- Phaeton
- Luftfahrwerk vorne senkt sich über Nacht ab
Hallo ihr Lieben
Mein Dicker hat wieder mal ein Problem naja nach 14 Jahren heuft sich das nun
er senkt sich wenn er lnge steht vorne ab das hat er noch nie gemacht
wenn ich denn Motor starte kommt Fehlermeldung achtung Fahrzeug zu Tief
dann warte ich ein paar sekunden und er hat sich wieder hoch gepummpt und alles ist wieder ok
hat jemand da ne idee? er senkt sich nur über nacht ab also wenn er lange steht unterwegs am tag wenn er öfter gestartet wird ist alles ok
MFG Daniel
Die FAQ durchstöbern darüber ist schon jede Menge geschrieben worden. Auch wie man Undichtigkeiten sucht und finden kann.
24 Antworten
Denke es ist der Luftbalg der wird wohl rissig sein oder hat einen Riss
Meistens ist das Federbein auf der Seite defekt, wo das Fahrzeug am tiefsten ist.
Kannst Du das machen und was kostet das?
Du fragst ausgerechnet Zottel, ob er das machen kann?
Natürlich kann er das
Auch deine anderen diversen Probleme mit deinem Phaeton.
Kosten solltest Du bei ihm telefonisch anfragen.
LG
Udo
Das war eine rhetorische Frage zur Höflichkeit. Haben natürlich telefoniert.
Ich wollte noch sagen dass die Federbeine noch nicht kaputt waren. Es war der Ventilblock unterm Hintern.
Moin Moin, ich hätte da auch ein Problem. Vorne rechts war der Luftbalg defekt. Neuen von Miessler eingebaut und alles war wieder fein. Wollte danach die Fehlercode´s löschen - Fahrzeug zu tief, Niveau Fehler, Werkstatt aufsuchen usw. und dann gingen die Probleme los. Fahrzeug stand dann Anschlag im Liftmodus. VCDS ist vorhanden und auch ein Gutman Tester. Ich komme nicht mehr in das Steuergerät rein trotz richtigen Zugangscode. Fzg. steht seit über eine Woche bei VW und die können auch nicht weiter helfen. Niveausensor hinten rechts war defekt (habe ich ersetzt-orig. VW) und der G342 Beschleunigungssensor vorne rechts hat das Autohaus ersetzt. Nun habe ich folgenden Fehlereintrag: Regellage nicht gelernt ! Kann evtl. das Steuergerät einen weg haben? @Zottel, kannst Du mir da bitte weiterhelfen?
Lg Mitch
@Turbomitch schrieb am 5. Juni 2018 um 06:24:19 Uhr:
Moin Moin, ich hätte da auch ein Problem. Vorne rechts war der Luftbalg defekt. Neuen von Miessler eingebaut und alles war wieder fein. Wollte danach die Fehlercode´s löschen - Fahrzeug zu tief, Niveau Fehler, Werkstatt aufsuchen usw. und dann gingen die Probleme los. Fahrzeug stand dann Anschlag im Liftmodus. VCDS ist vorhanden und auch ein Gutman Tester. Ich komme nicht mehr in das Steuergerät rein trotz richtigen Zugangscode. Fzg. steht seit über eine Woche bei VW und die können auch nicht weiter helfen. Niveausensor hinten rechts war defekt (habe ich ersetzt-orig. VW) und der G342 Beschleunigungssensor vorne rechts hat das Autohaus ersetzt. Nun habe ich folgenden Fehlereintrag: Regellage nicht gelernt ! Kann evtl. das Steuergerät einen weg haben? @Zottel, kannst Du mir da bitte weiterhelfen? Achso, Fzg. ist nun vorne ganz unten und hinten ganz oben !
Lg Mitch
Klemme die Batterien für ne 1/2 Stunde ab und starte dann die Regellageeinstellung neu
Turbomitsch,
hier was zu "Regellage nicht gelernt":
https://www.motor-talk.de/.../...tieferlegung-fehler-t6170327.html?...
Kontakt zu Zottel geht schneller telefonisch:
Herr Idin (Zottel125) Tel: 0172/2971301 / Herr Perelka Tel: 0172/6320340
LG Udo
@Turbomitsch
Ich hatte vor 4 Wochen das gleiche Problem.
Der Niveausensor hinten links wurde von VW ausgetauscht.
Danach lag der Wagen hinten auf den Reifen und vorne maximal hoch.
Nach dem Rückbau des alten Niveausensors (hatte fürchterlich gequietscht) war wieder alles in Ordnung.
Ursache des Fehlers war:
von VW wurde ein falscher Sensor mit falschen Daten geliefert und dann bei mir eingebaut.
Auf Kosten der Werkstatt wurde dann der korrekte Niveausensor mit den richtigen Daten besorgt und auf Kosten von VW eingebaut.
Jetzt ist wieder alles in Butter
Das Problem mit dem Quietschen bei langsamen überfahren von Bodenwellen war aufgetreten nach einer Vollwäsche mit Unterbodenreinigung. Da ist wohl die letzte Gleitfähigkeit de Sensorarmes den Bach runter gegangen.
Ich habe den Eindruck, dass der Phaeton nach dem Austausch des Niveausensors wieder deutlich sanfter schwebt.
Hasel
Hasel,
das kann durchaus sein. Es ist mittlerweile vielfach bekannt, das der Zustand der Niveausensoren und deren Arbeitsfähigkeit direkten Einfluss (eigentlich logisch ) auf das Federverhalten der Phaetons haben.
Wie aber solche Taten selbst eine VW Werkstatt schaffen kann, da bleibt mir der Mund offen...
@GtheRacer schrieb am 5. Juni 2018 um 08:55:51 Uhr:
Hi, die Batterien habe ich natürlich auch schon abgeklemmt. Trotzdem Danke für den Tip. Lg Mitch
