  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. luftklappensteller c200k vormopf
Mercedes C-Klasse W203
hi ich habe momenttan meinen c 200 k in einer Freien werkstatt (das 2. mal schon deswegen).
mein problem ist das er ab un zu nicht läuft dann fahre ich zu meiner besgten werkstatt di löschen den fehler und dann läuft er wieder wie ne 1. Wenn er nicht läuft hat er geschätze 90 PS statt 163 gan schön nervig !!!!!! Aber es leuchten keine kotrolllampen!! Habt ir vielleicht erfahrungen damit??? oder Lösungsvorschläge???
Achso der angezeigte Fehler : Zirkulatunsluftklappensteller!!!!! sagt der PC
36 Antworten
Wenn die meinen das der Def. ist,da hab ich woll noch so ein Ding brauche aber die Nummer.
hast du schon mal davon gehört??? der soll vorm kompressor sitzten ??!!
ab und zu habe ich noch einen anderen fehler da sagt der auslese pc fehler in der sekundär luft da wird wohl frischluft in das abgas system eingeblasen um die abgas werte zu verbessern könnte da ein zusammenhang bestehen???
vielen dank schn mal im vorraus
Ja,was nu es gibt diesen Steller und es gibt auch ein Ventil das den Luft vom Abgaskreis abschottet.Was ist denn die Aussage dieser "Meister" werkstatt?
naja so genau haben wussten die auch nicht beim ersten mal haben sie den steller
saubergemacht der war wohl sehr schwergängig aber das letze woche.
könnten die beiden sachen zusammenhängen? oder sind sie verschiedener herkunf?
Ja mach wirs mal so gib mir deine Fahrgestellnummer als PN;DANN schau ich ob der Steller passt und gebe dir auch die Nummer vom Ventil dann sollen die die Teile einbauen,wenn läuft gut ,wenn nicht ab zu DC.
habe jetzt hier die Teilennummer
A 111 098 0109 heißt bei mercedes wohl umluftklappe lader
kannst mir ja einen preis sagen wenn du das teil da hast
vielen dank
Bin noch nicht dazu gekommen.:(
kein problem
wow hab eben mal nachgeschaut was das Teil A 111 098 01 09 UMLUFTSTELLER kostet...... sind ca 400-450 Euronen !!
ui ui ui hoffentlich hält das bei mir ..... das iss ja schei... teuer !!
Ness
dh will ich ja auch schauen ob ich so was noch rumliegen habe ,aber wieder nicht zu gekommen.
Auch bekannt unter dem Begriff Drosselklappenstutzen oder Drosselklappe
guckst Du hier: Kick
oder hier: klick
kennst du das problem auch?
Bin mir jetzt bei der Vielzahl der Reparaturen nicht ganz sicher ob der schon einmal erneuert wurde oder damals nur Zicken gemacht hat.
Je nach Motorennummer hat die Elektronik so Ihre Probleme. Seit das Motorsteuergerät erneuert wurde ist Ruhe.
Wenn ich mal von einem kaputten Zündschloss absehe.
