Lüftungsdüsen hinten nachrüsten
Hallo ,
wollte mal was nachfragen .
Ist es möglich bei der 1-Zonen Klimaautomatik die Lüftungsdüsen hinten ( in der Mittelarmlehne ) nachzurüsten , und wenn ja mit welchem Einbauaufwand und welchen Kosten ?
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Matze125
Also normalerweise benötigt man dafür einen 3-Zonen Klimakasten. Bei der einzonen kannst du natürlich die Öffnung aufmachen nur dahinter ist der Ausströmer für den Fußraum. D.h. das hinten nur die Luft vom fußraum rauskommt und man wahrscheinlich nichts rausbekommen wird da die Strömungsmenge nicht dafür ausreichen wird. Dazu verschlechtert ma nsich die Temperaturanpassung im Fußraum.
46 Antworten
Habe dies ebenso vor, jedoch keine Zeit. Wenn ich mich recht errinnere gibt es zwei Lüftungskanäle (jeweils links und recht des Mitteltunnels - ca. 10€). Die Düsen sind jedoch teuer (ab 100€). Sollte jedoch aus der Bucht komplett um ca. 50€ erhältlich.
Der Anschluss in der Mittelkonsole muss jedoch freigemacht werden. Die Öffnung vorhanden, aber festgeschlossen.
Würde mich auch interessieren wie man das nachrüstet. Die Düsen sind ja regelbar (Strömungsmenge), oder? Und wo im Mittelkanal sind die zwei Lüftungskanäle - was alles muss man ausbauen um dann die Kanäle anschließen zu können?
Hallo ,
also ich werde heute mal zu Audi fahren und mich erkundigen .
Werde dann weiter dazu berichten .
Gruß Matze 125
Die Kanäle die nach hinten führen sind mit knapp 30€ noch das günstigste. Der Auströmer kostet neu um die 40€. Das Bedienteil vorn ist bei eBay ab ~ 140€ zu bekommen, mit Glück bekommt man eines für 20 so wie ich.
Die beiden Ausströmer vorn im Fušraum müssen auch getauscht werden.
Was dann noch an Stell,Östrogen und Klappen und Gebläse getauscht werden muss schaue ich mir noch an, ich lasse mir ein wenig Zeit beim umrüsten da erstmal der Wi Tee vornder Tür steht.
So, kleines Update.
Das Klimabedienteil kam heute und da der Austausch keine Minute dauert hab ich es auch gleich mal rein gehängt einfach um zu sehen was passiert.
Also, wie von mir nicht anders erwartet geht es an aber nach ca 5 Sekunden wieder aus und die Taste OFF blinkt. Ich geh mal von der inkorrekten Codierung aus die zu diesem Verhalten führt.
Also nochmals ab gestöpselt und wieder an gestöpselt um in den 5 Sekunden ein paar mehr Informationen zu erhaschen.
Was ich bisher sehen konnte, was mich zum Teil doch erstaunt hat, ist das die Tasten alle bei Aktivierung leuchten, das ich die Temperatur einstellen kann auf beiden Seiten (Display Bedienteil) und das ich das auch auf meinem MMI Bildschirm angezeigt bekomme, links und rechts!
Ich nehme mal an das dahingehend keine Verkabelung zum Bedienteil geändert werden muss aber ich werde vorsichtshalber die Schaltpläne nochmal wälzen.
Ich werde mich nächste Woche dann mal an die Bestellung und vielleicht auch schon an den Einbau der Luftschächte machen aber alles in Ruhe, mich drängt nichts.
Also die Komplettumrüstung auf 3-Zonenklima führt mir dann doch zu weit . Ich wollte eigentlich nur die Lüftungsdüsen hinten nachrüsten
( wegen der Kinder ) .
Der Gedanke ist allerdings verlockend .
Sollte der Umbau dann mal geklappt haben bitte mal beschreiben .
