  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Luftfilter
Luftfilter
BMW 3er E36
Hi Leute,
ich habe vor kurzem festgestellt, das mein Luftfilter nicht mehr besonders gut aussieht. Den werde ich demnächst auf jeden Fall austauschen. Ich weiss allerdings noch nicht, was für einen ich mir holen soll. Entweder den 0- 8- 15 Filter für den Luftfilterkasten oder einen dieser Sportluftfilter. Bringen diese Sportluftfilter z.B. von K&N wirklich so viel wie alle sagen? Was würdet ihr denn so empfehlen?
BMW E36 Coupe
20 Antworten
Meinst Du mit Sportluftfilter einen Tauschluftfilter von K&N oder einen Luftfilterpilz?
Bei dem Tauschluftfilter dürftest Du keine Leistungssteigerung merken (is ja auch nur ein Luffi). Der Vorteil liegt AFAIK darin, dass Du das Teil auswaschen kannst (man möge mich berichtigen, falls ich Mist erzähle).
Wenn Du einen Pilz meinst, so halte ich persönlich gar nix davon, da die besonders im Sommer nur die warme Luft aus dem Motorraum ziehen und somit eine Leistungsminderung bewirken.
das is wieder typisch bestimmt hast du nicht mal einen und schreibst das nur so weil du es von anderen aufgeschnapt hast was?
nunja das k&n kit habe ich auch drinn aber von mehr oder weniger leistung spüre ich nix ist also hauptsächlich für den sound gedacht
wie soll man auch 3 ps mehr oder weniger spüren bitte?
also kauf dir das ding nur wen du sound haben wilst wenn du einen 318 bzw 316 hast preparier dein luftfilter und kauf dir nen normalen luftfilter fertig
Kann da 320ziger nur zustimmen. Wenn Du ein komplettes Kit hast ist da ja auch der Kaltluftschlauch dabei der Sauerstoff zum Filter führt. Würde mich nie wieder von meienm K&N Kit trennen. Macht einen Super Sound wie ich finde und sieht noch gut aus. Wegen der PS Steigerung, ohne jedes weitere Tuning, brauchst Du ihn nicht holen.
Greeetz
hallo!
hatte das k&n kit auch ca. nen jahr drin, und was den sound betrifft ist es ganz ordentlich!
habs aber jetzt zu gunsten der bmc airbox rausgeschmissen!
weil wenn der motor richtig warm war, dann noch ne entsprechende aussentempratur (sommer) fand ich das ansprechverhalten irgendwie zäh...
glaube auch nicht das diese mickrige luftzufuhr da genug kaltluft hinbringt, zumal der ja von allen seiten (warme) luft ansaugt!
gruss
blue
@blue-325i
Bringt die airbox mehr, ich meine Sound und wie ist es im Sommer, schnappt er auch nach warmer Luft?
von sound her tun die sich bei vollgas nich viel würd ich sagen... wenne dich einigermassen "normal" fortbewegst hörste fast nix!
und wies mit der airbox im sommer ist kann ich ned sagen, hab sie erst ca. ne woche drauf!
aber da das ein geschlossenes system ist, wo der kaltluftschlauch in etwa da sitzt wo dieses originale verbindungsstück vom luftfilterkasten drankommt (also praktisch fast hinter der niere) wirds wohl kaum warme motorluft ansaugen...
können aber bestimmt andere die das teil schon länger haben mehr zu sagen!
blue
@320ziger
Wie bitte willst Du eine Mehrleistung haben, wenn der Pilz die warme Luft aus dem Motorraum zieht? Diese Diskussionen gabs schon zur Genüge. Kann ja sein, dass ihr subjektiv durch den besseren Klang den Eindruck habt, mehr Power zu haben... Wer's glauben will soll's tun. Wer sachlich drüber nachlesen will, soll die Suche nutzen. Dazu gibt es schon genügend threads in denen mitunter auch wie von mir geschrieben die Meinung vertreten wird, dass es unter Umständen im Sommer zu einer Leistungsminderung aufgrund der warmen Motorluft kommt.
@320ziger
hallo her diesefahrer
also ich habe nicht gesagt das man mehr ps bekommt das ist auch nur nen märchen aber fakt ist nun mal das obs nun 3 ps weniger oder mehr sind merkt man das eh nicht. is nunmal fakt
Hallo Leute
ich hab den Airbox seit letzen Sommer, es BRINGT was, und zwar im Unterem Bereich, aber ich muss auch sagen, wenn es bei mir anfängt Geräusche zu machen, dann ziet er schlechter, wenn es aber beim Beschleunigen kein Geräusch macht, dann merke ich auch dass es was bringt...
Werde am Samstag zu BMW fahren, wo mein Kumpel arbeitet, werd nachfragen woran es liegen kann, dass es einmal so und anderen mal so ist...
Andy
@320ziger
Also... ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und ein paar Threads rausgesucht, in dem scheinbar auch ein paar solch ahnungslose wie ich gepostet haben. Lies Dir das am besten mal durch, wenn Du interesse hast:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
BTW: Wenn's Dir wirklich nur um Sound geht, denke ich, dass sich die Diskussion erledigt hat. Denn den wirst Du definitiv mit dem K&N haben. Das gleiche gilt auch, wenn Du wie oben geschrieben keinen Wert drauf legst, ob Du nen ein "paar" PS weniger hast.
@andy519
Wenn Du Interesse an mehr Info's zur BMC willst, kann ich Dir per PN nen Link schicken. Da wurde woanders schon kräftig drüber diskutiert...
LUFTFILTER
Servus,
also ich habe einen Luftfilter Pilz in meinem E36 coupé.
Meiner Meinung nach ist das das beste was einem BMW "freak" passieren kann.
Alleine schon das Ansauggeräusch, ist das Geld wert.
Ich hab es bei mir so gereglt:
Da ja da ein schlauch dabei ist, kannst du die luftzufur selbst bestimmen.
Dieses Rohr hab ich gekürzt und im Motorraum an einer Kieme (Rükseite der Stoßstange) befestigt.
Das andere Ende des Rohres habe ich ca 10cm vor den Luftfilterpilz enden lassen.
damit ist gewährleistet, das der Luftfilterpilz die kalten Luft, durch das Rohr, direkt von draußen reinzieht.
wie gesagt, ich kann dieses "geile Teil" nur jedem empfehlen.
TOM
@320ziger
@andy519
muahhah du vogel
ok also an alle die das k&n kit kaufen wollen bitte nicht k&n ist anscheinend ne unseriöse firma
wenn man den filter einbaut hat man leistungsverliuste von mehreren zehntel ps die man sichtbar merkt
*lool*
und hotch wenn man keine ahnung hat solte man mal die fre...e halten .
Da Du scheinbar die Fakten dieser Leute anzweifelst kann ich Dir nicht helfen. Wie gesagt... mir ist es gleich, wenn sich Leute dieses Ding reinkaufen. Wer's tun will, soll es. Wer nicht, auch gut.
Wenn Du Dir diese Threads mal durchgelesen hättest, würdest Du's vielleicht langsam mal gut sein lassen.
Da Du ja scheinbar sowieso alles weist und die Ratschläge, die auch andere hier geben in Frage stellst, betrachte ich diesen Thread für mich als beendet (verbal angreifen lassen brauch ich mich von Dir wohl kaum).
alder du nervst
aber hast recht eigentlich habe ich nen 320 aber seit dem ich ein k&n kit drinn habe ist es wohl nen 316er
pffff und nu nerv mich nicht mehr und werd erwachsen
