Luftdruck 18" Audi vs Reifenhersteller
Guten Abend zusammen,
ich habe heute mal meine Sommerreifen so langsam vorbereitet und steh jetzt etwas auf dem Schlauch welchen Luftdruck ich nehmen sollte.
Die Reifen sind von Vredestein, Ultrac Vorti 225/40/R18 92Y. Laut Vredestein müsste man vorne 2.9 und hinten 3.0 Bar fahren.
Die Werte kommen mir aber sehr hoch vor, da Audi selbst scheinbar 2.3 und 2.1 angibt und die meisten zwischen 2.6 und 2.8 fahren.
Wieviel Druck sollte da also nun rein bestenfalls?:confused:
So hier das Bild von meinem.
Ich fahre im Winter 3,2 vorne und 3,1 hinten.
25 Antworten
Guten morgen. Ich fahre meine 18 zöller mit 2,4 bar vorne als auch hinten.
Gruss tdisafak
Ich fahre dan max. angegebenen, also voll beladen,
Luftdruck von Audi.
Luftdruck von Audi.
AFAIK ist das ein Mindestwert und kein Maximumwert. Ich würde eher die Mindestwerte eines unbeladenen Fahrzeugs nehmen und einen fixen Wert dazu addieren (ich füll normalerweise 0,2 bis 0,3 Bar mehr ein, aber richtige Spritsparer gehen noch mehr nach oben). Außer natürlich, du fährst mit einem vollbeladenen Fahrzeug. Dann würde ich die Mindestwerte für vollbeladene Fahrzeuge nehmen und hier ebenfalls 0,2 bis 0,3 Bar hinzu addieren.
Der Grund ist, dass sich bei einem vollbeladenen Fahrzeug die Gewichtsverteilung ändert. Bei einem leeren Fahrzeug liegt der Schwerpunkt weiter vorne. Dementsprechend sollte der Reifendruck auch angepasst werden.
Ich fahre auch meine 18 Zöller alle 4 mit 2,4 bar.
Ich habe mich allerdings für die Conti Contact 5 entschieden, wegen der Sägezahnbildung auf der Hinterachse. (Sportbackkrankheit)
Tausche alle 15tkm von vorn nach hinten und umgekehrt.
Gruß Thommek
Conti Sport Contact 3
2,4 vorne, 2,2 hinten
bei voller Beladung 2,6 vorne und 2,7 hinten
Sind die Werte von der Conti-Seite schon mit 0,1 bar mehr zum spritsparen :D
Mit 0,1 bar wirst du nicht viel Sprit sparen. Bei 0,5 bar mehr sparst du etwa 0,1 bis 0,2 Liter pro 100km.
schon, aber zuviel des guten is auch nix.
dann passt die Lauffläche des Reifens nicht mehr und du hast weniger grip bei nässe etc.
Vor den Fahrsicherheitstrainings beim ADAC wurde mir immer gesagt das man min. 0,2bar mehr drauf machen soll. Und bei Nässe habe ich kein Unterschied gemerkt, habe sogar 0,2bar mehr drauf gemacht als bei voller Beladung angegeben ist. So wurde mir das auch von mehreren Trainern empfohlen.
Die Angaben des Herstellers sind für maximalen Komfort angegeben.
3,0 bar rundherum ;) im a3 bei 225/40-18
225/35-19
und im a4 bei 195/65-15
205/60-15
fahren sich alle so ab wie se sollen ;)
Nein, es sind Mindestwerte. Darunter sollte der Luftdruck nicht fallen. Da der Reifen mit der Zeit Luftdruck verliert ist es also klug, etwas mehr als angegeben reinzufüllen. Unabhängig vom Spritspargedanke.
Das Max. bezog sich auf den Komfort.
Wie ich schon geschrieben hatte fahre ich immer den Luftdruck den
Audi angibt bei voller Beladung. Damit fahre ich sehr gut und bei nassen Straßen
ist das optimal. Konnte ich beim Sicherheitstraining gut austesten.
Die Reifen fahren sich gleichmäßig ab.
was gibt audi für 225/40 R18 an?
hatte ab Werk 17er drauf, deshalb fehlen die Angaben für 18er auf meinem Aufkleber
Ich schau heute mal nach.
Hier mal der Tankdeckel Aufkleber für 18". Das Foto stammt nicht von mir!
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=475325