( Codierung nach Wechsel Klimabedienteil , etc. )
Danke Gruß
Der aktuelle Stand ist das sich leider im Bedienteil der Kompo aktiviert hat und ich den ersteinmal freischalten lassen muss.
Danach kann ich sehen welche Steuergeräte alle Fehlermeldungen auspucken um zu sehen welche codiert werden müssen.
Der mechanische Teil liegt erstmal auf Eis da mein PC etwas höhere Prio hat. Sobald ich aber was neues habe/weiß werde ich es hier rein schreiben.
Ich hatte auch einmal ein 3Zonen-Klimasteuergerät angeklemmt. Dass es direkt auf OFF schaltet ist durch den Komponetenschutz.
Nachdem ich diesen aufheben ließ funktionierte es wie folgt:
Einstellungen links/rechts getrennt waren möglich,
Einstellungen manuell möglich,
Anzeige im Radio/MMI und am Klimastg ok,
Funktion eingeschränkt, nur manuell möglich, auf AUTOmatik regelt der Gebläsemotor ständig hoch und runter,
Grundeinstellung nicht durchführbar, da Fehler im Fehlerspeicher (fehlende Stellmotoren und Sensoren)
aus der fehlenden Grundeinstellung resultierte dann auch, dass der Klimakompressor aus blieb (keine Kühlfunktion)
Ohne dass alles wie original 3 Zonen-Klima nachgerüstet wird, wird das 3 Zonen Klimasteuergerät nicht funktionieren...
Mir war es damals zuviel Aufwand die ganzen Sensoren und Stellmotoren nachzurüsten (ich wollte unbedingt die doppelte Anzeige im Klimastg), mittlerweile habe ich mich an die 1Zonen-Klima gewöhnt...
Ich habe die 3-Zonen nachgerüstet und man muss den Klimakasten komplett mit den Stellmotoren von der 3-Zonen verbauen. Kabeln müssen keine geändert werden da der 3-zonen Klimakastenkabelbaum am Bedienteil angesteckt wird.
wie oben schon geschrieben funktioniert die Klima nicht wirklich wenn man nur das 3-Zonen Klimabedienteil verbaut da einige stellmotoren fehlen. auch die vorhandenen 1-Zonen Motoren werden bei der 3-Zonen falsch angesteuert.
Der komplettumbau ist nicht so aufwändig wenn man alle Teile hat das ein 1:1 Tausch der Teile ist.
...dass man dafür aber das halbe Auto zerlegen muß, verschweigst du
Er müsste damals das Auto wegen der Nachrüstung des MMI 3Gs sowieso zerlegen
Das man um einen neuen Klimakasten nicht herum kommt war mir bewußt
Allerdings sind die Infos von Marcus und spuerer Gold wert und es erleichtert es ein wenig auch wenn der Aufwand nicht gering sein sollte.
Wollte den thread nochmal Hochholen.
Habe eine B8 Avant 2012 S-Line FL, 1-Zonenklima, ohne Sitzheizung hinten, hinten ist ein Aschenbecher in der mitte und ein 12 Volt anschluss. Im oberen Bereich ist ein Ablagefach in der Konsole
Bin letztes bei mir hinten mal mitgefahren und war doch unangenehm überrascht da die Luft förmlich im Fondbereich steht. Hab mir also gedacht die Luftdüsen hinten Nachzurüsten.
Ich möchte nicht auf die 3-Zonenklima umrüsten da es meiner meinung nach zu viel aufwand für mich ist.
Leider habe ich nichts gefunden was mir geholfen hat,deshalb ein paar fragen an die "Umbauer".
-Kann man die Lüftungsdüsen nachrüsten und auch an eine Luftzuführung anschliessen?
(Das das nicht perfekt funktioniert mit der Temperaturregelung im hinteren Fußbereich ist mir klar, ist ja kein Fühler vorhanden etc.)
Wenn ja,was brauche ich für teile? (Ausströmer,Blende)
