- Seat
- Luftmassenmesser defekt ?? - Höhenkorrekturwert steht bei - 4,7
ich habe folgendes Problem, bei meinem 4,5 Jahren alten Seat Toledo, geht immer wieder eine Lambdasonde kaputt.
Jemand aus diesem Forum, gab mir den Tipp, ich sollte mal den
Höhenkorrekturwert überprüfen, dieser wird mit - 4,7 angezeigt.
Jetzt habe ich mir bereits einen Austausch Luftmassenmesser
besorgt, ihn eingebaut, bin knapp 2 Tage gefahren, wieder an den Computer angeschlossen, aber das Problem war unverändert.
Der Höhenkorrekturwert steht nach wie vor auf - 4,7.
Den Luftmassenmesser konnte ich wieder umtauschen.
Jetzt meine Frage, woran wenn nicht am Luftmassenmesser kann es nocht liegen ??? ich würde langsam gerne dieses Problem in den Griff bekommen.
Gruß *V5*
23 Antworten
achtung, es gibt zwei lamdasonden... nr.1 liegt vor dem kat, da werden die schmutzigen abgase gemessen und nr.2 liegt dahinter und es werden die sauberen abgase gemessen.
woher weißt du, dass die sonde kaputt geht??? erhöhter verbrauch oder geruch nach verbranntem öl???
Ich habe mittlerweile bereits die 5.te Lambdasonde drin.Zitat:
Wir waren bis jetzt nur noch auf der Suche warum geht die Sonde dauernd kaputt ??? Dann bekamen wir den Tipp mit dem Höhenkorrekturwert, und versuchten den Luftmassenmesser aus zu tauschen, leider mit wenig Erfolg.
Nun würde ich gerne wissen was noch dazu führen kann,
das der Höhenkorrektur nicht richtig ist.
Gruß *v5*
und woran merkst du, dass die sonde kaputt ist??????? der LMM hat damit gar nix am hut!!!!
Hallo,Zitat:
das die Sonde kaputt ist sehe ich an der plötzlich aufleuchtenden
Motorkontrollampe und dem damit verbundenen Fehler
Sonde 1 Bank 1 Heizenergie zu niedrig
Heizungsrückkopplung Sonde 1 Bank 1
Aber wie bereits geschrieben, ist die aktuelle Sonde erst wieder seit
April drin und läuft noch einwandfrei. Ich vermute das durch den falschen Höhenkorrekturwert das Gemisch und die Einspritzung nicht richtig arbeiten, und aus diesem Grund immer wieder die Sonde kaputt geht.
Gruß *v5*
Gruß *v5*
na hier muß man ja blöd fragen, bei den mageren infos die du schreibst!!! wechselst du die sonde selber oder lä0t es machen??? in dem fall nicht vergessen den fehlerspeicher zu löschen!
Hat alles Seat gemacht.Zitat:
Gruß *v5*
dem fehler nach ist die sonde nicht auf betriebstemperatur!! normal heizt die sich recht schnell auf 250°..
glaub bald, dass dir immer die falsch eingebaut wird!!
ps: ideales Luft-Kraftstoff-Verhältnis ist 14,7
Halllo,Zitat:
kann ich mir kaum vorstellen, da die erst Sonde schon nach knapp 2000 Kilometern defekt war ( ich habe das Auto neu gekauft ).
Dann wurde die Lamdasonde immer wieder gewechselt ( immer bei Seat ) die 3.te hielt ein Jahr die 4. te 10 Monate.
Nun habe ich seit April die 5.te drin.
Aus irgendeinem Grund gehen die schei*** Dinger immer wieder wieder kaputt.
Ich möchte auf diesem Weg die Ursache finden, mein Seat Händler hat schon lange aufgegeben.
*v5*
Fangen wir mal vorne an...
...poste bitte mal ein vollständiges Fehlerprotokoll, inkl. Fehlercodes, Texten, Steuergerät Teilenummer und Softwarestand.
...welche Teile wurden bisher konkret getauscht?
1/ die Lambda Sonde hat nichts mit dem HFM zu tun.
Sie regelt nur nach wenn der HFM ein Problem hat.
Da der HFM nicht Diagnosefähig ist scheidet der Fehler aus.
2/ Technische genau Ansprache ist Notwenig: Motorkennbuchstabe (wegen Softwarestand), Fehlerspeicherausdruck mit P-Codes. (eine P-code Tabelle nach den allen EU Autohersteller arbeiten beschreibt den
Fehler.
3/Bosch Dienst ansprechen, die kennen die Probleme (Bosch Sonde) und können helfen. Möglicherweise Fehler der
Applikation (Software) die einen neuen Stand zum nachflashen (aufspielen) bereit stellen können.
Anders läßt sich das Problem nicht lösen.... ober (-; mir das Auto günstig verkaufen.
Viel Erfolg
Hallo,Zitat:
hier ist erstmal der Link zu dem 1. Beitrag zu diesem Thema.
Probleme mit der Lambdasonde
Zu deinen Fragen:
5 Lambdasonden wurden gewechselt.
Auf der Rechnung stehen folgende Nummern:
022906262P u. 02290626S
Das Steuergerät wurde auch gewechselt
066997032LX
Fehlerprotokoll habe ich nicht, gibt die Seat Werkstatt auch nicht raus, die Texte sind oben bereits erwähnt.
Softwarestand des Steuergerätes ( Version ) nicht bekannt.
Gruß *v5*
Hallo,Zitat:
Fehler.
Viel Erfolg
zu1) Was bitte ist ein HFM ???
zu2) Motorkennbuchstabe ist M BJ 04.2002.
Wo bekomme ich den Fehlerspeicherausdruck her ???
Wie bereits geschrieben ist gerade erst eine neue
Lambdasonde reingekommen, aber der Fehler kommt zu
100% bald wieder.
zu3) Kann der Boschdienst das auch kontrollieren, ohne
aktuelle Fehlermeldung ?? Was kostet der Spaß ???
Auto verkaufen scheidet aus. :-))
Gruß *v5*
P.S. Ach ja ich bin kein Fachmann in Sachen Auto deswegen
bitte so schreiben, das es jeder ( auch ich ) verstehe.
@ all,
die Frage war eigentlich in erster Linie warum wird der Höhenkorrektrwert falsch angezeigt und was kann ich
dagegen machen.
Gruß *v5*
Wie kommst du darauf das der Wert falsch ist? Der offizielle Wertebereich für deinen Motor ist -50...+20 %.
Dein Problem ist eigentlich ziemlich klar, du suchst nach Hilfe aber wenn jemand konkrete Fragen stellt hast du keine Antworten - ich sehe eigentlich keine echte Chance wie man dir helfen könnte.
Hast du mal daran gedacht ggf. selbst ein Diagnosegerät zu besorgen?
