Luftfilter & Luftmassenmesser selbst tauschen
hallo,
hab einige fotos gemacht um zu dokumentieren wie man den
LMM selbst tauschen kann.
Zahlt sich auf jeden Fall aus denn BMW verrechnet inkl. Material ca. 600€.
Den LMM hab ich neu bei ebay gekauft 99€ auch den K&N Filter.
hoffe konnte den einem oder anderem helfen.
Zeit, ca. 2 Stunden.
1. zuerst Motor-Abdeckung abschrauben
2. Kohlefilter links u rechts abnehmen. Für die
die es nicht wissen: unmittelbar unter der Windschutzscheibe
3. In der Mitte zwischen den Kohlefiltern die Verankerung
für die Plastikverschalung abnehmen.
4. 7 Plastikschrauben u. 2 Metallschrauben aufdrehen und
Plastikabdeckung (zwei Teile) hinter dem Motor abnehmen.
5. Aluminiumverstrebung abnehmen (4 Schrauben)
6. Abdeckung Luftfilter abnehmen (5 Schrauben, achtung eine
ist ziemlich weit hinten an sehr verdeckter stelle)
7. Schrauben vom LMM lösen (insgesamt 4 - davon ist eine
ziemlich weit unten angebracht und sehr schwer zu erreichen)
Wenn man jedoch einen neuen LMM in der Hand hat, kann man
vorahnen wo die schrauben liegen.
8. Ansaugrohr Turbo kann entnommen werden (Achtung muss
wieder kräfig und gut aufgesetzt werden)
LMM tauschen und wieder alles zusammenbauen, that´s it
Ich muss dazufügen, ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden od. sonstige defekte od. Verletzugen.
Der K&N und der neue LMM bringen sehr viel. Der Turbo pfeift
viel weniger, man hört dafür einwenig mehr das Luftansauggeräusch. Der Wagen, das wäre jetzt mein persönlicher subjektiver Eindruck, zieht viel besser durch bis
zur maximalen Drehzahl.
Hätte auch Fotos 3 Stück - kann ich auf Anfrage zusenden.
(waren zu groß für einen Upload)
hallo,
35 Antworten
Geiel Hab mir Gestern nen K&N Bestellt Supi kann ich den ja jetzt Selbst einbauen
Danke
Kannst du die bilder Mailen??
So hab jetzt mal den Luftfilter Getauscht
War das ne Arbeit....
Dabei ist mir aufgefallen das ich ungefähr 400kilo Laub im Luftfilter Kasten Hatte Da konnte keine Luft mehr durch
Is das normal ????
Fakt ist das Auto zieht jetzt viel besser und die Drehzahlschwankungen sind auch nicht mehr so heftig
Greetz
Is das normal ????
ob das normal ist kann ich nicht sagen, hatte jedoch genauso
laub im LFKasten. Ich hatte den Filter vor ca. 6 Monaten getauscht und jetzt den LMM und jetzt war ebenfalls
Laub im LFKasten.
War bei deinem Originalfilter eine Schaumstoffhülle drübergezogen?
Noch aufgefallen ist mir, das unterhalb de LFKastens ein
ca. 3cm durchmesser dickes Rohr drann hängt. Ich nehme
an, so eine Art überlauf. Dieses war bei mir ziemlich locker.
Das hatte ich nochmals fest auf den Plastikansatz draufgezogen.
Irgendwie ist die Konstruktion nicht gerade "glücklich" gewählt.
Jo so ner Art Filz hab die bei dem K&N wieder Drübergezogen unten im Kasten sind so Löcher mit Stopfen die waren bei mir zu
Hab einen Rausgemacht bzw beim Schrauben verbummelt
Hoffe das es nicht Schlimm ist
Hab heut mal den Freundlichen gefragt der meinte ist Normal
man sollte dann die Intervalle verkürzen Is klar kostet dann etwas öfter Geld
Ich werd das ding alle 2 Monate aufmachen und nen Staubsauger reinhalten man muss den Filter ja nicht aussbauen
P.S. Hast du die Domstrebe ausgebaut ich hab sie Drinngelassen weil ich nicht wusste ob das ding unter Spannung steht
die "domstrebe" ist ein Witz,
die kannst mit der Hand verbiegen. die hätten
sie meiner Meinung nach auch weglassen können.
Original geschrieben von kantar
hallo,
Vielen Dank für Deine Beschreibung, ich hab sie als Anleitung genommen und in einem Rutsch gleich Ölabscheider, Luftfilter (Standard) und Luftmassenmesser gewechselt. Hab einen E61, 525DA, BJ12/04.
Der Durchzug ist spürbar besser geworden, ich danke mal weil nun kein Laub mehr im Filterkasten ist. Kaum zu verstehen, wie so großeLaubblätter bis dahin vordringen können... Den LMM hab ich präventiv nach 130tkm gewechselt, konnte nicht schaden. Der neue Ölabscheider hat - wie schon von anderen Boardies geschrieben - keinen Schaumeinsatz mehr sondern besteht nur aus Hartplastik.
Hat Spaß gemacht und man lernt beim Selberschrauben sein Auto auch mal von "innen" kennen.
Also, kann nur jedem empfehlen selbst Hand an zu legen!
habe gerade gelesen, dass einige von euch den Luftmassenmesser getauscht haben...
Ich frage mich gerade warum ihr das Teil wechselt - war es defekt? Unterliegt der LMM einem Wechselinterwall?
Habe gerade beim Teilelieferanten nachgefragt... er hat mir davon abgeraten, solange der LMM nicht defekt ist.
Was meint ihr dazu?
Fahre einen E61, 530d, Bj.06 - will folgende Teile tauschen:
- Dieselkraftstofffilter (wurde das letzte mal vor ca. 80Tkm gewechselt - leuchtet noch nicht im BC auf)
- Luftfiltereinsatz (wurde das letzte mal vor ca. 80Tkm gewechselt - leuchtet noch nicht im BC auf)
- Öl + Ölfilter (wurde das letzte mal vor ca. 36Tkm gewechselt - leuchtet schon auf)
Ölabscheider
Empfehlt ihr im selben Zug noch weitere Teile auszutauschen?
Gruß, Jakob
... damit Du nicht jedem die Fotos zusenden mußt, mach sie doch mit jpgcompressor klein und stell sie hier rein
Wolfgang
Wolfgang
Nein, einfach rechte Maustaste, "mit Paint öffnen" und einfach wieder an einem anderen Ort abspeichern. Der komprimiert automatisch als Jpeg.
Ohh täusch dich da mal nicht. Als ich bei BMW gearbeitet habe haben wir mit den Unfallwagen Probefahrten gemacht ohne Versteifungskreuz am Unterboden, oder ohne Domstrebe etc..
Das ist mehr als deutlich spürbar und trägt immens zur Haltbarkeit und Karosseriesteifigkeit bei.
Klar kann man die radial verbiegen, denn in diese Richtung nehmen die keine Kraft auf bzw. ist das irrelevant. Das sind Zug- und Druckstreben.
Hallo, hat noch jemand zufällig die Bilder zur Anleitung?
Danke
Stoffy
Danke
Stoffy
Kukst du HIER , für nen Diesel, bei nem Benziner sind es wohl 30 Sekunden und 6 (wenn ich mich nicht irre) Clipshalterungen
Schönen Abend,
BMW_Verrückter
Danke, ich meinte aber den Wechsel des LMM.
Stoffy
bei mir war damals auch ein Kilo Laub drin...
ich würde auch gern wissen warum ihr den LMM getauscht habt !
