  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Luftfahrwerk mit CarPort Pro codieren?
Audi A6 C6/4F
Hey,
eine kurze Frage: Hat schon jemand mit "CarPort Pro" ein Luftfahrwerk codiert (tiefergelegt)?
26 Antworten
Mit Cart Port nicht aber mit VCDS schon öfter. Ist keine große Sache.
Ich weiß nicht ob/wie es mit CarPort Pro funktioniert.
Wenn Du die Wahl hast, mach es mit VCP - Dort kannst jede Stufe einstellen und musst keine neuen Höhen anlernen.
Ja ich wollte mir es auch kaufen..
und da gibt es einen Unterschied zwischen 400€ und 100€ ;)
Habs zusammen mit einem Freund gekauft, er hat einen neuen Skoda Oktavia. Hat damals 280 gekostet, also jeden 140€.
habe es bei meinem Allroad probiert, ohne Erfolg.
Am ende konnte ich die Stufen nicht mehr wählen und der Audi Partner musste die Regellage neu anlernen 120€.
PS: Mach das mit VCP oder VCDS aber auf keine Fall mit CARPORT!!!
Grus
Marvin
@4fOlliAllroad schrieb am 30. Juni 2015 um 18:04:34 Uhr:
Grus
Marvin
VCP und Carport kenne ich leider nicht aber wie schon gesagt, mit VCDS ist es schnell gemacht.
@Edeens schrieb am 30. Juni 2015 um 21:42:12 Uhr:
[...] mit VCDS ist es schnell gemacht.
Nur leider über die Grundeinstellung und somit für alle Modi tiefer. Dagegen bietet der WABCO-Programmer (VCP) für jeden Modus die individuelle Anpassung.
Das hört sich gut an, weil da kann ich in Tiefer legen und wenn ich auf Lift gehe ist er immer noch genauso hoch wie Normal.
Hast du da mal ne Anleitung wie das mit VCP geht??
Marvin
Das geht noch weiter, du kannst den Lift Modus erhöhen und den dynamic Modus tiefer machen. Davon kannst du jeweils Achsenweiße die Höhe anpassen:
Stock
[Modi] [vorderachse] [hinterachse]:
lift +15mm +15mm
comfort 0mm 0mm
dynamic -15mm -15mm
ich habe codiert
lift +50m +50mm
comfort 0mm 0mm
dynamic -35mm -30mm
Erklärend hier ist, dass du bei vcp nur die Veränderung in mm angibst. Daher Comfort ist immer Grundniveau und davon leiten sich die anderen Modis ab.
Du kannst auch die Einschränkung ändern, dass sich der Lift Modus ab einer bestimmten Geschwindigkeit deaktiviert.
@4fOlliAllroad schrieb am 1. Juli 2015 um 11:16:16 Uhr:
Marvin
Ist zwar OT aber genauso ist es. Oder, wenn man will, im Dynamik-Modus tiefer und gleichzeitig im Lift-Modus höher usw.
unter:
Geführte Funktion -> Weitere -> Wabco-Programmer -> STG lesen -> Anpassungen vornehmen -> STG schreiben -> fertig
Edit:
Da war einer schneller.
Klingt richtig gut :D
könnte man theoretisch „Lift“ ganz nach unten programmieren? und die anderen original lassen?
@Cibif schrieb am 1. Juli 2015 um 13:46:06 Uhr:
Nein das geht nur mit CarPort "Lift".
CarPort "Lift" ???
andere Frage: wo kriegt man VCP her?
Verstehe auch grad nicht was @Marcus Gross meint. Aber was du meinst ist die Anzeige Lift ganz nach unten geben, oder die höhe von Lift ganz nach unten? - Ich habe es zwar nicht probiert aber theoretisch kann man statt den +15 Wert einen -xx Wert eingeben ja.
http://www.vag-tech.eu/vag-can-professional
