Luftfilter/-kasten alle E36 gleich?
Sind die Luftfilter udn auch die Luftfilterkästen bei allen E36 gleich?
Der vorbesitzer hat ja bei mir nen riesen Pilz reingebaut (siehe pic), den würde ich gerne wieder auf original zurückrüsten.
brauche ich da nochmehr als kasten und filter? evtl. irgendwelche anschlussstücken oder -schläuche?
22 Antworten
brauchst einen vom 6 zylinder.dürften vom 320 bis 328 gleich sein.
Du brauchst unbedingt einen vom 328i.
Die restlichen 6-Zylinder (ausser M) haben einen kleineren LMM-Querschnitt.
Laut ETK hat der 323i den gleichen Luftfilterkasten wie der 328i.
ok, also unbedingt 328er, oder evtl. 323er.
dann werd ich mal schauen.
danke!
Jepp,Kasten vom 323 oder 328i.325i geht glaub ich auch noch.Der vom 320i geht definitiv ned,da is der LMM im Durchmesser kleiner.
Greetz
Cap
Ups, tatsächlich.
könnt ihr mir bitte mal die teilenummer posten? ich finde den nicht im ETK.
Und nun schreiben wir 100 mal:
Ich bin zu blöd,den ETK zu benutzen.
Greetz
Cap
Das Ganze gibt es jetzt auch auf Deutsch:
http://de.bmwfans.info/.../
Kasten samt Filter etc.: 13 71 1 740 140
Zur Befestigung:
Gummipuffer 2x: 13 71 1 259 818
Mutter 2x: 07 12 9 946 302
Theoretisch brauchst du dann auch noch den den Schorchel in Richtung Frontblech.
Schnorchel: 13 71 1 730 756
Wenn du auf Ansaugsound stehst, dann lass den Schnorchel weg und bau zusätzlich noch den Dämpfer-Einsatz aus dem Kasten raus.
Lesitungseinbusen auf Grund von zu warmer Luft wirst du durch den Schnorchel nicht haben.
Ich hatte bei mir mit der Alpina-Brücke sogar Leistungseinbusen MIT dem Schnorchel.
Habe auch den TÜV mal gefragt, ob ich den Schnorchel ablassen kann (da beim Motorumbau der Schnorchel irgendwo verschwunden ist). Wurde mit "JA" beantwortet.
EDIT:
Mist zu spät.
BMW Teile Nr. 13 71 1 740 140
Verdammt, ebenfalls zu spät...
ups...hehe..
hatte bei realoem geschaut, aber dazu hätte ich erstmal auf die idee kommen müssen, dass der luftfilterkasten unter "fuel ..." zu finden ist. habe alles wo "air" drin vorkam, durchgeschaut.
Danke an alle.
Sehr schön, dass es diesen ETK nun auch auf DE gibt.Dann können die anderen ETK in den Papierkorb.Thanks for posting...
