Lüftungsdüse ohne Funktion
Bin gerade auf Urlaubsfahrt in der Schweiz und habe ein kleines Problem weil die Sufu nicht geholfen hat.
Die Lüftungsdüse Beifahrerseite lässt keine Luft durch…..alle anderen pusten wie verrückt.
Ist da was Blockiert ?
Kann man irgendwie die Klima resetten ?
Fahre morgen weiter nach Italien und wäre für Tipps dankbar.
Horst
21 Antworten
Klima Reset kenne ich nicht.
Vielleicht ist der Stellmotor defekt.
Falls das der Fall sein sollte, kann es nur die Werkstätte reparieren.
Und es würde nicht billig werden, außer du hast z.B. MB100.
Leider nicht, da die Karre aus 10/2014 ist.
Kann gerne mal ein Arm vom Stellglied sein, die wurden auch überarbeitet und später in stabilerer Variante verbaut.
Ggf. hilft ein Lüftungsreset bei dem alle Endlagen einmal neu angefahren werden. Beim 205 kenne ich aber die Tastenkombination dazu nicht.
Mein Wagen ist ein Jahr jünger, MB100 hat bezahlt.
Da musste das Armaturenbrett entfernt werden, etc.
Wenn etwas gebrochen sein sollte, hilft nichts außer reparieren.
Kennt vielleicht jemand die Tastenkombination zu Reset ?
Danke im Voraus.
@cohe99 schrieb am 10. Juli 2021 um 21:37:41 Uhr:
Na wenns denn eine "Karre" ist.
@cohe99 schrieb am 10. Juli 2021 um 22:21:44 Uhr:
Danke im Voraus.
Unverbindlich
Zündschlüssel in Stellung 2 (Zündung an / Lüftung läuft), dann Defroster - und Umlufttaste gleichzeitig Drücken bis LED´s der Tasten blinken - wie gesagt man merkt dann wie ca. 20 Sekunden lang die Klappen auf- und zugefahren werden...
Das ist doch ein Fehler dem man sich nach dem Urlaub in Ruhe widmen kann. Ich würde mir da im Urlaub keinen Stress machen.
Ach Leute,
dankeschön, eben in
Italien Auto abgestellt und mal unter die Haube geschaut und das Niederdruck AGR völlig verölt.
Ich hab jetzt echt kein Bock mehr, ein Franzosenmotor im Benz, never ever.
Wenn ich wieder zuhause bin kommt der weg.
Kein Bock mehr :-(
Das AGR verölt auch bei allen anderen Dieseln.
Aber einen französischen Diesel muss man in jedem Fall weggeben!
So, habe heute die Tastenkombination ausprobiert.
Die einzelnen Stellmotoren werden angesteuert, aber die besagte Düse lässt nur ein laues Lüftchen durch.
Anscheinend ist was wirklich defekt.
Ich schau mal nach dem Urlaub nach.
Du hast die Düse aber schon „aufgedreht“ an ihrem Regler? - Der Knopf in der Mitte der Düse selbst….
Munter bleiben Jan Henning
Hallo Jan,
Selbstverständlich habe ich das gemacht, wie gesagt, leider nur ein laues Lüftchen, leider
Der Stellmotor für die Außendüse Beifahrerseite ist oberhalb vom Handschuhfach . Wenn man die Düse herauszieht, sieht man die Klappe schon. Mit einer guten Taschenlampe vielleicht auch durch die Düse selbst.
Gruß Gerd
