Luftkompressor probleme Audi A8 4e 4,2
Hallo leute hab schon viel gelesen über Luftfahrwerkprobleme und einiges unternommen aber mein problem ist immer noch da und zwar folgendes:
mein fahrwerk lässt sich nicht anheben eventuell wenn er mal oben ist geht nicht runter, fahrerseite im eck nach starten des motors kommen geräusche so wie es aussieht <kompressor , Raile für kompressor hab gestern getauscht nichts gebracht, Gelbe und grüne Leuchten leuchten im cokpit
ich vermute jetzt langsam das es kompresser defekt ist bloss ich verstehe eins nicht wenn er defekt warum geht der wagen nicht runter da muss er ja nichts pumpen
meine andere frage hat schon jemand kompressor selbst getauscht? geht das zu hause in eigener garage?
über eure tipps würde mich freuen
16 Antworten
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen bevor ich irgend etwas mach!
Hab bereits fehler ausgelesen
Samstag,31,März,2012,10:09:40:07258
VCDS Version: AIB 11.11.1
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: AIB\4E0-910-553.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil und/oder Version: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Betriebsnummer: WSC 02313 785 00200
VCID: 2867E17F9BE83B9
5 Fehlercodes gefunden:
01583 - Leck im System erkannt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 41
Kilometerstand: 116032 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.31
Zeit: 09:13:20
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 115178 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.09
Zeit: 17:39:53
01400 - Niveauregelung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 41
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 115194 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.09
Zeit: 19:37:32
01577 - Abschaltung durch Übertemperatur
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 115595 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.18
Zeit: 13:48:11
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 115889 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.27
Zeit: 14:04:16
hab heute mit spezialisten gerdet zu meinen fall ,ausage kompressor defekt da er die volle leistung nicht bringt und schaft das auto nicht auf Niveau zu halten, geht auf störung
hab heute neuen kompressor bestellt,werde dann demnächst den einbauen lassen und gucken ob wieder alles ok ist
stop!
bevor Du einen sündhaft teuren Kompressor beim bestellst, evtl. hier mal nachlesen:
Link 1
oder hier
Link 2
Wenn Du Dich ein wenig mit Technik auskennst/beschäftigst, dann kauf Dir einen Komp. z.B. von M.Benz. Kostet viel weniger.
Wurde hier schon öfter besprochen, vllcht haste aber schon gelesen... k.A.
Danke mein Kompressor hat 400 statt 1050,- wie bei Audi gekostet ist der gleiche Kompressor gleicher herstellengsfirma nur steht kein Audi drauf
Kannst du vielleicht die Firma posten wo diese zu beziehen sind.
Wäre vielleicht für einige interessant !
Ich hätte den hier anzubieten:
Klick
wie ist eure Erfahrung mit folgendem Fehler:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.09
Zeit: 17:39:53
Der Druckgeber ist doch in der Ventilverteilereinheit und nicht im Kompressor.
Kommt der Fehler durch schlechte bzw. korodierte Anschlüsse/Stecker oder ist die Ventielverteilereinheit dann hin?
Den Druckgeber kann man ja, meines wissen, nicht einzeln austauschen, da eingegossen.
amusalf
http://www.air-suspension-shop.com/index.php?k=45
so hier hab ich mein kompressor bestellt, man kann noch paar euros verhandeln
@ amusalf und Fehler G291
hatten wir schon, siehe hier:
Link
Aha,
ok, danke für den Link. Hatte ich sogar schon mal gelesen :-)
amusalf
so hab heute mein neuen kompressor eingebaut funktioniert alles bestens alle fehler weg, zur info hab nicht besonderes gebracht auch kein VCDS oder ähnliches,altes kompressor raus neue rein
Hallo audirtwm1011,
woher weißt du denn das alle Fehler weg sind, wenn du den Fehlerspeicher nicht ausgelesen hast??
Der Fehler 01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291) ist vielleicht noch drin.
Dieser Fehler liegt an dem Verteiler der Luft bzw. an den Steckverbindungen/Anschlüssen Korrosion oder der Gleichen.
Würde ich auch mal prüfen, sonst kann der Kompressor auch schaden nehmen.
amusalf
