 56a
- 8A
Sicherung 7
- Abblendlicht links
- Klemme 56b
- 8A
Sicherung 8
- Abblendlicht rechts
- Klemme 56b
- 8A
Sicherung 9
- Hupe
- Rückfahrscheinwerfer
- Vergaser Leerlauf Abschalteventil
- Vergaser Starterdeckelbeheizung
- Ansaugrohrbeheizung
- Vergaser Gemischkanalbeheizung
- Zweiwegeventil Zündzeitpunktverstellung bei 40 PS Motor
- Stop Start Anlage
- Klemme 15
- 8A
Sicherung 10
- Blinker
- Sitzheizung
- beheizte Waschwasserdüsen
- elektrisches Falschiebedach
- Klemme 15
- 8A
Sicherung 11
- Innenleuchte
- Uhr
- Zigarettenanzünder
- Radio
- Klemme 30 (Dauerplus)
- 8A
Sicherung 12
- Bremsleuchten
- Warnblinker
- 8A
Sicherung 13
- Kühlerventilator
- 16A
Sicherung 14
- Innenraumlüfter
- Heckscheibenwischermotor
- Lichtschalter (ab 8/84)
- über Entlastungsrelais für X-Kontakte
- 16A
Sicherung 15
- Fronscheibenwischermotor
- Front-/Heckscheiben Waschwasserpumpe
- 8A
Sicherung 16
- heizbare Heckscheibe
- 16A
Hier nochmal ein Bild vom Sicherungskasten.
Anhang: Polo 86c Sicherungskasten
Wer sich das Ding ausgedacht hat, gehört erschossen. Man sieht nämlich von oben nicht, ob die Sicherungen der 2. Bank i.O. sind oder nicht, bis man sie rausgefuckelt hat.
@TE
Hebel für Wischer auch noch überprüfen.
Als Tipp: nen kleinen Schminkspiegel o.ä. benutzen. Damit kann man auch die untere Bank
ganz gut erkennen.
@TE
Stimmt... mir fallen immer mehr sachen auf bei den Polos die anscheinend wenig bis überhauptnicht durchdacht sind... Hab die unteren Sicherungen alle n stückchen umgedrweht mitlerweile so dass man den Draht einigermaßen sieht...
also die sicherungen scheinen i.O. zu sein... zumindest ist das drähtchen drin...
der blinkerhebel ist auch noch i.O. hab ihn getauscht.
bin ratlos... kabelbaum prüfen? an welchem kabel?
Was für'n Bj. und Motor hat der kleine?
Da die Verbraucher ja einzeln abgesichert sind kann der Fehler nur woanders liegen.Die einzige Verbindung der ausgefallenen Verbraucher ist das X Relais.Geht denn das Abblendlicht bei eingeschalteter Zündung und verlischt beim Starten?
Gab es das X-Kontake Relais schon immer ? *erstmal abwartet bis der TE das Bj. postet...*
Natürlich gab es das auch bei den früheren Baujahren.
So liebe Leute,
habe den Fehler gefunden.
Die Kupferhalter der Sicherungen sind so korrodiert, dass Sie leitunfähig wurden.
Ich habe den kompletten Sicherungskasten getauscht und alles funktioniert wieder.
Zum Glück!
Vielen Dank für die Hilfreichen Beiträge und die Mühe, die Ihr euch gemacht habt.
Smiddy
