Luftfahrwerk per VCDS umprogrammieren
Hallo Zusammen,
ich habe gestern Nacht das Thema Umrüsten auf original 21" Audi Aluräder bei dem A6 Avant 3.0 TDI 180kw C7 4G angeschoben.
Erstmal danke für die Infos.
Ich fange nochmal ganz vorne an und frage.
Wer kann mir SERIÖS über VCDS bei meinem Original Audi Luftfahrwerk die vorhandenen Werte so umprogrammieren und ändern, dass der A6 4G von mir selber im entsprechenden Vorwahl Modus runter und auch wieder hoch gefahren werden kann.
Ich möchte Ihn schon gesamt Minimum 30 mm bewegen können.
Komme aus dem Raum Remscheid.
Danke und Gruß
Habe mir mal die Mühe gemacht die Anleitung zu übersetzen, zu verbessern und mit Bildern zu versehen. Ihr könnt sie hier downloaden.
http://www.a7forum.de/AAS%20Tieferlegen%20A6%20A7%204G.pdf
615 Antworten
Danke für die Hinweise. Habe die Anleitung nun nochmal etwas überarbeitet und diese Informationen noch mit eingetragen.
Damit man nicht nach dem Link suchen muss, hier nochmal: Klick mich
frag mal scotty
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=84076
Per VCDS geht da ja wohl nach wie vor nichts?
es gibt zumindest keine öffentliche anleitung.
geht m.E. aktuell nur mit VAS.
Scotty ist trotzdem die richtige Adresse dafür
Gruß Olli
das timmt so nicht.mit vac can pro geht es auch.
deshalb vermute ich das es auch mit vcds geht.
konnte es leider noch nicht testen.
aber bei gelegenheit.
der ablauf müsste ja der selbe sein.
Würdest Du uns denn dann mitteilen, ob und wie es geht? Muss ja nicht zwingend öffentlich sein...
wie gesagt ich werde es bei gelegenheit testen.bringt ja keinem was wenn es nciht klappt und das auto mit fehlermung vor dir steht.die du nicht mehr wegbekommst.
Bin gerade auf die Fa. Wibutec aus Bielefeld gestoßen, hat da jemand Erfahrungen mit den Gimmicks, die dort für den A6 angeboten werden?
http://www.ebay.de/.../280946520282?...
Deren Homepage und die FB-Seite sind auch nicht schlecht, machen einen professionellen Eindruck, ich habe die mal angeschrieben.
Wäre interessant zu erfahren, ob die Steuerung (Stg. AAS) wesentlich geändert wurde?
Ich habe bei meinem 4F schon öfter die "Regellage" neu angelernt (im Winter hoch, im Sommer tief). Dies ist die sogenannte "elektronische Tieferlegung". De Facto wird dem AAS Steuergerät gesagt, dass die Normallage jetzt 10 oder 20 mm höher liegt. Somit regelt das System die Null-Lage um den entsprechenden Betrag niedriger / höher ein. Das ist die ganze Hexerei.
Man sollte aber beachten, das Spur / Sturz nach der Einstellung geprüft werden müssen, wenn man keine böse Überraschung - besonders bei den Vorderreifen - erleben möchte.
Ja, ok.Zitat:
Original geschrieben von ladadens
das timmt so nicht.mit vac can pro geht es auch.deshalb vermute ich das es auch mit vcds geht.
konnte es leider noch nicht testen.aber bei gelegenheit.
Beim 4F geht´s ja auch mit VCDS.
Ich meinte nur damit, dass es beim VCDS aktuell noch nicht dokumentiert ist.
Und ein ahnungsloses Rumexperementieren im VCDS-Jungle sehe ich eher als suboptimal an
Ich würde mich da nicht rantrauen.
Gruß Olli
Beim 4G geht's eben nicht.
warten wirs mal ab.
ich denke das es geht,nur die reinfolge ist wichtig.
mit VAG Can geht es. hab es auch noch nicht getestet.
