Luftfilter-Wechsel 350CDI 170 KW
Ist es richtig, dass zwei unterschiedliche Luftfilter gewechselt werden müssen?
Erste Sahne. Mal schnell einen 4 Jahre alten Post niedergeredet.
27 Antworten
Ja, der linke und der rechte Luftfilter unterscheiden sich und werden einzeln mit unterschiedlicher Teilenummer verkauft.
Hab ich vor einer Woche gemacht. Ca. 15 Minuten Arbeit. Luftfilter bei Mercedes für 115€ gekauft.
115€ für Luftfilter? Da hätte ich aber Mahle oder Mann Filter anderswo gekauft.
@biff70 schrieb am 14. März 2016 um 17:52:04 Uhr:
Dann kauf mal welche, falls du welche findest! Viel Glück, aber das wird nix. Gibt keine Alternative, nur original.
@Marc-S. schrieb am 15. März 2016 um 00:01:29 Uhr:
Tja, komisch. Bei Mahle (das dürfte dem Originalfilter entsprechen) gibt es für den 350er:
Links = LX 1850/1
Rechts = LX 1850/2
Die gibt es überall. Z.B. www.x1-autoteile.de
Links = LX 1850/1 = 16,60€
Rechts = LX 1850/2 = 16,60€
Das Gegenstück von Bosch kostet keine 15€. Aber man kann natürlich auch 115€ bezahlen :-)
PS
Mercedes baut natürlich keine eigenen Luftfilter, sondern wird damit beliefert. Vielleicht mal auf das "Original" schauen, ob da nicht was von LX 1850 drauf steht. Original Mercedes Ölfilter sind von Mahle. Bei den Luftfiltern kann ich es nicht sagen.
Bei Oeldepot24.de kostet jeder von beiden 14,95€. Muss ich als Bielefelder natürlich nochmal kurz erwähnen.
Leider werden die nicht passen. Das Mercedes keine Luftfilter herstellt ist für mich auch keine neue Erkenntnis. Ab dem 350 Cdi mit 231 PS oder mehr, sind keine Einsatzluftfilter mehr verbaut. Die Luftfilter sind mit dem Gehäuse verschweißt und werden nicht im Zubehör angeboten.
Sehen so aus:
http://i.ebayimg.com/.../$_35.JPG
Die von dir benannten Filter passen nur noch beim 320/350 Cdi V6 mit 224 PS.
@Marc-S. schrieb am 15. März 2016 um 10:13:48 Uhr:
Sehen so aus:
Schreib doch mal deine Schlüsselnummern. Ich habe nach A207, 350er und 170KW geschaut. Am besten mit Baujahr. 170KW sind ja nicht 224PS, sondern 231PS. Bei 115€ würde sich ja schon ein komplett neuer Luftfilter lohnen.
Ich brauche nichts zu schreiben. Ist nur ein gutgemeinter Rat. Im Zubehör erhältst du die falschen oder keine. Sind teilweise aus Unwissenheit falsch zugeordnet. Die von dir genannten Filter passen in den V6 mit 224PS, also 211, 204, 219 Modelle. Nicht in den ab 231PS!
Ich wechsle meine Filter bei jeder Inspektion. Und hatte nicht nur ein Fahrzeug mit diesem Motor. Wenn du mir nicht glauben möchtest, benutze die Suche hier im Forum, im W212 Forum wirst du auch fündig. Das Thema hat schon viele beschäftigt. Andernfalls wirst du es vermutlich bald selbst feststellen.
Hier die original Teilenummer: A6420942304-A6420942404
@Marc-S. schrieb am 15. März 2016 um 10:51:20 Uhr:
Es wird mich einfach gar nicht beschäftigen, da ich den Service bei meinem selber mache und schon zwei mal den Luftfilter getauscht habe. Ich habe MANN Filter verbaut. Aber wenn du nicht möchtest, dann nehme original von Mercedes. Passt ja auch.
Stimmt es, dass wenn die Filter gewechselt sind man irgendwas neu anlernen muss und einstellen ?! Hatte ich mal gehört
Das Getriebe kann zurückgesetzt werden (Automatik) und wird dann neu angelernt (stellt sich auf den Fahrer ein). Beim Luftfilter gibt es einen Luftmengenmesser. Das sollte sofort gehen. Bei einem neuen Luftfilter kann geringfügig mehr Luft durchgehen. Da muss die Kraftstoffmenge entsprechend angepasst werden.
@StyleMasta320 schrieb am 15. März 2016 um 17:54:14 Uhr:
Nö.
Angeblich soll nach Filterwechsel der LMM neu adaptiert werden. Hab ich bislang noch nie gemacht. Werd es beim nächsten mal überprüfen, was da dran ist.
@biff70 schrieb am 15. März 2016 um 17:07:17 Uhr:
Ich hab den OM642 LS mit 265PS. Der hat zu 100% die anderen Luftfilter mit Gehäuse. Da hat man derzeit keine andere Wahl außer MB. Den OM642 mit 231PS hatte ich vorher, kann sein das es da noch die Einsatzfilter gab, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ist schon etwas her.
