  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Luftfahrwerk ohne Funktion
Audi Q7 1 (4L)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Luftfederung bei meinem Audi Q7 4.2 TDi.
Er lässt sich weder erhöhen noch senken. Kompressor läuft, aber Fahrzeug bewegt sich nicht nach oben.
Beim Fehler auslesen ist folgender Fehler aufgetaucht:
01583 Leck im System.
ich wollte fragen ob jemand hier schon die Erfahrung damit gemacht hat, falls ja was er danach unternommen hat.
Danke im voraus
Simples Fehlerauslesen hilft hier nicht! Wie ist der Druck im System? Was ergibt die Stellglieddiagnose? Sind die Sensor und Spannungswerte plausibel? Wie steht das Fahtzeug z.Z. da?
Micha
17 weitere Antworten
17 Antworten
Micha
@Micha: ich glaube das ist kein VCDS-User.
@TE: Laufleistung des Fahrzeugs?
@Bernd Ich hab auch nix von VCDS geschrieben....ich wollte nur aufzeigen, das simples Fehlerauslesen nicht immer zum Ziel führt...dafür gibt es Diagnosesysteme.
Micha
@Michara schrieb am 31. Januar 2018 um 18:06:10 Uhr:
Micha
Ja schon, aber du fragst ihn nach Werte die er nicht hat....
Glaub ich...
Bernd
Leitung durchgescheuert über Kompressor gern genommen
@Michara schrieb am 31. Januar 2018 um 17:13:39 Uhr:
Micha
Sensoren sind in Ordnung Bei Stellgliedertest ebenso und der Druck kann nicht gemessen werden.
Das Fahrzeug ist im Tiefstenpunkt sprich Räder sind in den Radkästen verschwunden, zumidest fast.
@A4cabrio2 schrieb am 31. Januar 2018 um 21:58:25 Uhr:
Verstehe nicht wie das gemeint ist??
Also dann ist alles in Ordnung!!! Viel Glück noch...
Was passiert denn wenn Du den Kompressor aktivierst? Wie klingt der Kompressor? Wenn der Stellgliedtest, wie Du oben schreibst, in Ordnung ist...dann hast Du das ja gehört!
Micha
Kompressor klingt in Ordnung hab das mit einem Anderem Q7 Model verglichen
Wenn er normal "klingt" dann sollte er auch Druck aufbauen? Macht er das? Sollte wirklich eine Leitung durchgescheuert/undicht sein (noch nie am 4L erlebt) hörst Du das!
Micha
Also nochmal: Laufleistung des Fahrzeugs???
Wie lange läuft der Kompressor?
Kompressor läuft etwas mehr als 20sek
Laufleistung 157314km
Na also...
Wenn, wie Micha schon geschrieben hat, du nichts hörst dann vermute ich einen Verdichterdefekt. Heißt, der Verdichter läuft aber arbeitet effektiv nicht.
Dann ist das druckseitige Ventil des Verdichters „durch“...
Dazu musst du aber vorher prüfen ob eben Druck (ca. 10bar) aufgebaut wird.
Wenn nicht, neuer Kompressor fällig (VAG) oder reparieren.
Könnte ich machen. Bei Interesse einfach ne PN schicken...
Bernd
