  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Luftfilter Touran 5T1 selbst wechseln, welche Marke?
VW Touran 2 (5T)
nachdem ich den Pollenfilter erfolgreich gewechselt habe, will ich jetzt den Luftfilter selbst wechseln.
Kilometerstand 30.000, Baujahr 2016
YouTube Videos dazu habe ich gelesen.
Jetzt bin ich mir unsicher, welche Marke Luftfilter ich bestellen soll:
Mann Filter
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Oder Bosch
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Oder ist febi Bilstein auch ok?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_16?...
Danke schonmal!
16 Antworten
Ist völlig Wumpe welchen du von den Dreien kaufst.
Ich würde wohl Mann kaufen.
M+H als Filterprofi.
Febi produziert nicht selbst, sondern kauft zu und vermarktet unter Eigennamen.
wie kann man youtube lesen ?
hab meinen gestern auch erst gegen einen neuen (mann) getauscht.
rein optisch auch fällig.
ist super einfach. 2min.
innenraum hab ich auch gleich gemacht. war der nach einem jahr bäh....
ich habe MANN C 27 009 drin.
Lufterkasten abbauen, da zwei Schreuben von unten raus müssen. ;)
@pintie schrieb am 13. Mai 2024 um 07:31:30 Uhr:
Ich hab mich belesen und Videos bei Youtube geschaut...
war nicht ernst gemeint ....
@crazyotrok schrieb am 13. Mai 2024 um 10:27:54 Uhr:
Blödsinn!!! Schrauben von Luftfilter Gehäuse lösen - leicht anheben - alter Filter raus - mit Sauger aussaugen falls Schmutz im Gehäuse - neuen Filter einlegen - Gehäuse schliessen und verschrauben - Fertig.
Keine 5 Minuten Arbeit
@agre schrieb am 16. Mai 2024 um 13:53:55 Uhr:
Schrauben oben lösen ist doch beim Touran 1?
Beim Touran 2 (meinem) muss nach lösen der Schlauchschellen/Schläuche und Unterdruckschlauch der Kasten angehoben, gedreht und die unten befindlichen Schrauben sowie 4 Clipse gelöst werden...
https://www.youtube.com/watch?v=zXVXyu_mHnU
WE bin ich schlauer, dann ist der Filter hier.
ok - bei meinem aus 2021 /TDI 2.0 ist es wie o. beschrieben
es ist genau wie @Roland_Havel schreibt.
die zwei rohre runter (zange für die Federn nehmen, geht dann easy).
umdrehen und die zwei schrauben raus.
der schlauch für die Abgasrückführung muss nicht runter. aber aufpassen das man den nicht beschädigt.
(1.4/1.5 TSI)
Man sollte halt keine Anleitung von einem Diesel für einen Benziner geben.
hab grad mal im Reperaturleitfaden nachgeschaut.
beim diesel ist das nicht viel anders:
Unterdruckschlauch -1- abziehen.
Schlauchschelle -2- lösen, Luftführungsschlauch abbauen.
Luftfiltergehäuse -3- nach oben von den Gummilagern abziehen und herausschwenken
dass sollte man alles nicht so pauschalisieren. Das kann bei jedem Motor bzw. Baujahr anders sein. Ich habe letztlich bei meinem 2.0 TDI 190 PS den Filter gewechselt. Da brauchte nichts abgebaut/ausgebat werden. Da wurde nur oben die Schrauben vom Deckel gelöst und schon konnte der Filter gewechselt werden.
Bei Gelegenheit mach ich ein Foto.
@pintie schrieb am 16. Mai 2024 um 18:24:06 Uhr:
Exakt so ist es bei meinem Benziner, 5T1, 1.4 TSI
