  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. Fragen zum Luftfahrwerk
Audi e-tron GE
Moin zusammen,
im Drive-Select gibt es ja zahlreiche Fahrmodi, die sich z.T. natürlich auch auf das Luftfahrwerk bzw. die Bodenfreiheit auswirken. Ich sehe da 5 Balken; in keiner Einstellung jedoch kann ich auf die Unterste oder Oberste Einstellung fahren. Soll das so sein? Warum dann 5 Balken und nicht nur drei?
30 Antworten
Auf die unterste Stufe fährt das Fahrwerk automatisch in gewissen Modi ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Die oberste Stufe erreicht man glaube ich, wenn man schon im Offroad-Modus ist und dann nochmal auf den Punkt "Anheben" neben den Balken klickt.
Unterste Stellung - ab 120 Km/h in Modi Efficiency und Dynamic
@Ole0110 schrieb am 17. Januar 2021 um 16:33:18 Uhr:
In den voreingestellen Fahrmodi erreicht man höchstens die zweithöchste Stufe. Die höchste Stufe geht nur manuell.
Wähle im Startbildschirm "Fahrzeug" ==> Audi Drive Select ==> Anheben oder Absenken
@cbrkuh schrieb am 17. Januar 2021 um 17:05:31 Uhr:
Vielleicht hab ich es ein bisschen missverständlich ausgedrückt, aber das ist genau was ich meinte.
Das hatten wir schonmal.
.jpg
@audicle schrieb am 17. Januar 2021 um 16:41:09 Uhr:
Ne. Gemäss SSP geht er tief (1 Strich) ab 80 km/h in Efficiency, ab 140 km/h in Dynamic und Auto. Siehe Bild von @madmax29.
@maiklust Danke für die Korrektur. Hatte es anders in Erinnerung.
Ich greife das Thema nochmal auf.
Es gibt Lao keine Möglichkeit, die Höhe (oder Tiefe) im Stand Serie unter Efficiency bzw. Dynamic zu bekommen? Manuell auch nicht minus den 26mm, die er sich in Efficiency ab 80km/h absenkt?
Zweite Frage: An meinem alten A6 konnte ich das mit dem Tester tiefer Kalibrieren. Geht das noch oder nutzen dann alle eher die OBDApp für 500,-? Jemand Erfahrungen
Die höchste Stufe ist aber nicht wirklich zum weiter fahren geeignet, da ist die Federung quasi deaktiviert, und man hüpft nur durch die Gegend. Das eignet sich nur zum Überfahren von Hindernissen um nicht aufzusitzen, dann sollte man wieder auf die zweithöchste Stufe absenken.
Hannes
Du kannst das Fahrwerk nur mit OBDeleven oder VCDS absenken. Anheben habe ich noch nie gehört...... Wer will denn in einer Karre fahren die 80mm überm Boden ist. Spass :)
Ich habe den E-Tron 30 mm tiefer gesetzt und das sogar im E-Modus.....
@R1 OPC Owner schrieb am 14. März 2024 um 04:48:54 Uhr:
Beim Q8 etron 55 SB ist aktuell noch keine Tieferlegung mit der OBDApp möglich. Im alten etron 55 SB war dies quick & easy möglich....
@Congo_Monster schrieb am 14. März 2024 um 17:13:38 Uhr:
Ich hab es damals mit VCDS gemacht, soweit es ging. War recht leicht.
Wie funktioniert es mit der OBD App? Hast Du die genutzt? Oder auch VCDS?
@R1 OPC Owner Ich nutze eigentlich nur noch OBDeleven. Meinen A& hatte ich mit VCDS gemacht. Sehr easy das stimmt
@kotakpay schrieb am 24. Februar 2025 um 20:56:43 Uhr:
Was macht er eigentlich in „Effizienz“? Leistung runter, Ansprechverhalten runter, Fahrwerk früher absenken etc.?
Habe das bisher nie ausprobiert, fahre immer mit voller Leistung, Gaspedal auf höchste Empfindlichkeit. Einmal habe ich mal was ausprobiert, Gasannahme „Moderat“ Einstellung oder so ähnlich, bin fast eingeschlafen, da geht ja far nix :D
In Effizienz geht das Fahrwerk schon frueher auf die unterste Stellung. Klima geht auf gruen, Ansprechverhalten ist etwas langsamer, bremst frueher ab wenn man auf einen Kreisverkehr zufaehrt etc.
Aber weil ich eben nicht ALLES auf Effizienz mag, benutze ich die Individual Stellung und habe die Klima auf rot, Fahrwerk auf Komfort.
Vll kommts mir auch nur so vor aber Fahrwerk im Komfort finde ich besser wie im Individual, obwohl da auch Komfort eingestellt ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Realer Verbrauch (Q8) e-tron' überführt.]
