Lüftungsregelung Fenster / Fussraum
ich kann bei meiner C-Klasse Kombi Bj2003 an der Klima stellen wie ich will, es bläst nur noch im Fussraum. Weder an der Windschutzscheibe noch an den in der Mitte kommt keine Luft mehr. Woran kann das liegen?
Habe mal das Teil in der Mittelkonsole ausgebaut. Die Stecker sind noch drauf.
Was macht eigentlich das schwarze kabel (3-polig) Das neben dem Stecker in dem Regelteil der Klima eingebaut ist?
18 Antworten
versuche mal die stellmotoren neu zu kalibrieren.
- zündung an
- umluft und defrost am klimabedienteil gleichzeitig drücken
es sollten nun alle stellmotoren/ luftdüsen einzeln angefahren werden.
die ganze prozedur sollte dann innerhalb einer minute beendet sein.
wenn nicht ist was faul.
Stellhebel gebrochen.Schau hier
http://www.mercedes-forum.com/forum/thread.php?threadid=28201
Gruß Josi
Das mit dem Kalibrieren probier ich mal aus. Könnte ich mir gut vorstellen, da ich die Verkleidung um den Radio ausgbaut hatte um einen CD-Wechsler anzuschließen. Dabei waren natürlich auch die Stecker abgeklemmt.
Wozu ist das 3adrige schwarze kabel das auf dem Bedienteil der Klima hinten neben dem Hauptstecker ist?
Habe das mit dem kalibrieren mal probiert. Es blinkt und die Lüftung fährt hoch nur hört man kein verstellen. Und es hört auch nicht auf. Habe mal über 5Minuten gewartet.
Kann das an dem schwarzen Kabel liegen? da ist einer der Halter gebrochen?
Zum schwarzen Kabel kann ich nichts beitragen, aber wenn die Kalibrierung nicht beendet wird, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass keine Verstellung möglich, d.h. der Stellhebel gebrochen ist.
Kai
Und hat jemand die Teilenummer für den Stellhebel?
WEnn ich das richtig verstehe gitb es nur einen Stellhebel der oben/unten regelt?
Und das ist der, welcher in Anleitungen zum Ausbau hier beschrieben wird?
Soweit ich weiß, hat die große Klima 2 und die kleine einen Stellhebel.
Kai
Welches ist die große und welches die kleine?
Ich hab die im Anhang
Ich kenne mich mit den Vormöpfen nicht aus - sieht aber nach der kleinen aus.
Guck in Deine Papiere:
Kleine Klima = Thermatic
Große Klima = Thermotronic
Zur Teile-Nr. siehe hier.
Kai
Ist aber schon komisch. Bei allen Berichten zum Stellhebel die ich jetzt gelesen habe, berichten diejenigen von einem Klacken oder so. Das war bei mir nicht der Fall.
Wie gesagt funktioniert nicht merh seit ich an der Klima alles abgeklemmt hatte um die Mittelverkleidung auszubauen.
Und es ist mir eben ein Hlater der 3poligen schwarzen Kabels abgebrochen. Was das macht wollte ich mal wissen denn es ist ja nur über die PIN´s gedrückt also zwischen den Kabeln.
Kann es sein dass ich da was zerstört habe?
Besteht eine Möglichkeit ohne großen Aufwand der Stellhebel zu sehen?
//Besteht eine Möglichkeit ohne großen Aufwand der Stellhebel zu sehen?
leider ist das nicht einfach.... ein "klacken" muss der Hebel nicht von sich geben.
s.a. im Nachbarforum mercedes-forum.com/forum/thread.php?threadid=28201
oder hier http://www.motor-talk.de/.../...ren-fuer-fussraumklappen-t1544827.html
( da ist auch ein Bild vom altem/neuem Stellhebel )
gruss
Es muss nicht zwangsläufig klackern. Mein gebrochener Stellhebel hat auch keine Geräusche gemacht.
Vielleicht es ja auch gar nicht Dein Stellhebel sondern das mysteriöse Kabel. Dazu werden sich aber bestimmt noch die Experten des Forums melden (ich bin leider keiner).
Kai
du hast die kleine Klima, ergo einen (linken) Stellhebel.
Der 3-polige Stecker verbindet das Klimabediengerät mit den Stellhebelmotor.
siehe Bild.
Teilenr für Stellhebel (L+R-Set): A203 830 00 33
gruss
